ABS
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Świdnik
Wys³any: 2004-07-20, 23:00   ABS
Mam nie działający abs myśle że z powodu braku jednego czujnika w przednim kole, ale z kolei w tylnych nie widze ich wogóle nawet miejsc na nie chyba że to pod takimi gómkami jeszcze ich nie zdejmowałem ale z tyłu jednymi kabelkami jakie znalazłem to są od czujników klocków. Jak to jest z tymi czujnikami i z tym ABeSem.
Adzik
Wys³any: 2004-07-20, 23:06
Z tyłu czujnik zamontowany jest w moscie.
Wys³any: 2004-07-20, 23:40
Heloł!
ja kiedyś miełem pękniętą "obudowę" od czujnika to wystarczyło żeby abs nie działał - po sklejeniu żywicą wszystko wróciło do porządku,
jeśli kupowałeś bite autko (tak jak moje), to podczas wypadku czujnik mógł się lekko podpsuć. Warto sprawdzić zanim sie wymieni i zapłaci ok. 300 zł za nowy.
Poza tym sprawdź napięcie akumulatora -może jest niedoładowany (alternator?)- wtedy abs też nie chce działać
pzdr
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-07-21, 18:16
A jak sprawdzic czujniczki domowym sposobem bo u mnie tez nie dziala a czujniki wygladaja na cale?? Ladowanie w sumie mam slabe ale nie wydaje mi sie aby to byla przyczyna.
Wys³any: 2004-07-21, 19:35
nie wiem czy da się to sprawdzić domowym sposobem - ja sprawdzałem u elektromechaniika - podłączył do komputera i już wiedział, który nie działa.
za całą operację zapłaciłem 175 zł - razem z klejeniem czujnika.
Natomiast wg książki "sam naprawiam" napięcie akumulatora, poniżej którego nie działa abs to 10,5 V.
niestety nie potrafię umieścić w tym poście rysunku (JPEG), bo przesłał bym Ci rozmieszczenie czzujników z tyłu
pzdr
Kimbek
Sk±d: Molde/Świdnik
Wys³any: 2004-07-21, 21:48
Jak będziesz mógł to prześlij rysunek na maila. kimbek@o2.pl
Wys³any: 2005-02-06, 10:45
jezeli masz najprostrzy miernik to sprawdzisz omomierzem powinien wynosic 1k.om
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-04-07, 06:48
Podepnę się pod temat, czytam o tym słabym napięciu itd. ale jakoś nie rozumiem wczoraj śmigając do W-wy przeciągnąłem moje maleństwo co by nie zamuliło się na amen :twisted: . W pewnym momencie zapaliła mi się kontrolka ABS. Zapala się powyżej 150-160 km/h co może być przyczyną? Do prędkości 150 jest wszystko ok.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Wys³any: 2006-04-07, 14:43
mulisz ta fure mulisz to pewnie sie i czujnik zamulil.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2006-04-08, 18:58
Adzik napisa³/a:
:D :D :D a ja myślałem że to czujnik predkości :D :D WEE HEE HEE
czasami czytam wypowiedzi i nie wierzę że ktoś coś takiego moze napisać...
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 8:05 pm ]
puz napisa³/a:
Powyżej tej prędkości zapala się czy mruga?
prawdopodobnie (tak sądzę) któryś z czujników jest zbyt oddalony od wieńca na piaście proponowałbym wykrecić po koleji każdy przeczyścić i może obejrzeć czy przypadkiem nie ma pęknieć. Skoro przy normalnej jeździe jest ok. to spadki napięcia raczej nie wchodzą w grę, chociaz różnie to bywa beemki lubia mieć fochy, koledze zapalała się kontrolka tylko podczas deszczu pękniety czujnik pod wpływem wilgoci miał zwarcie
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 8:09 pm ]
Kimbek napisa³/a:
A tak na marginesie masz z tyłu bębny czy tarcze
Jeżeli tarcze to pod tymi gumkami są śruby mocowania jarzma zacisku, z tego co piszesz to faktycznie masz tylko jeden czujnik w przednim kole wiec abs nie będzie działał, możliwe że poprzedni właściciel robił kombinację naprawczą i wstawił wachacze od wersji bez abs najlepiej gdybyś podesłał fotkę po zdjęciu koła od strony spręzyny wtedy powiedziłbym tobie co masz założone.
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-04-08, 19:39
Akurat to auto ma 4 czukiniki na kazdym kole-niektore mercedesy maja tez dodatkowo czujniki oraz auta wyposazone w uklad kontroli trakcji oraz ASC!!
spradzic domowym sposobem czujnik mozessz podlaczajac zwyklu miernik i sprawdzic rezystancje natomiast dynamiczne sprawdzenie czujnika polega na odczycie sygnalu predkosi obr za pomoca oscyloskopu (syg sinusoidalny)
Kimbek
Sk±d: Molde/Świdnik
Wys³any: 2006-04-08, 22:10
Kolego Maras, zanim wyśmiejesz wszystkich zauważ, że np. Ja pisłem to w formie zapytania jak to z tym jest?, i nie spodziwałem sie odpowiedzi ."Jak ktoś może coś akiego napisać "
a po drugie primo to post jest z przed dwóch lat, wtedy właśnie zaczynałem przygode z tym modelem "wyposażonym w ABS" a teraz też już wiem dlaczego nie działał, a w 325 przeważnie z tyłu są tarcze.
Co złego to nie ja Pozdrawiam.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2006-04-09, 19:53
to że post jest przedawniony pominałem, ok. zgadzam, się ale nie tylko tobie odpowiadałem
nie wyśmiewam się tylko rozbawiło mnie to i zapewne nie tylko mnie.
ponieważ, jakbyś pomyślał to skoro układ działa niezależnie na każde koło to jak może być jeden czujnik.
A skoro już tak podniosłeś przez ostatnie dwa lata poziom wiedzy technicznej to tylko pogratulować i chylę czoła, nie ukrywam możliwe że i ja uzyskam od Ciebie kiedyś odpowiedz na nurtujące mnie pytanie lub uzupełnisz braki w tematyce której jeszcze nie ogarnołem.
sorry jeżeli poczułeś się dotknięty moja odpowiedzią, tak mi się wymsknęło nie żywię jakiejś urazy czy czegokolwiek wzgledem Ciebie, mam nadzieję że zostanie mi to wybaczone, postaram się nie komentoiwac więcej w ten sposób pytań.
