Problemy z dmuchawÄ… ciÄ…g dalszy
GHOSTEK
Wys³any: 2006-01-22, 18:41   Problemy z dmuchawÄ… ciÄ…g dalszy
Mam nadal problem z dmuchawą. Odkręciłem wszystko koło stacyjki i nic nie wydaje się być niedociśnięte ani nic. I jak mi dmuchawa nie działa to nie działają także lusterka (ten sam przekaźnik) ruszałem wszytskim i nic. Nie wyciągałem jeszcze dmuchawy bo nei wiem czy to coś da. To tak jakby prąd nie dochodził do przekaźnika. Ale gdzie szukać przyczyny? pod kierownicą ruszałem wszyskim i nic. Nawet nie wiem który to przewód (jaki kolor). Czy to może być wina modułu? , bo czytałem na forum, ale tam to tylko nie działało na 3 pierwszych biegach a u mnie jest OK na wszystkich jak działa już. A czy podłączenie od strony silnika tam pod tą osłoną do dmuchawy może powodować, że nie działa razem z elektrycznymi lusterkami?
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2006-01-23, 09:34
A jak tam styki w gnieździe do kturego wtykasz przekaźnik nieraz potrafi tam być niezły syf.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
GHOSTEK
Wys³any: 2006-01-23, 17:27
Witam, styki były sprawdzane, kupiłem kostkę stacyjki i zaraz idę wymienić więc zobaczymy czy to to. (w BMW ASO mówili, że to najprawdopodobniej to)
Jak coÅ› to napiszÄ™.
[ Dodano: Pon Sty 23, 2006 7:44 pm ]
Właśnie wymieniłem kostkę przy stacyjce, jak narazie na kilka prób to działa. Jak wyjąłem kostkę to jak potrząsłem to tak gruchotała jak by coś środku latało.
Zobaczymy jak bedzie dalej.
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2006-01-23, 22:57
To i ja dołacze sie do tematu umnie jest cos podobnego teraz ale wcześniej było cos takie go że:
Dmuchawa dziasłała co jakis czas np; 2min chodziła i wyłanczała sie na 30s i tak systematycznie a teraz w te mrozy stwierdziła że to juz przesada i przestała wogule dzałac napoczątki tylko 3 bieg a teraz na żadnym nie dzała
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-01-24, 07:36
dopiero co było o tym Arni pisane!
to jest prawdopobnie opornik przy dmuchawie, ja mam tak samo, ale nie mam warunków,
żeby w te mrozy tam się dogrzebać...
GHOSTEK
Wys³any: 2006-01-24, 16:03
Ehh i wymieniłem kostkę przy stacyjce. To nic nie pomogło, nadal się dzieje to samo, czyli wyłancza się dmuchawa (oraz lusterka elektr.)
Ma ktoś schemat elektryczny? może mi się uda dojść po kabelkach?
A czy to może być np. masa? może gdzieś nie dochodzić?
Ehh kurde nie wiem już co to może być.
A R N I E30
Wys³any: 2006-01-24, 19:38
Hmm sorki wielkie ale niechcało mi sie szukać 8)
Powiedz co to za opornik gdzie go szukac i jak sprawdzić czy to napewno to????
GHOSTEK
Wys³any: 2006-01-24, 20:53
Witam. Otóż po długiej utarczce z dmuchawą udało mi się naprawić (mam nadzieję :P ).
Podpowiedź znalazłem na naszym Forum :) wskazówkę dał marcinbmw (wielkie dzięki) w poście który był z listopada 2005.
ZacytujÄ™ Go:
"a wiec:
przy rozruszniku oderwał sie mostek łączący mase z obudowy do wsówki na automacie
nie wiem jak dokladnie nazywaja sie te czesci..."
Otóż u mnie był problem taki,że ten kabelek latał luźno u mnie i był między rozrusznikiem a obudową i raz sobie łączyło a raz nie.
Link do tamtego tematu : http://forum.beemka-klub....hlight=dmuchawa
P.S. Mam nadzieje, żę to koniec moich kłopotów z dmuchawą.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2006-01-25, 09:04
ja moge napisac tylko tyle ze jak ostatnio mi szwankowal obrotomierz :shock: to wylaczala sie takze dmuchawa - po rozebraniu zegarow uzupelnilem braki na plytce i wymienilem bateryjki i dmuchawa dziala jak nalezy - probowalem takze zastapic swoje zegary VDO zegarami MotorMeter i dmuchawa na nich nie dzialala!! - nie mam pojecia po co puszczaln obwod zasilania/sterowania dmuchawy przez zegary = ale cos w tym musi byc.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-01-25, 17:37
A R N I E30 napisa³/a:
Arni tu to było:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11552
A R N I E30
Wys³any: 2006-01-25, 18:03
ok wielkie dzieki jak dowiem sie co umnie było przyczyna to sie z wami podziele
