[e34]cieple przewody-zimno z nawiewów
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: Warszawa/Piaseczno
Wysany: 2006-08-17, 23:12   [e34]cieple przewody-zimno z nawiewów
Hej!
w mojej nowo zakupionej bawarce mam mały problem:
silniczek m50b20 bez gazu, nagrzewa sie , przewody robia sie ciepłe, równiez te do nagrzewnicy,a z nawiewów leci zimne powietrze... i o co tu chodzi? zauwazyłem ze mam bezpieczniki nr. 3 i 26 przepalone,moze one mają związek na nawiew :roll:
Wysany: 2006-08-18, 08:02
w NIEZBĘDNIKU TECHNICZNYM jest wykaz wszystkich bezpieczników z E34 - od ogrzewania wg tego jest bezpiecznik 27
możesz też mieć po porstu źle odpowietrzony układ chłodzenia, lub kamień osadził się w nagrzewnicy
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Skd: Gostyń>Krobia>Gogolewo
Wysany: 2006-08-18, 08:46
z nawiewów ,poleci zawsze zimne powietrze beemki tak mają :) ciepłe powietrze powinno lecieć tylko na podszybiu, po bokach na szyby boczne i na nogi jesli sie myle to niech ktoś poprawi ,miałem tak w e28 i teraz też tak mam,no chyba że z tych pod szybą też leci zimne to patrz post wyżej :P
E36-320-M50
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Wysany: 2006-08-18, 22:15
w E30 miałem ciepłote z kazdego wywiewu i w e34 tego samego oczekuje.
dzis zaczeło leciec ciepłe powietrze po prawej strone tylko na poszdyszbiu srodku i na nogi, z lewej strony dalej zimno, ne wiem czemu tak,
ktos moze m iwyjasnic dokladne dzialanie pokreteł, niby banalne, ale jednak, na lewym pokrętle na samym koncu jest jak takie"cyk" co to?
co wogóle mam sprawdzic jeszcze, zeby i z mojej strony było ciepełko?
dodam ze wszystkie przewody są ciepłe i układ wygląda na odpowietrzony
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-08-19, 11:41
Piotrek E-30 napisa/a:
Poczytaj sobie instrukcje. Tu masz: http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=3342
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-08-19, 20:38
Polecam sprawdzic pyłkowy.
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2006-08-19, 21:55   rrr
sprwdzi dzwigne przy nagrzewnicy moze linka spadla albo sie zerwala i stoij na zimnym
ogar 205 klub polska
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-08-19, 22:10
luksiarz napisa/a:
Niekoniecznie,
na srodkowym tunelu pamietam w E34 bylo pokretlo cieplo zimno mimo iz ta E34 byla bez klimy.
W E36 tez mam to pokretlo.
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Wysany: 2006-08-19, 22:15
To ja mam coś zwalone :shock: też mam pokrętło ciepło zimno :wink: ale ciepłe powietrze leci tylko na nogi przednią szybe i boczne szyby ,niech ktos co ma e36 napisze jak to jest bo teraz zgłupiałem :roll:
E36-320-M50
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Wysany: 2006-08-19, 22:41   Re: rrr
IPLO napisa/a:
Dzis sprawdzlem linki,są ok, pokretła są sterowane za pomocą potencjometrów czy czegos innego? czemu z z lewej strony nie mam ciepła?
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-08-19, 22:54   cieplo
.....a elektrozawory działają??? Są tam podobno aż dwa !!! PZDR -----------
HENIEK
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Wysany: 2006-08-19, 23:03   Re: cieplo
henry napisa/a:
.....a elektrozawory działają??? Są tam podobno aż dwa !! ! PZDR -----------
A gdzie to sie znajduje i jak wygląda i jak rozkrecic? Sorka ale E34 posiadam od tygodnia i nie mam zadnej ksiązki o naprawie jej 8)
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Wysany: 2006-08-20, 00:13   rrr
powiedz czy to auto mialo wyypadek moze zaszybko pedziles po dziurach bo moze byc ze waz spadl z tunelu mialem takie cos w innym aucie ale nie w bmw i jedna strona dawala leekko
tylko na naogi ale to i podczaz jazdy z samego podmuchu wiatru moze to to niewiem :roll:
Ostatnio zmieniony przez IPLO 2006-08-20, 00:16, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Wysany: 2006-08-20, 00:15
Nie wiem czy miało wypadek, ale wiem ze na początku ładnie dzialało, potem zagotowała sie (problemy z pompą,termostatem) no i zaczeły sie probemy, układ jest odpowietrzony, odłaczona jast chłodnica klimy z tym wentylatorkiem.
