luzne kabelki i czujniki,kostki itd [E30]
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-17, 18:11   luzne kabelki i czujniki,kostki itd [E30]
a ja znowu grzebalem w aucie i znalazlem takie cuda:
1. pod tylna kanapa, leca kable, te co sa w bialej kostce sa od pompy paliwa, zewnetrznej, to wiem na pewno, bo jak odlaczalem to nie dzialala...
a ten 1 zielono-fioletowy luzny jest od czego??
i ten podwojny czarny?? ma ktos jakis pomysl?? to pozostalosci po gazie jakies? bo mialem ale juz nie mam...
2. sa czujniki, ten po lewej jak odepne to za wiele sie nie zmienia
ten posrodku to od razu auto gasnie
no i ten 3..
moze mi ktos powiedziec od czego sa i czy tak ma byc?? czy jakis jest padniety
3.od czego jest ten czujnik w bialej kostce??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2006-04-22, 14:39, w caoci zmieniany 1 raz
Gangstapcf
Doczy: 28 Lut 2006
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-04-18, 01:52
witam
kabel zielono fioletowy wychoczący z wiązki to zasilanie pompy paliwa. Przekaznik, który podaje prąd na ten kabelek jest pod maską i zaleznie od silnika zasilanie jest podawane po przekręceniu kluczyka, a w niektórych przypadkach (ETA) dopiero podczas rozruchu silnika. Nie widze dokłądnie ale te dwa grubsze czarne to najprawdopodobniej od ogrzewania tylniej szyby, chyba ze ktos cos tam namieszał.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-18, 12:01
aaaaaaaa to moze dlatego pompa mi kreci ciagle i sie nie odcina...
dzieki za answer..
a reszta? co z tymi czujnikami?
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-04-18, 16:08
Od prawej czujnik temperatury silnika - na wskaźnik, po środku temperatury silnika na ECU i ostatnie to wtyczka wtryskiwacza pierwszego cylindra.
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-18, 22:07
Artur C. napisa/a:
a czemu od tego pierwszego z prawej tylko jeden kabel idzie - u mnie tak jest ze jeden brazowy a drugi też brązowy wisi w powietrzu i nie wiem gdzie go wpiąć - soryy że się dołączam :mrgreen:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-04-18, 22:11
Jeśli wisi bez wtyczki to prawdopodobnie wypadł/odpadł od wtyczki czujnika z pojedynczym stykiem po prawej na fotce.
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-18, 22:41
Artur C. napisa/a:
właśnie jeden do tego czujnika jest wpięty a drugi wisi, i czemu tylko jeden do czujnika :?: :?: :roll:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-04-18, 23:09
tez mam chyba taki czujnik na jednym kablu i myslalem ze on nie jest od temperatury tylko tego ze informuje czy jest plyn chlodzacy czy go nie ma
czujnik temperatury silnika ktory podaje sygnal do kompa jest chyba gdzie indziej - ale jest pozno i ja sie nie znam :mrgreen:
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-04-19, 00:20
czyjnik poziomu płynu chlodzacego jest w zbiorniczku wyrównawczym. Hmmm ty masz super ete z tego co widze eta ma jeszcze wymyslniej kolo termostau czujników:P ale tak z tego co wiem co sa czujniki tem na kompa na deske i czujniki do wtrysku np rozruchowego (tzn ssania) maja okreslana tem zalanczania (NP 35*C) a co do ostatniej fotki i czujnik pod przepustnica ...m20b27 w mojej wersji tego nie ma!!!
a kable zgadza sie zielono fioletowy pompa, a te czarne to chyba resztka po instalacji ale dziwne ze ktos to prze auto prowadzil zregóły pod sie prowadzi!!
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-04-19, 08:35
cypis0 napisa/a:
ty masz super ete
to kto ma ta super ete :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-04-19, 22:00
center ma sie rozumiec :) )
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-04-19, 22:04
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=13588
chyba jednak nie ma super ety :mrgreen:
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-20, 15:10
nie mam super ety, albo przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo..
z tego co wiem to 2.0 jest, ale to taki szpont ze diabli wiedza :)
[ Dodano: Sob Kwi 22, 2006 2:38 pm ]
nie bede zakladal kolejnego tematu niech bedzie 1 duzy z moimi problemami..
powiedzcie mi do czego sluzy element 2:
http://realoem.com/bmw/sh...291&hg=13&fg=15
i czy przekrecenie go w jakas strone moze cos zmienic..
a 2. brakuje mi czego tu: pytanie brzmi czego i kto ma to na sprzedaz..:)
oczywiscie nie musze dodawac ze pompa paliwa na oryginalnym kablu nie dziala...
