Może się wyda niektórym nieco prostackie to pytanie ale w której pozycji palca rozdzielacza odpala od pierwszy tłok? Prościej: odłączyłem stare przewody a poza 1-5-3-6-2-4 nie wiem nic. A kopułka nie ma za bardzo jasnych dla mnie oznaczeń przy wtykach Obawiam się wesołego strzału więc wolałem zapytać
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-01-12, 00:02
Masz dokładnie tak jak jest na kopółce napisane, czyli 1-5-3-6-2-4 a pierwszy cylinder zaczyna się od prawej i przewody łączysz odpowiednio 1 do 1 , 2 do 2 , 3 do 3 i t/d.
Wys³any: 2006-01-12, 10:06
Na rozdzielaczu zapłonu od góry patrząc to jest właśnie 1-5-3-*-6-2-4 a na cylindrach powinieneś już wiedzić . Gwiazdka oznacza kabel z cewki zapłonowej.
