e36 maly board (7dem przyciskow) kilka pytan...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-19, 11:09   e36 maly board (7dem przyciskow) kilka pytan...
szukalem tego co chcialem nie znalazlem...
1 po wlaczeniu pokazuje -37stopni celsjusza lub -35 stopni far.... czyli najprawdopodobniej nie ma czujnika temp zewn. (gdzie jest lub powinien byc), i ile kosztuje nowy tak +/-
2 ni choroby nie moge ustawic daty (tzn zegar jakos fartem ustawilem a date to chyba tylko 2006 a reszty jakos nie moge)...
3 w autku mam 1dna wtyczke i nie mam BC na dzwigience jakiego (bez przerobek) boarda da sie wsadzic zeby jak najwiecej dzialalo... ?
date udalo sie ustawic :) trzeba zresetowac czyli wyjac i zalozyc wtyczke jeszcze raz :D
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-07-19, 13:57
yo!
Czujnik mam zewnetrzny to ci powiem gdzie idzie wtyk ale to wieczorem :mrgreen:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-19, 20:32
z tego co sie dowiedzialem to chyba jest pod lewa przednia lampa... ale wydaje mi sie ze u mnie po tym czujniku zostal tylko obciety kabel bez wtyczki... :(
jak morzesz to sprobuj odpiac czujnik i zobacz jaka temperature Ci bedzie pokazywal... u mnie daje -37 celsjuszy albo -35 farren...
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-07-19, 21:55
yo!
Czujnik wychodzi z wiazka pozniej jest konektor na sam czujnik temp 35 bez czujnika :mrgreen: wiazka jest przy lampie od kierowcy :D
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-19, 22:37
dzienX
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-07-24, 17:26
Czujnie temp. w e36 jest (powinien być) w prawym kanale łączącyn zderzak z nadkolem. W tym kanale jest taka dziurka, i tam go trzeba wetknąć. Chyba że niemasz tych kanałów tak jak ja :) , wyedy pozostaje własna inwencja( ja przypiołem paskiem do zderzaka).
