Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 08 Lip 2005 Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-10-31, 15:01 obc gong ponizej +3C
to jest moja pierwsza zima z obc czy wy tez tak macie u siebie ze jak jest temperatura ponizej zera i po nocce wchodze przekrecam kluczyk to obc piszczy i pokazuje od razu na wyswietlaczu temperature?
Wys³any: 2006-11-01, 19:16
casus maximus napisa³/a:
wlasnie...temat ponizej zamkniety a wlasnie chcialem sie dowiedziec co oznacza gong tuz po przekreceniu kluczyka w stacyjce...czy to moze byc spowodowane tym ze nie mam czujnika temperatury zewnetrznej i wskazuje -37 C.
tak, gong Ci sie odzywa bo jest niska temperatura ponizej +3C
wiec tym bardziej bedzie gongowac jak masz -37..zmienisz albo naprawisz czujnik i przestanie grac i tanczyc
jak jeszcze cos to piszcie na pw to unlockne..pozdrawiam, center
