[E34] coÅ› stuka przy hamowaniu
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-12-27, 16:02   [E34] coÅ› stuka przy hamowaniu
Czesc.
Problem jest taki ze jak wciskam hamulec (podczas jazdy nie jak stoi) to jest taki stukot. Stukot jest tylko w momencie wcisniecia hamulca jak trzymam haumlec to nie stuka a jak wcisne znow to jest stuk i tak do momentnu zatrzymania.
Wyglada to jak jak by cos sie bujało i udarzało w momencie wcisniecia hamulca
Ale zamotany opis mam nadzieje ze skumacie o co chodzi :P
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
HoLeK
Wys³any: 2005-12-27, 17:15
luzne klocki w jarzmie !! ! na 100% sciagnij kolo i poruszaj reka czy klocki w jarzmie nie chodza gora -dol !! ! powodzenia
duchX
Wys³any: 2005-12-27, 17:20
popieram przedmowce jesli jedziesz i kilka krotnie lekko zahamujesz pojawi sie stukot to napewno klocki i w 99% z tylu
Dziadzia
Wys³any: 2005-12-27, 21:44
jeszcze moga to byc sworznie w wachaczach przynajmniej umnie tak bylo koszt 4 wachaczy 1000zl trzymam kciuki zeby to nie bylo to
duchX
Wys³any: 2005-12-27, 22:09
OT a po co kupowac wachacze ?? ??? skoro mozna wymienic sworznie :\
Dziadzia
Wys³any: 2005-12-28, 15:59
wachacze sa aluminiowe i sforzni nieda sie wymienic tylko cale wachacze tak mi powiedzial mechanik i tak wymienilem
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-12-28, 16:07
Dziadzia napisa³/a:
w E34 sa dwa typy wahaczy - stalowe i aluminiowe, u mnie sa akurat stalowe
ale tak czy owak to nie one bo byly robione 3 miechy temu a to stuka odkad mam auto czyli od kwietnia :P
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
