Sprawdzanie kompresji
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-04-03, 19:15   Sprawdzanie kompresji
Chce zaczac dochodzenie co boli moja ete (tragiczne osiagi) od sprawdzenia kompresji. Moze glupie pytanie, ale powinno sie to robic na zimnym silniku, na cieplym, czy bez znaczenia? Ustawic przedtem zawory? Powiniennem cos wiedziec zanim sie za to zabiore?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-03, 19:19
wydaje mi sie ze nie ma to znaczenia czy zimny czy cieply chyba ze kwestia smarowania... i potrzebujesz kogos do pomocy sam razeczej nic nie zdzialasz...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-03, 19:26   kompresja
.....Jednak ma znaczenie.......pomiar przeprowadza sie na nagrzanym silniku , po wykręceniu wszystkich świec , akumulator w pełni naładowany , pedał gazu wcisniety "do oporu" ( musi byc w pełni otwarta przepustnica ) i "kręcimy" do momentu aż wskazania manometru przestaną rosnąć..........(przynajmniej taka procedure opisują w literaturze.........pozdrawiam - henry
HENIEK
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-03, 19:27
a jak ci nie mało kompresji będzie zrób test olejowy :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wys³any: 2006-04-03, 19:35
Pawel-e30 napisa³/a:
Ke? Sory ale nie kumam
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-03, 19:36
sorki pomylka w druku :lol:
Jak będziesz miał marny wynik to zrób test olejowy :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wys³any: 2006-04-03, 19:37
Pawel, pisz glosno i duzymi literami :wink:
Jaki test olejowy? Co to jest?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-03, 19:49   odp...
.........Michał !!! "Się wlewa" olej do "podejrzanego " cylindra , ponawia pomiar i wyciaga wnioski pierscienie czy zawory "nie trzymają" - PZDR - henry
HENIEK
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-04-04, 07:23
jak po wlaniu oleju na do cylindra cisnienie wzrosnie to znak ze pierscienie padly, jak nie wzrosnie to zawory.
[PioterW] nie jestem specem od tej próby, ale mówiono, mi żeby oleju lać odrobinkę - dla laika to może nie być oczywiste :wink:
no jasne ze nie dopelna, mysle ze kolo 100g spokojnie wystarczy.
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-04-04, 18:55
Na tej stronce jest opis próby olejowej
ADC_
Wys³any: 2006-04-04, 19:02
Dokladnie powtorze za Henrym.Probe olejowa robi sie na rozgrzanym oleju dlatego ze czesci silnikowe pod wplywem ciepla rozszerzaja sie.A pierscionki po zalaniu olejem zasklepiaja sie i dlatego widac jak na dloni co jest do roboty.Jak sie kompresja zwiekszy po zalaniu to pierscionki do wymiany a jesli nie to zawory nie trzymaja:).Moze to oznaczac ze lataja w prowadnicach lub gniazda sa do wymiany.Mam nadzieje ze troche pomoglem:D
Wys³any: 2006-04-04, 20:11
Dzieki za odpowiedzi, musze teraz znalesc wolna chwile, przy okazji ustawie sobie zaworki, wymienie filtry itp i bede mierzyc, ale boje sie co wyjdzie, bo naprawde jedzie jak dacia logan - czy ze zwezka czy bez na g-techu wychodzi w porywach 11,5, powtarzalne 11,9 :(
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2006-04-07, 17:33
Wlasnie sprawdzilem kompresje, sIlnik rozgrzany, wszystkie swiece wykrecone, pedal w podlodze. Staralem sie to robic jak najszybciej, ale miedzy 1 a 6 cylindrem bylo kilka minut przerwy. A oto wyniki:
1 - 11,5
2 - 11 (niecale)
3 - 11
4 - 10,5
5 - 10,5
6 - 10,5 (niecale)
Wiem, ze moglo byc lepiej, ale najgorzej tez nie jest :) Tylko nadal nie wiem dlaczego tak slabo jedzie i nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny, nastepna w kolejce bedzie chyba pompa paliwa. Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Przy okazji ustawilem sobie zaworki, silnik od razu lepiej i rowniej pracuje :) Co prawda teraz je troche slychac, ale wreszcie przestal sie trzasc na wolnych :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-07, 17:45
ustaw zapłon, powietrze na przepływce, sprawdz cały dolot, jedz na analize CO niech ustawią. Ja zrobiłem to wszysko + tak jak Ty zawory i śmiga jak szalona a była zmulona i na wolnych chodziła nierówno.
Pompa paliwa nie ma nic chyba do tego, on działa lub przestaje całkiem działać, żadko kiedy ma spadki ciśnienia,
E36 325i qp
Wys³any: 2006-04-07, 22:54
właśnie jestem po wymianie pompy paliwa - auto (E30 325i), które z padniętą pompą na hamowni miało wynik 132HP nagle odżyło - nie wiem o ile, bo po wymianie nie mierzyłem, ale różnica jest bardzo znacząca - jak masz możliwość, to podmień pompę od metala (na próbę) i po sprawie
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-04-08, 19:46
na tej stronce pisa zeby wyłaczyć układ wtryskowy przy takiej próbie jak to zrobic i czy robic
a te ustawianie na analizatorze nie podniesie spalania jak sie ustawi co2 idealnie
www.topilec.podlaskie.pl
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-08, 19:54   kompresja
.Mozna wyjąć przekaźnik od wtrysku, ale wartości zmierzonych ciśnien to nie zmieni , nie ma zadnego wpływu na wynik pomiaru............PZDR - henry
HENIEK
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2006-04-09, 08:45
ja bym zmierzyl AFR na hamowni
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
