Przegrzewanie siÄ™ m40b16
LuKaSzQ18
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2006-01-01, 22:30   Przegrzewanie siÄ™ m40b16
Witam koledzy niemam pojęcia co jest przyczyną przegrzewania sie mojej Beci . Jak jeżdze wszsytko jest oki temeperatura stoi na połowie ale gdy stoje w korku dość długo temperatrua wzrasta i musze co i rósz gasic autko żeby woda się nie gotowała czy macie jakies sugestie co jest tego powodem>?
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-01-01, 22:43
Siema, jak stoisz to albo wiskoza sie skończyła albo chłodnica.
Wys³any: 2006-01-01, 23:37
siemasz �ukasz - już było o tym kilka razy pisane - jak napisał Jakub - to może być visco (najbardziej prawdopodobne), ale może być też termostat i inne - trzeba wszystko po kolei posprawdzać ... a najlepiej zacząć od porządnego odpowietrzenia
LuKaSzQ18
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2006-01-01, 23:55
termostat nowy, odpowietrzona jest, czyli juro zostaje kupic VISCO wybieram sie do zakopanego a tam są korki i przypał jak co chwila bym zjeżdzał do boku i czekał aż furka ostygnie;)pozdro i dzieki chłopaki
Benek_Gliwice
Wys³any: 2006-01-02, 09:27
A co się dzieje jak przegazujesz troszkę silniczek? Czy jak dasz po garach na przegrzanym silniku (tak z 20 sek. na wysokich obrotach) to temperatura spada? Jeżeli tak to możliwe że nie pada wisko tylko zaczyna Ci padać pompa wodna i ma za mały wydatek na niskich obrotach.
Dla tego uszkodzenia charakterystyczne są właśnie opisywane przez Ciebie objawy (pompa za mało tłoczy przez chłodnicę i nawet najlepiej działające wisko przy sprawnym termostacie nie spowoduje spadku temperatury). Zanim wydasz kupę kasy na nową wiskozę zrób ten prosty test ...
A pompę wodną (używkę oczywiście) kupisz za 50 zł
Pozdrawiam :D
duchX
Wys³any: 2006-01-02, 09:59
no bardziej ...... odpowiedzi nie widzialem :) chlopie jak przegazuje i mu spadna obroty to wisko jest padniete i zaczyna sie napedzac i chlodzi moze u ciebie pompa nie tloczy wody ?? ?? bo masz za 50 pln uzywke ale nie doradzaj takich zeczy chlopakowi !! !! sprawdz sobie visko i po sprawie moim zdniem to bedzie to
Wys³any: 2006-01-02, 10:42
wyluzuj x_e_o_n - oczywiście, że pompa też może być (dlatego zanim się coś wymieni i wyda kaskę, to warto sprawdzić wszystko po koleii).... ale objaw jest charakteryrtyczny dla wiskozy, więc prawdopodobieństwo jest moim zdaniem (też) faktycznie największe
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-06, 10:54
sprawdz visko przede wszystkim...
i przestancie tak oszczedzac na kazdej czesci, uzywana pompa 50, a nowka 100zl, 2 tygodnie temu kupowalem, fulken nowka i mam pewnosc ze nic nie padnie, nic nie umrze...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
LuKaSzQ18
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2006-01-06, 14:36
problem rozwiązany okazało się że to VISCOZA
PioterW:... i starczy, bo widzę, że nie tylko woda w chłodnicy się gotuje :wink:
