Pare problemow z e36 318
kaczor100020
Doczy: 08 Maj 2006
Skd: Bonn
Wysany: 2006-06-29, 13:57   Pare problemow z e36 318
1 problem to taki ze na benzynie auto nie ma sily jechac i duzo pali gdy przelacze na gaz wszystko jest ok
2 problem to moze nie problem a pytanie w ktorych kolach znajduja sie czujniki abs bo ja patrzalem i widzialem tylko jeden w prawym przednim kole czy to normalne
3 to tez pytanko jaki klucz mi jest potrzebny do swiec chodzi mi o rozmiar klucza i jakich wogule swiec mam urzyc jakiej firmy i czy jedno elektrodowe czy nie
Auto e36 318i m40
Filos51
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2006-06-29, 17:12
Witam.
Świece NGK.
model cyl poj kW rok kod silnika odstęp świece
318 i E36 4 1.8 83 10.1990 - 09.1993 M40 B18 0,8 BKR6EK
Pozdrawiam.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
Wysany: 2006-06-29, 17:27
Siemasz
Wszystko było
1. wiele możliwości: zapchany filtr paliwa, zwalona przepływka, i wszelkie możliwości w obrębie układu paliwowego (Pb)
2. tak - to normalne
3. - j.w.
na przyszłość poszukaj zanim napiszesz - nie wszyscy to lubią, ale póki na forum obowiązuje taka zasada - trzeba jej przestrzegać
