Oleje do silnika
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-06, 23:21   Oleje do silnika
no hej, na jakich olejach jeździcie? Czy przywiązujecie do tego wagę?
Ja jeżdże na MOTUL-u 0W60 - najlepszy olej, wyczynowy, ale rewelka :twisted: polecam.
artvi
Wysany: 2004-09-06, 23:29
Ja u siebie zalalem juz 2 raz Castrol Magnatec polsyntetyk ... ale przy nastepnej wymianie wleje Shellixa. ( juz niedługo :wink: ) Moze jakies sugestie ... chetnie poczytam :?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-06, 23:35
Motul jest debesciak, ale słabo dostępny i cholernie drogi
Ma wy***te własciwości, ale nalezy go często wymieniać.
Nie stac mnie na to więc jeżdże na "złotym srodku" zwanym Mobil Super S 10W40 :wink:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-07, 18:23
ile płacisz za Motul? i jaka gęstość?
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-07, 18:27
za Motul płacę 300 Pln, 0W60 tak jak pisałem.Jak chcecie mogę załatwić :)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-07, 18:28
Łukasz napisa/a:
He sory za 300zeta to ja podziękuje :wink:
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-07, 18:31
z jednej strony masz rację, bo nasze fury maja po kilkanaście lat przewaznie, ale jak kupiłem, to chciałem dla niej jak najlepiej, wcześniej jeździła na Shellu Helixie 15W40. Powiem tylko, ze silnik chodzi jakby ciszej, a Motul ma super działanie jezeli silnik jest mocno kręcony, a wiadomo, że nasze czasem są :twisted:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-07, 18:40
a jeszcze pytanie Łukasz za 300 zeta to ile to litrów będzie?
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-07, 18:46
4l z kawałkiem, około4,5 Motulu za 300 zeta. Wszystko pochodzi z autoryzowanego serwisu Alfa Romeo. Dałem swój baniak, a kolega, który ma Alfę przywiózsł od nich . Poleca jeszcze wzmocniony plyn hamulcowy Motul za około 120 zeta. Ale tego juz nie mam ma ATE płyn hamulcowy też do wyższych temperatur, a za 35 zeta.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-07, 18:56
Łukasz napisa/a:
A jaką masz pewność że to jest w 100% Motul skoro olej jest z beczki?
Równie dobrze to może być Lotos :lol:
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-07, 19:00
Kolega jest jednocześnie moim szefem i wierz mi, ale nie można Mu nie wierzyć. Solidny , wiarygodny i naprawdę spoko gość. Zero ściemy. "prawdziwy rajdowiec nie kłamie", a on w Klubie Alfy objeżdża na torze swoją 1.6 105 KM cwaniaków w Alfach 3.2, powtarzam na torze. Ale zazdrości mi tylnego napędu! :D
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-07, 19:03
Paweł, jak będziesz w sobote na ognisku, to pogadamy więcej.Pozdro
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-07, 19:07
Wracając do olejów, koledzy w Otwocku wlewają do samochodów przeważnie Mobil 1, generalnie nie wszyscy zawracają sobie tym głowę, twierdząc, że olej po jakimś czasie trzeba po prostu wymienic.
zdania na temat olejów sa podzieloone , niektórzy do samochodów z przebiegiem ok 200 tys polecają mineralne, twierdząc, że syntetyk rozszzelni silnik, usunie nagary i nie będzie sie dzieki temu dobrze działo, mój mechanik pochwalił moją zamianę Shella na Motula, ja też się cieszę. :D
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-09-07, 20:49
Ja jeżdżę na Castrolu GTX 3 Protection. Wcześniej jeździłem na Mobilu Super S.
Marcin320i
Wysany: 2004-09-07, 22:49
Ja jeżdżę na Mobilu 15W-40 czyli pełny minerał :D ze względu na duży przebieg silnika (250 tys.) Wcześniej jeździłem na Shell’u Super. Moim zdaniem nie powinno przywiązywać się specjalnie do marki oleju, bo ważniejsza jest klasa jakości jaką każdy z nich posiada i tak np. Mobil ma klasę SL a więc dwie klasy wyżej w stosunku do Shell’a (SJ).
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-07, 23:02
Zapomniałem dodać że mój olej to 15W-40, czyli mineralny :)
Marcin, o jakiej klasie mówiłeś, lepkości :?:
Klasa lepkości mojego oleju to: SAE. to dobrze czy źle, bo niebardzo wiem :oops:
Marcin320i
Wysany: 2004-09-07, 23:12
Tu jest bardzo ciekawy artykuł na temat oleju i tam znajdziesz odpowiedź ;)
http://auto.gazeta.pl/auto/1,48297,1983548.html
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2004-09-10, 08:57
Mam pytanko czy to prawda ze w m40 i w innych silnikach z regulacja zaworów hydrauliczną, oleje do silnika powinny byc stosowane tylko syntetyczne ponieważ całej reszty osadza sie zbyt duży nagar.
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2004-09-10, 09:14
zalecane sa syntetyczne, ale tak jak pisałem wielu leje mineralny, bo silniki mają już swoje za sobą. Zresztą szkoły są różne.Co mechanik to opinia :wink: . Ja jak już pisałem mam syntetycznego debeściaka i jestem zadowolony :D . Mimo wszystko wiadomo, że samym olejem cudów nie sprawisz.....Musiałbyś zrobić generalkę, ale taką konkret, wymieniz części na nowe, oryginalne i wtedy zalać tak najlepiej jak tylko się da i to by było mniej więcej optymalnie jak fabryka każe, ale z powodu lat jak sam wiesz i tak nie do końca :( .Pozdrawiam.
