licznik e36
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-04-16, 12:50   licznik e36
mam zegary bez obrotomierza a chcę wsadzic z obrotomierzem czy będzie pasowac instalacja czy trzeba coś dorabiac i czy jak wsadzę np. od 2l a silnik mam 1.8 czy będzie pasowac .
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-04-16, 16:43
jest tego duzo na forum trzeba poszukac :!:
Bedzie pasowac ale musi byc od 4 cylindrowki.
r3kin
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-04-16, 16:56
dziekuie za odpowiec
szulik4
Do³±czy³: 15 Kwi 2009
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-10-22, 20:51
dołącze sie do tematu. Mam licznik od M3 z anglika chciałem zmienić tarcze żeby wyglądał jak europejski i żeby pokazywał przejechany dystans w kilometrach a nie w milach na tym wyświetlaczu elektronicznym. Jest w nim też wskaźnik temperatury oleju ale niepodłaczony bo nic niewskazuje.
Czy jest możliwość kupienia orginalnej tarczy w kilometrach do tego licznika?
Czy da sie przestawic wyswietlacz z mil na kilometry?
Czy da sie podłączyć czujnik oleju do silnika M50 i czy jest gdzieś dostępny?
