witam ponownie...gdy jezdze swoim statkiem dziwnie nagrzewa mi sie radio:)i czuje przy prawej nodze cieplo. ciepla jest tapicerka ale tylko od strony kierowcy...dziwna sprawa.
Jeśli masz tanie radio z mp3 z supermarketu za 199zł to one maja to do siebie że sie grzeją tak że prawie obudowa sie topi :lol: :lol: :lol: Mój ojciec takie miał w passacie to ciężko było Panel wziąśc do ręki po dłuższym jeźdzeniu, ale ogólnie działało całkiem dobrze.
a ja bym najpierw sprawdzil czy do radia idzie odpowiedni kabel tzn odpowiedniej grubosci.
Mialem taka sytuacje ze radio (firmowe) grzalo sie tak ze nie dalo sie go utrzymac w rekach, po polozeniu osobnej instalacji do radia bezposrednio z aku, lacznie z osobna masa, radio przestalo sie tak grzac. No ale to bylo w fiacie - nie wiem jak jets w bmw bo niestety jeszcze nie mialem przyjemnosci posiadac ;)
W bmw są niestety kabelki do radia takie jak w innych sprzętach tzn zdecydowanie za cienkie :( , ale mocno bym się zdziwił gdyby to była przyczyna. Skrzynie biegów się grzeją, automaty grzeją się jeszcze bardziej , a jak nie masz oleju w skrzyni to masz dopiero ciepełko... Skoro inżynierowie wymyślili osłonę to powinna tam być, może leży w warsztacie a chlopaki się zastanawiają z jakiego sprzęta im została, poszukaj i zakładaj
zasilanie radia prosto mozna udoskonalic tanim kosztem , bez duzego wysiłku - pociagnac kabel od zasilania zapalniczki samochodowej - do zapalniczki idzie groby kabel wiec mozna go wykorzystac i podlaczyc do niego + z radia
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
