M40, problemow ciag dalszy...
ÅšP+jinos+
Do³±czy³: 04 Sty 2005
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-12-23, 10:02   M40, problemow ciag dalszy...
Kolejny problem z moim M40, wiec jeden objawia sie tym, ze obroty faluja a nastepnie gasnie :o Glownie na gazie, aczkolwiek zdarza sie to tez na benzynie. Co moze byc przyczyna? Jakies sugestie mile widzane.
Nastepny problem jest taki iz zauwazylem, ze silnik mi sie nagrzewa szybciej niz normalnie, jestem prawie pewien, ze nigdy nienagrzewal sie tak szybko...
Z niecierpliwoscia czekam na odpowiedzi
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
duchX
Wys³any: 2005-12-23, 23:38
Nagrzewa sie szybko to moze byc wina uszczelki !! !! pod glowica ale nie chce krakac co do falowania to moze byc wiele przyczyn od przeplywomierza , sonde, silniczek krokowy ,gumy ,kable ,swiece skonczywszy na kompie :( powodzenia
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-26, 12:59
wielu ludzi dało by wszystko aby ich auta szubko się nagrzewały a jeśli ci się nie przegrzewa to tylko pozazdrościć!
co do obrotów to tak jak xeon uważam że przyczyn może być kilka...
Jak jedziesz ze stałą prędkością np 100 km/h przez pewien moment,i wrzucisz na luz to spadają obroty i falują???
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-12-27, 10:33
BOGGY E36 napisa³/a:
Dokladnie tak! Spada do powiedzmy 400-500 i odbija do normy...
A przyczyna nagrzewania byl maly poziom plynu w chlodnicy czy tez w zbiorniku wyrownawczym :o
GG: 2776423
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-12-27, 10:47
jinos napisa³/a:
yo!
Tak błacha przyczyna :twisted: a teraz zdradz tajemnice ile zapłaciłes mechaniorowi za znalezienie usterki :D
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-12-27, 10:52
sam do tego doszlem :D
BTW: Ze niby nabijasz sie z mua? ;)
GG: 2776423
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-12-27, 10:54
jinos napisa³/a:
yo!
Chyle czoło przed Tobą mój guru :D gratuluje laurke i suszki wyśle pocztą kapciową lub gumiakową :D
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-28, 13:15
co do obrotów to miałem tak samo jak opisywałem,przeczyściłem silnik krokowy i na pół roku miałem spokój,później znowu przeczyściłem i spokój do tej pory mam
zanurz go na całą noc w benzynie ekstrakcyjnej,rano osusz,a jak obeschnie to WD40
powinno pomóc.
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-12-28, 16:13
silnik krokowy
Nie dla wszystkich to pojecie jest jasne... :D
GG: 2776423
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-28, 17:24
oki,to takie owalne przy kolektorze dolotowym (w m40 jak otworzysz machę to od przodu po prawej stronie na wysokości kolektora) dochodzą tam węże gumowe dwa i kostka elektroniczna (i jest napisane bosch na nim)
taka srebrna owalna gruszka.
