Otwarty przez: nokerman
2007-02-14, 15:39
Szpera od srodka jak to wyglada zdjecia !!!!
duchX
Wys³any: 2006-05-10, 21:49   Szpera od srodka jak to wyglada zdjecia !!!!
czy ma ktos rozmiary(srednica zewnetrzan , srednica wewnatrzna , grubosc) tarczek jakie wystepuja w standardowych blokadach 25% oraz czy ma ktos informacje gdzie takie plytki oryginalne lub nie mozna dostac !! !!!!!!
[ Dodano: Czw Maj 11, 2006 6:16 pm ]
Wiec zadnego znawcy nie ma ktory mial rozebrana szpere ?? ? lub ma plytki
[ Dodano: PiÄ… Maj 12, 2006 10:58 am ]
Wiec rozebralem swoja wytargalem plytki pomierze i wstawie wymiary tutaj moze komus beda potrzebna w tym momencie jestem na etapie szukania czym sa one powleczone i gdzie najlepiej oddac do zrobienia
Ostatnio zmieniony przez duchX 2006-05-14, 13:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-05-12, 17:00
xeon w aso nie ma dostepnych takich plytek do e30 :wink:
druga sprawa regeneruje siÄ™ je procesem galwanicznym :)
Po za tym pomierze i napisze wymiary :wink:
Ps. nikt ci tu za duzo nie napisze bo brakuje wiedzy na ten temat :cry:
temat był wielkorotnie poruszany i sami teoretycy tylko napierali wiec zero konkretów na obecną chwile :wink:
Myśle że moja podpowiedz powinna cię nakierować :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
jurek
Do³±czy³: 11 Maj 2005
Sk±d: krakow
Wys³any: 2006-05-12, 17:14
xeon wasz sasiad ma szpere rozebrana na dobrego pasterza aty nic nie wiesz....podjade tam jutro i zobacze jak to wyglada:) moim zdaniem zmien olej bo to co masz to ..ujnia;) tylko TAFX-J nic innego w Mcarsie nie maja tylko misiakowa zostaje 90zl za 1litr jak to zalejesz to moge sie zalozyc ze z10Nna 60 ci skoczy odrazu zpiecie:)
duchX
Wys³any: 2006-05-12, 19:24
plytka nr.9 na rysunku
w zeczywistosci wyglada tak:
plytka nr.8
wyglada tak :
plytka nr.7
wyglada tak :
wszystkie trzy zlozone do kupy :
kosz w miejscu gdzie sie go rozkreca jest skrecony srubkami na klucz imbusowy i przy rozkrecaniu dosc latwo zniszczyc te srubki poniewaz jest bardzo plytka dziura na klucz imbusowy zdjecie calego kosza :
po odkreceniu srub mozna zdjac czesc nr.3 i po kolei sa trzy podkladki niestey ja zrobilem zdjecie tylko dwie sztuki trzecie sie przykleila i jej nie zauwazylem nr.5,6 ( nie wiem czemu nie ma trzeciej narysowanej ?? ? :
potem mozna wyjac plytki o nr. 7,8,9 patrzac od gory i mamy juz tylko obudowe mechanizmu roznicowego i jedna z zebatek nr.10,11
po wyciagnieciu juz widac tylko :
i wyjmujac kolejne elementy powtorzym sie wszystko tylko z odwrotna kolejnoscia
Najwazniejsza jest plytka nr.9 pokryta jest materialem ciernym acz kolwiek bardzo wazna jest tez plytka a raczej podkladka dociskowa o nr.7 ktora jak widac u mnie posiada juz lekki rant problemy ktore moga powstac na wskotek wytarcie sie tego rantu opisze ponizej .
Z tego co sie dowiedzialem procentowosc szpery mozna ustawic w sposob taki , ze podkladamy podkladke pomiedzy element nr.3 a plytke nr.7 i oczywiscie pomiedzy plytke nr.7 i obudowe kosza nr.2 z tego co wiem to maksymalna grubosc podkladki to 0,4-0,5 mm
jak widac na zdjeciu u mnie jest rancik na plytce nr.7 ktory wynosi 0,5mm wiec podkladajc takiej grubosci podkladke wroce moze do 25% .
