Problem z jednym "garem" - prosze o pomoc!
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-08-28, 21:37   Problem z jednym "garem" - prosze o pomoc!
Witam wszystkich
Mam problem ze swoje E30 2.0i
Problem polega na tym iz jeden z szesciu garow wogole nie pali lub przerywa(takie objawy jakby wtryski nie dawaly paliwa).Dzieje sie tak po uplywie okolo 10min po odpaleniu zimnego silnika.Na poczatku wszystko gra a po chwili jeden juz nie pali.Sprawdzalem swiece i jest czarna,zalana,reszta swiec bialutkie.Wymienilem juz przewod wysokiego napiecia i nic to nie pomoglo.Co to moze byc????Sprawdze jeszcze cisnienie na tym tloku,bo slyszalem,ze moze byc wypalone gniazdo od zaworu-w co nie wierze.Prosze o jakies wskazowki?
Sprawdzalem tez kopulke i miala na wszystkich stykach dziwny bialy osad,niewiem jak sprawdzic palec.Pomozcie...
Bialy HAMANN E30
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
ScOOti
Wysany: 2004-08-28, 21:48
wedlug mnie jesli masz mokra swiecie to wtryskiwacz podaje paliwo a nie jest wytworzona iskra. Ja bym szukal nadal z zaplonem. Wez kopulke od kogos i sprawdz czy bedzie ok. W kopulce przeczyscilbym szczotka druciana delikatnie te styki aby nie bylo nalotu. Moze masz kopulke peknieta? palec poprostu leciutko oczysc papierem sciernym takim drobniutkim aby caly nalot zlazl z tej czesci miedzianej.
Na poczatku przed tym wszystkim jak ci przestanie dzialac sprawdz iskre na swiecy.
Wysany: 2004-08-29, 00:02
no i sama swiece wymien na inna - moze to ona jest powodem
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-08-29, 09:25
ja sie z podobnym problemem borykalem przez dluzszy czas w silniku z wtryskiem k-jetronic. Wymienilem caly uklad paliwowy, doslownie do glowy juz dostawalem, bo poczawszy od pompy, poprzez rozdzielacz, przeplywomierz a konczac na wtryskiwaczach , swiecach kablach, i calym zaplonie wymienilem wszystko, i dalej bylo to samo. Powod okazal sie dosc prosty... mialem nawalony jeden zawor, dzialal jak silnik byl zimny, a po nagrzaniu silnika, przestawal dzialac jak nalezy. Moze masz to samo, bo objawy jakie opisujesz sa takie same
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-08-29, 14:39   Problem z "garem"
Sprawdzalem dzisiaj ciesnienie i mam na nim 13..i wyzej,takze jakby byl wypalony zawor nie mialbym ciesnienia na tym tloku.Sprawdze to na innej kopulce.
Dzieki za pomoc i pozdro dla BE-EMIARZY
Bialy HAMANN E30
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-08-30, 10:33
jeszcze spróbuj wymienić cewkę na inną.. czasem jak cewka się nagrzeje to dostaje głupawki...
