sprezyny e36compact i e30 takie same??
mx_sx
Wysany: 2006-02-22, 15:36   sprezyny e36compact i e30 takie same??
Jak w temacie, czy wie ktos moze czy pasjua sprezyny z e36 compact do e30??
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-02-22, 21:09
zalezy które przednie czy tylnie.. przednie napewno nie.. tylnie nie wiem ale skoro tylnie wawieszenie jest takie samo w e30 jak w campact-cie czyli mocowanie srezyn musi byc takie samo a jesli pasuja cala zawiecha to i wyskosc szerokosc itd. to pasuja... jak ma e30 to kup do e30 bo wcale nie beda te z e36 lepsze... jesli masz e36cpomact to kup od campacta...
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-02-22, 23:58
TYLNE SA PODOBNE ALE GRUBSZE..
NIE ZAKLADALEM ALE MNIE KORCI BO CZESCIEJ WIDZE NA MAXA ZGLEBOWANE E36 NIZ E30 I TRZEBA TO SPRAWDZIC...
SORRY ZA CAPSA :?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-02-23, 01:43
Jeśli chodzi o tylne to w E30 są wyższe o jakieś 30mm niz w E36 compact, przy czym te z E36 są 0,5 mm grubsze. Nie wiem jak to sie ma w praktyce ale lepiej chyba nie kombonowac z taka przekładanką:)