Prawdopodobnie plytke nr.9 da sie regenerowac naniesc plasmowo jakis material o bardzo duzej wytrzymalosci ciernej kontaktowalem sie juz z firma www.pnc.pl i obiecali ze zrobia mi ten netrysk tylko musze wyslac do nich do ekspertyzy najpier plytke musza zbadac czym jest pokryta zeby oszacowac koszty .
Po doswiadczeniach postaram sie opisca cos ie dzieje i czy po podkladaniu podkladek jest efekt oczekiwany czy tez nie !! !!
Dla zainteresowanych podam wymiry plytek (tarczek)
nr.7:
grubosc : 2mm
wysokosc plytki (jak widac na zdjeciu jest to podkladka dociskowa) : 5mm
w moim przypadku rant : 0,5mm
nr.8:
grubosc : 2mm
srednica zewnetrzna : 87,7mm
srednica wewnetrzna : 48,8mm
srednica liczac jeszcze wypusty : 101,8mm
nr.9:
grubosc : 2mm
srednica zewnetrzna : 88mm
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-14, 20:29
witam cie widze ze pomysł o którym mi mowiles zrealizowales wreszcie koniec teoretyzowania tylko konkrety :) ) troche nowej wiedzy nie zaszkodzi pozdrawiam dokleic do głownego bo zniknie temat potem!!:))
duchX
Wys³any: 2006-05-17, 06:45
no niby temat spoko tylko nikogo nie interesuje :)
leon
Do³±czy³: 11 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-05-17, 06:51
Tu chyba większość patrzy sie ja "sroka w gnat" i dlatego nie ma zadnych info.
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-17, 08:20
no a jak szpera sie przepali to złomuja tak jak xeon mowiles mi tarczki ponoc nie sa drogie tylko brak ludzim wiedzy technicznej:P
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-05-19, 22:20
na allegro pojawila sie "szpera" z e36 325i...ale "tylko koszyk szpery"...bez mechanizmu roznicowego z obudowa i polosiami...
i teraz wg ETK...teoretycznie to to samo...i mozna spokojnie to wlozyc do dyfra od e30...
tez tak myslicie??czy raczej nie jest to mozliwe...i raczej szukac szpery kompletnej z obudowa dyfra?
:roll:
szpera z e36 z allegro
:wink:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
duchX
Wys³any: 2006-05-20, 06:58
nie mialem od E36 w rece kosza ale patrzac wizualnie juz sie rozni dwa czemu nie ma lozysk ?? ?? i dla czego ktos sprzedaje bez obudowy , walka itp ?? ??przed kupnem czegos takiego za taka kase napewno sprawdzil bym stan plytek
BMWkowal
Do³±czy³: 05 Mar 2006
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-05-20, 10:10
madcar:
Dlaczego uważasz, że ta szpera z allegro od 325 jest bez mechanizmu różnicowego?
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-05-20, 11:34
BMWkowal napisa³/a:
madcar:
no chodzilo mi ze bez obudowy...
:wink:
duchX
Wys³any: 2006-05-20, 19:17
:) nie moze nie byc mechanizmu roznicowego czy jest szpera czy nie to mechanizm jest tylko o ograniczonym uslizgu
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-05-24, 13:35
Ja moze troszke nie na temat ale czy ma ktos z was zdjecia szpery viskotycznej jak wyglada wsródku. Wystarczy bez tylniego dekla fotka. No i takie pytanie czy szpera viskotyczna była w malej glowie tez?
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-24, 14:18
z tego co wiem byla jedna tylko 325ix byl wiec nie ma opcji na mala głowe...
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-05-24, 15:58
http://wp1016621.wp027.we...0023/f00023.htm
Z tego winika ze była viskotyczna 4.10 no i skoro w ix tylko duza głowa to ta 4.10 tez musiła byc w duzej.
Jesli ma ktos zdjecie viskotycznej szpery na nadal aktulana proźba. Sam jestem ciekaw jak je odruznic?
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-02-14, 16:12
kiedys uzyskałem info juz nie pamietam kto mi to mówił że podobno warsztaty specjalizujące sie w skrzyniach automatycznych sa w stanie dorobic takie tarczki nawet o zwiekszonej granulaturze, a więc teoretycznie można sobie zwiększyc szpere.
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
