otwor centrujacy
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-09-11, 22:35   otwor centrujacy
witam, mam pytanie, jaka srednice ma otwor centrujacy w feldze z E30 ? w vw mialem 56,6mm i 4x100 , tu tez mam 4x100 , ale jaka srednica jest ?
Wys³any: 2004-09-11, 23:02
NIE WIEM JAKA JEST ŚEDNICA NA FELGACH ALE MOĘ CI POWIEDZIEĆ ŻE MAM STALOWE FELGI OD VW NA ZIMOWYCH OPONACH I PASUJĄ DO E 30 IDEALNIE!!!
Wys³any: 2004-09-12, 07:56
56mm na 99%
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-09-12, 10:59
57,1 mm na 100%
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-12, 14:06
Jaka jest różnica w średnicy piasty tylnej między bębnem a taczą?
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-09-12, 20:29
qrde, piekne polerowane i chromowane borbety mialem po vw i je sprzedalem, bo bylem pewien, ze srednica otworu jest inna :|
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-09-12, 20:50
Nawet przy innej średnicy otworu centrującego można założyć felgę,ale z pierścieniem z plastiku lub aluminium dotoczonym na wymiar.4 pierścienie z plastiku kosztowały mnie 20zł.Pozdrawiam
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-12, 22:16
Scigany napisa³/a:
srednica to nie wszystko ważne jest też ET a dystanse nie są dobrym rozwiązaniem to znaczy zależy jakie jeszcze się kupi lub dotoczy :twisted:
Wys³any: 2004-09-12, 22:30
z tym ET, to też bywa różnie - kiedyś strasznie chciałem kupić z ET 35, bo wg instrukcji takie są w większości E30 (przynajmniej dla stalowych felg), ale teraz mam ET 25 i jeżdżę bez problemów - podobno przy ET 15 też można jeździć, tylko, że przy większym profilu i szerokości opony mągą przycierać o nadkola - wiem, że kiedyś było o tym dosyć sporo pisane na forum
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-12, 22:47
tak tylko że przy ET 35 i oponie 195/55/15 opona trze o amortyzator
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-09-13, 11:21
Jak samemu zmierzyc ET felgi?
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2004-09-13, 14:55
sądzę że raczej ciężko, ale na prawie każdej to jest gzieś napisane
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-09-13, 18:19
nie, no ... fele mialy ET28 i na pewno by siadly
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2004-09-13, 22:34
hmm nie wiem za bardzo co dokladnie opisuje wskaznik ET nigdy sie tym nie zainteresowalem ale teraz chcialbym to wiedziec bo mam na oku felgi 15/7 ET50 czy to sie nadaje do beemki bez zadnej wiekszej rzezby??
E46 320iT
była E30 320i coupe
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-09-14, 20:12   ET felgi
Temat dobrze mi znany.Fachowo mówiąc ET lub offset to różnica w mm między płaszczyzną symetrii felgi ( od "rantu" do "rantu") a płaszczyzną przylegania tarczy koła w feldze.Da sie to amatorsko zmierzyć.Im mniejsze ET tym więcej felga "wystaje" na zewnątrz , a tarcza kola jest bardziej "zagłębiona" .ET może miec nawet wartość ujemną.Najlepiej byloby to narysowac ale "komputerowo" tego nie potrafię.Jestem otwarty na dalsze pytania w "tym temacie"
Pozdrawiam - henry
HENIEK
sebo
Wys³any: 2004-09-14, 20:58
aha czyli juz wiem co to jest ET ale teraz moje pytanie czy nie trzeba nic kombinowac aby zalozyc felgi 15/7 ET50 kombinowac tzn jakies dystanse czy cos tam jeszcze innego??
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Wys³any: 2004-09-14, 21:16
moze dodam ze w tej chwili mam zalozone felgi 15/7 ET38 i z przodu sa zalozone dystanse to jezeli dobrze rozumiem to po zalozeniu felg ET50 dystanse beda musialy byc grubsze o 1,2cm w stosunku do porzednich??
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-15, 18:26
sebo napisa³/a:
zapomnij wogóle o tych felach jesli niechcesz mieć kłopotów z zawieszeniem :lol:
zbyt duże dystanse strasznie osłabiają zawieszenie, jeżeli je odstawisz za daleko dystansem to mogą ci gumy o nadkola trzć już nie wspomne o tym jak kupisz hu**we dystanese albo zle dorobisz to ci kierownice z rąk będzie wyrywać.
Najlepiej kupić felgi z ET takim żeby nie zakładać dystansów. Jeżeli już będziesz musiał założyć dystanse to staraj się żeby były jak najlżejsze a nie jakieś odważniki :lol:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-09-15, 19:12
Zgadzam się z Pawłem mam z przodu dystanse 7mm z aluminium-są lekkie i da się jeżdzić wszystko ok.Kiedyś na próbę założyłem 20mm to pojawiło się lekkie drżenie kierownicy,a w zakrętach zaczęła nerwowo reagować na ruchy kierownicą (większy promień zataczania)Pozdrawiam
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2006-04-10, 10:22
Pilnie poszukuje informacji na temat średnicy otworu centrujacego w BMW E46 ile dokąłdnie wynosi jego średnica
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
