318iS... czasami nierówno chodzi na biegu jałowym
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-01-24, 20:24   318iS... czasami nierówno chodzi na biegu jaÅ‚owym
Witam, mam mały problem. A mianowicie moja betka czasmi nierówno chodzi na biegu jałowym. Nie zalezy to od temperatury silnika.
Silnik jak w tytule 1.8 is
Podejrzewam o to linke gazu, no wiecie, ma troche zmasakrowaną końcówkę pokrowca (obudowy) i nierówno dolega do układu regulującego. Także czasami może ułożyć się dobrze a czasami nie. No i wtedy ma za małe obroty albo dobre.
Jednakże słyszałem ze może to być wina poniekąd rozrządu.
Moja betka ma przebieg 170 tyś. km, Używam dobrego oleju (Mobil 1 full syntetyk). jeżeli chodzi o rozrzą to nie słysze aby rozrząd jakoś głośno chodził. Silniczek ładnie pyka :mrgreen:
Jak cos o tym wiecie to prosze o pomoc
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
janek
Do³±czy³: 20 Sty 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-01-24, 21:08
Wyczyść silnik krokowy , u mnie ten zabieg pomógł choć nadal nie jest idealnie .
Teraz jestem na etapie wymiany wszystkich przewodów gumowych , co bym miał
pewność , że nie bierze "lewego" powietrza.
Rozrząd bym raczej wykluczył , podobnie jak linkę gazu.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-01-24, 21:39
Hm... też tak myslałem nad tymi przewodami gumowymi, są juz stare i popękane miejscami. Kiedys mi jeden się wyciągnął i silnik bardzo nierówno chodził, nie wiedziałem co jest grane dopuki nie podniosłem machy.
Co do silnika krokowego, nie bardzo wiem co to jest i gdzie, wybaczcie... dopiero siÄ™ ucze :mrgreen:
janek
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-01-25, 08:31
Silnik krokowy odpowiada właśnie za wolne obroty .
http://www.realoem.com/bm...307&hg=13&fg=15
Numer 7 na rysunku.
IS
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-01-28, 14:44
... no wkońcu znalazłem ten silniczek krokowy, ale był schowany ... troche go przedmuchałem, ale nie wiem czy to wszystko. Tak naprawde nie wiem na czym polega to czyszczenie. Nie chciałem go otwierać bo może coś pęknąć i bedzie d..a. Macie jakieś pomysły. Teraz niby chodzi dobrze, znalazłem jeszcze pęknięty przewód gumowy od podcisnienia.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-01-28, 14:50
podczas czyszczenia silniczka należy jedynie przy użyciu rozpuszczalnika wypłukać syf z kanałów których ujścia prowadzą do dolotu :idea:
lukas23
Do³±czy³: 28 Sty 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-01-29, 11:15
Racja krokowy,,, wyjmij go i wyczyÅ›c, ale nie tylko :cenzura:…c, ja osobiÅ›cie czyÅ›ciÅ‚em najpierw w beznynie a później w wd40, ponoć lepsze sÄ… preparaty do czyszczenia gażników, ale zrobiÅ‚em tym co miaÅ‚em dokÅ‚adnie wyczyÅ›ciÅ‚em wysuszyÅ‚em i jest okej, jak rÄ™kÄ… odjÄ…Å‚ a w zwiÄ…zku z tym że jeżdze na gazie to tym bardziej miaÅ‚em zasyfiony krokowy :? a gazownicy chcieli mi wcisnac stabilizator wolnych obrotow ze to niby pomoze ...wystarczyl sam krokowy
Deyna
Wys³any: 2006-01-29, 15:07
Jeśli krokowy nie pomoże to sprawdziłbym sondę lambda.
Jeśli sonda nie pracuje, objawem będą nierówne (falujące) wolne obroty.
