ciśnienie oleju vel Ratunku!!! [mod edit]
mlodszy79
Wys³any: 2006-01-18, 22:24   ciÅ›nienie oleju vel Ratunku!!! [mod edit]
Jestem w posiadaiu BMW 520i rocznik 90 i mam problem z cisnieniem oleju. Zapalila sie kontrolka cisnienia oleju, zostaly wymienione panewki korbowodowe i nie przynioslo to rzadanego efektu...szukam pomocy moze ktos wie gdzie tkwi problem?
MOD: Rozumiem kolego że masz BIG PROBLEM ale są pewne zasady które złamałeś i to po około 8 minutach od zaistnienia na tym forum
aż mnie łapa swędzi aby wypróbować system ostrzeźeń ale narazie upomnienie masz!!
PS. uzupełnij profil skąd jesteś i czym przybywasz
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-18, 22:26
wymień jeszcze czujnik oleju....
W jakim stanie były stare panewki i czy przedmuchałeś kanały olejowe w wale??
Korby i główne wymieniłeś?
jak zdejmiesz dekiel od zaworów dochodzi tam olej wogóle??
kontrolka na wolnych obrotach się świeci tylko czy cały czas??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-01-18, 22:53
zacznijod czujnika
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-18, 23:14
napisz tutaj co mi napis na pw. Może koledzy coś więcej ci powiedzą :wink:
Wymieniłeś głowne a w jakim stanie byy korby ?? sprawdziłeś to ?? robiłeś jakiś szlif czy na aucie to wymieniłeś?
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
