Wys³any: 2006-11-06, 19:34 wymiana żarówki - wÅ‚acznik Å›wiateÅ‚ e 36 jak to zrobić??
witam jak w temacie przepaliła mi sie żarówka od podświetlenia włacznika świateł ten co jest po lewej str w środku auta(sedan) jak dojśc do tego może jakieś fotki z góry dziekuje pozdrawiam
_________________ gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 08 Wrz 2005 Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-11-06, 21:11
od spodu pod pokrętłem masz srubkę wykręć ja
nastepnie wyciągaj panel do siebie lekko posuwając całość na dół bo na górze tego trójkąta jest ząbek i trzeba zssunąć na dół i po sprawie
wykrecic to pikus .. tylko gdzie kupic taka zarowke a swoja droga to dziwne ze zarowno w poprzedniej E36 jak i obecnej wlasnie ta zarowka jako jedyna mam przepalona ..
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