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2006-04-22, 20:54, w caoci zmieniany 1 raz
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-22, 20:54
o co ho z ta kostka??
mgr inż. Jędrek ;)
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-22, 20:59
center napisa/a:
Brakuje przekaznika , nie wiem czemu masz miejsce na jeden .
Ja w trzech E30 mialem tam 3 przekazniki , normalnie jeden jest od odpalania auta a reszta nie pamietam , musial bym pogrzebac gdzies i wyczytac
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-04-22, 21:17
element nr 2 z linku to chyba czujnik położenia przepustnicy bynajmniej wyglądem mi go przypomina ale rysunki na realoem podobno nie są za dokładne a w miejscu gdzie jest wtyczka ja mam 3 przekaźniki jeden od pompy paliwa i nie pamiętam od czego są pozostałe ale o tym było już na forum
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-22, 21:36
no wlasnie szukalem ale niczego nie znalazlem..
to co tam ma byc? przekaznik od pompy paliwa? tak sie to nazywa, i tylko tego tam brakuje?
bo nawet nie wiem co mam kupic..
a z tym czujnikiem to chodzi mi o to czy jak go odkrecilem i inaczej przykrecilem cos to moze zmienic?
mgr inż. Jędrek ;)
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-22, 21:39
center napisa/a:
Wlasnie ciezko powiedziec czego ty nie masz , bo zazwyczaj sa tam 3 przekazniki
O ile dobrze z pamiec Ci powiem to pomaranczowe dwa i jeden bialy . Jutro sprawdze a co do ich znaczenia byc moze tez jutro Ci powiem
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
kurcze ja też jakoś nie umie tego na forum znaleźć ale było na 100% o tym juz kilka razy, poszukam jeszcze i jeśli chcesz to mogę Ci jutro zrobić fotke tego jak u mnie to wygląda tylko tak teraz myśle ja mam silnik na motronicu 1.3a Ty chyba starszy więc może dlatego tego Ci brakuje
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-22, 21:45
center napisa/a:
To powinno byc zamocowane tutaj:
Litera C na tym zdjeciu. Sory ale w tej chwili nie mam lepszego. Pod plastikowa oslona jest miejsce na 3 (jesli dobrze pamietam) przekazniki. Jak chcesz to moge pstryknac jutro dokladne fotki jak to wyglada u mnie
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-22, 21:47
no super, ale mi wychodzi tylko tyle zlaczy ile widzicie...
ale chetnie zobacze jak to wyglada u was, jak mozecie to cyknijcie fote..
ale w to co ja mam dziure to da sie wpiac 1 przekaznik, tak??
mgr inż. Jędrek ;)
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-22, 21:52
center napisa/a:
Tak ty masz gniazdo na jeden przekaznik , o ile dobrze mysle to powinien byc pomaranczowy taki jak masz kolo bezpiecznikow , bo jak bys mial bialy to by Ci auto nie chodzilo :)
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-04-22, 22:25
Z tego co widzę to nie masz motronika (układ osprzętu) więc pod tą pokrywką brakuje Ci tylko przekaźnika pompy paliwa - niezła rzeźba z tym mostkiem.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-23, 09:52
jetronic oczywiscie, autko juz ma swoje lata :)
rzezba jak diabli dlatego staram sie naprawic wszystko to co zepsul poprzedni wlasciciel..
a ten przekaznik od pompy to musi byc jakis konkretny, czy to te przekazniki co mozna kupic w kazdym motoryzacyjnym??
dajcie jakies konkretne numery, namiary czy cus..
mgr inż. Jędrek ;)
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-04-23, 10:16
wklejam fotke tego jak to u mnie wygląda - motronic 1.3
od pompy jest jeden z tych pomarańczowych tylko zaś nie pamiętam który :/
Pozdro!
