Odpowietrzenie układu chłodzenia w e36 325 M50
Maciek e36
Do³±czy³: 14 Wrz 2004
Wys³any: 2005-12-20, 10:24   Odpowietrzenie ukÅ‚adu chÅ‚odzenia w e36 325 M50
Witam mam pytanie ,ponieważ mam do wymiany termostat i wiąże się z tym spuszczenie płynu człodzącego, to po zalaniu, w którym miejscu sie odpowietrza M50 325? Ps na górze chłodnicy mam plastikową śrubke na wkretak gwiazdkowy może to jest miejsce odpowietrzenia ??
American Staffordshire Terrier
el-viz
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2005-12-20, 10:29
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 23:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-12-20, 10:51
yo!
Tylko jej nie ukręc bo ja ja ukreciłem odpowietrzanie prosta sprawa :D
Labrador
Do³±czy³: 29 Kwi 2005
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-12-20, 10:57
Plastikowa śrubka na chłodnicy słuzy do odpowietrzenia ukladu ,Śrubke tę należy wykrecić podczas zalewania układu płynem,po zalaniu zakręć ją i pozgniataj parę razy górny wąż.Płyn w zbirniczku będzie ubywał,Następnie mozesz zapalić silnik jeśli zacznie się gotować i poziom plłynu w zbiorniczku podnosić, to wtedy zakręc chłodnice,zgaś silnik i odkręcająć lekko tą śrubkę aż do wyrzucenia pary.Jesli przestanie wyrzucać nim pare to odkręć korek od chłodnicy ,po to aby płyn zszedł na w dół w zbiorniczku a odpowietrznik zakręć następnie możesz pouciskać górny wąż z chłodnicy,jesli potrzeba to uzupełnij płyn w zbiorniczku.Powodzenia
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
el-viz
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2005-12-20, 11:31
jak ją ukręcisz to też nie ma tragedii.ja za nową zapłaciłem w BMW 0,99 eurocentów :D
Maciek e36
Wys³any: 2005-12-20, 14:43
dzięki wielkie
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-03-07, 20:06
Podepne sie do tematu, jutro będe zmieniał płyn w mojej e30 m20b23, nie byłem pewny jak sposcić płyn i sie dowiedziałem że podobno jest jakaś sróba na bloku w okolicy filtra powietrza.
Ok ale jak mam układ odpowietrzyć ?? ?? nie widziałem żadnej sróbki na chłodnicy :? :? :? Bede wdzięczny jak mi ktoś wytłumaczy jak małemu dziecku bo dzisiaj sie zdołowałem ściągając miske bo dośc że ona pęknięta to jeszcze zauważyłem że przekładnie kierowniczą mam złamaną :( i nie mam siły już myśleć bo to auto mnie wykańcza i chciał bym to szybko zrobić jutro bo morozy atakują a ja mam wode w chłodnicy. Z góry dzięki ze pomoc lub ewentualny link gdzie pisze bo w książce nie ma nic na ten temat.
E36 325i qp
el-viz
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2006-03-07, 20:33
Lord Lukasz napisa³/a:
odkręć dolny wąż z chłodnicy.zrób na ciepłym silniku (otwarty termostat)to wyleci wszystko
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-07, 23:48
masz srobke w obudowie termostatu, odkrecasz ja na zapalonym silniku i na ogrzewaniu na max cieplym i lejesz plyn tak dlugo az przestana leciec bombelki powietrza, bylo o tym milion razy poszukaj..
jak nie masz srubki albo masz ukrecona(jak ja) to poluzuj gorny waz od chlodnicy i to samo, mozesz ewentualnie dmuchnac pare razy we wlew plynu zbiorniczka chlodnicy..
ale 1 metoda jest mysle lepsza i prostsza i skuteczniejsza :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-03-08, 07:22
Dzięki wielkie ! szukałem i znalazłem właśnie tlko ten post.
E36 325i qp
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
