Wysany: 2006-09-23, 23:22 problem z ustawieniem świateł
Witam.
przepraszam jesli było ale nie mogłem znalesc.
Jak w temacie. jak jade w nocy to swiatla w piety swieca mozna powiedziec. probowalem to ostatnio zrobic! Ale swiateł nie da sie ustawic przez to ze jest fabryczna regulacja ktora nie dziala i nie wiem jak ja zrozumiemiec. Moim zdaniem działa to na jakies cisnienie tylko z kad je wziasc jak silowniczki w lampach sa polaczone wezykiem z regulatorem w kabinie do ktorego sa dolaczone tylko lampki do podswietlenia. swiatla sa straszne i jesli tego nie naprawie to wole wsadic zwykle pokretla aby swiatla byly nieco wyzej. A moze to wszystko działa inaczj niz mysle? w kazdym badz razie jak tego nie zrobie bede sie bał pojechac w trase a kazdy wie jak przyjemna jest bejca w trasie! Wiec prosze o podpowiedz jak to
[ Dodano: 2006-09-24, 15:28 ]
no i jak tam panowie? nikt tego nie robił?
coś wyczytałam ze regulator powinien byc podlączony pod serwo.
dodam ze auto było bite i napewno było grzebane przy lampach i ze siłowniczki w lampach działaja tylko ze trzeba duzej siły zeby je wyciągnąć.
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-09-25, 19:47
ta regulacje z reguły nie działa - pobaw się regulacją przy lampach
