szukałem ale nie znalazłem zadowalajacej mnie odpowiedzi gdyż próbujac skasowac inspekcje(świeci mi sie napis inspekcji) zwarłem 2 styki mam starego typu gniazdo i po paru senukdach gadśnie mi napis inspekcji mrugnie oil servis , poswieca na zielono kontrolki od oleju i dalej to samo świeci a czasami mruga inspekcja , jaka mzoe być przyczyna? robiłem juz na wiele sposobów kasacje ale zawsze to samo... moze maciej jakies mądre rady?
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 31 Lip 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-13, 18:22
jedna..
musisz wyjac zegary, rozkrecic je i wymienic akumulatorki ze srodka, to jest prawdopodobnie przyczyna Twojego problemu..
bylo troche na ten temat, ale jakby co to wal smialo...
a tu jest topic, ktory rozwieje wszystkie Twoje watpilwosci:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=743
miałem pisac ze własnie moga byc akumulatorki walniete ale nie chcialem np. dawac mozliwych odpowiedzi dlatego tez nie pisałem o tym..chcialem poznac opnie i chyba wlasnie wezme sie za nie:) dodam ze moje autko stało jakis czas(zanim je kupiłem) bez aku i tez nie bylo jezdzone...wiec musze znowu rozebrac zegarki , a jaka mzoe byc przyczyna ze cos nie łaczy wskażnik paliwa?
Wys³any: 2006-01-13, 23:52
fivel napisa³/a:
nie rozumiem tego zdania..
znaczy sie nie dziala Ci wskaznik paliwa czy o co chodzi??
bo jak nie wskazuje to sprobuj przeczyscic styki, lubia sie zasniedziec, jak szaleje to sprawdz plywak w baku bo lubi sie zawiesic/pasc...
ale napisz konkretnie o co chodzi to bedzie wszstko jasne..i powodzonka z zegarami
chodzi o to ze czasami wogule nie pokazuje ze cos jest w baku , ale plywak mam ok bo juz go sprawdzałem no i czasami jest na wskażniku paliwko czasmi nie ma:( , ale rezerwe za to pokazuje zawsze:) kiedy trzeba
Wys³any: 2006-01-14, 17:47
z tym wskaznikiem paliwa to tez odwieczny problem beemek, sprobuj przeczyscic wszystkie styki co wchodza/wychodza z licznika, moze to cos da..
pozdrowionka
