325e po odpaleniu spadają obroty i gaśnie
metaldaw
Emigrant
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-09, 21:09   325e po odpaleniu spadajÄ… obroty i gaÅ›nie
Nagle pojawił się następujący problem w E30 325e (supereta).
Po wymianie pasków i regulacji luzu zaworów silnik po odpaleniu chwilę trzyma prawidłowe obroty (750) po czym obroty spadają i silnik gaśnie. Z odpalaniem nie ma problemów i przez pierwsze 20-30 sekund wszystko działa prawidłowo. Dodawanie gazu niewiele daje bo odpuszczeniu silnik i tak gaśnie gaśnie. Czym to może być spowodowane??
Przed wymiana pasków wszystko było ok.
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-09, 22:29
Może to jest spowodowanoe odłączeniem aku??
Jak wyglada procedura uczenia kompa po resecie dla motronika1.1??
Szukałem tego na forum ale nie znalazłem :cry:
Wys³any: 2005-12-09, 22:39
nie ma zadnej procedury bo te kompy sie nie ucza. Moze cos z ecu sie stalo ??
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-12-09, 23:16
a moze dziura w dolocie albo ktoryś przewód zleciał?
kunrod
Wys³any: 2005-12-10, 00:02
ja tak miałem w 320,odpalic odpalił,o wkreceniu na obroty w ogóle nie było mowy bo gasł, przyczyną była przepływka pozdro
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-12-10, 00:04
sprawdz czy jest wogole podłączona :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-10, 00:16
Przepływka nie była ruszna - wszystkie przewody są na miejscu podokręcane. Jak silnik całkiem simny to prawidłowo pracuje 2-3 minuty i óżniej obroty zaczynaja falować i spadją ąż gaśnie. Po następnym odpaleniu czas prawidłowej pracy ulega skróceniu i silnik szybciej gaśnie :(
Kiedyś coś było o uczeniu kompa może to to :?: Może jednak da się go nayczyc tylko jak to się robi :?:
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-12-10, 01:38
A czy chodzi na wszystkie cylindry jak siÄ™ go odpali???
Być moze gdzieś przebicie mają kable wysokiego napięcia-różnie to bywa!!!
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-12-10, 01:40
po resecie kompa czyli po odlączeniu aku lub wrzuceniu innego kompa po odpaleniu silnika czas stabilizacji pracy silnika nawet takiego który długo stał nieodpalany to jakieś 30 sekund do minuty. Stabilizacja to wyrównywanie obrotów, czyli przez te pierwsze kilkadziesiąt sekund pracy może troszkę falować, nierówno pracować po czym powinien się szybko uspokoić.
Nawet z odłączoną przepywką silnik nie zgaśnie. Sprawdź dolot, czy guma łączaca przepływomierz z przepustnica jest dobrze naciągnięta, szczególnie od strony przepływki, czesto się zdzarz że od dołu nie nachodzi, a opaskę się zaciska bo na górze wygląda że jest OK a potem zonk. Jeśli na ciepło tym bardziej gasnie to znaczy że ma za dużo powietrza ... jaki jest jałowy, faluje? jak wciskasz gaz na zimnym silniku to zaczyna przerywać i wkręca się z trudem czy wkręca sie bez problemu? Czy jest jakiś czarny oblok z wydechu w postaci niedopalonej wachy?
Gwoli ścisłości ... wymontuj przepływomierz, może sie klapka zablokowała tak jak u mnie z niewyjaśnionych przyczyn :idea: Z tym że tobie może w jałowym położeniu, bo mi w maksymalnym pomimo że mam przepływkę w stanie wzorowym...
Ew. udaj się na regulację przepływomierza :roll:
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2005-12-10, 02:51
HMM
A MOZE KABEL OD CZUJNIKA POLOZENIA WALU WE WTYCZCE SIE POLUZOWAL...ALBO PRZETARL??
O ILE DOBRZE PAMIETAM U MNEI PODOBNIE BYLO...
I OKAZALO SIE ZE TO PALEC W KOPULCE I SAMA KOPULKA MZOE COS ZLE ZLOZYLES...ZBADAJ PRZEWODNOSC KOPULKI NA STYKACH...
AHA MOZE JESZCZE BYC CZUJNIK PRZEPUSTNICY....
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-10, 03:02
SmasherE30 napisa³/a:
U mnie po odpaleniu jest ok - trzyna obroty i nie faluje (na jałowym) ale po chwili obroty zaczynają falować i spadają do zgaśnięcia.
Jak dodaję gazu to wkręca się bez problemu ale po puszczeniu na wolnych faluję i gaśnie.
Nie widziałęm czarnrgo obłoku z rury.
Dolot, czy guma łączaca przepływomierz z przepustnica jest dobrze naciągnięta - nie była nawet ruszana.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-12-10, 07:11
Czy to moga byc zawory? Rzucilem wlasnie okiem i uchem na prace silnika Metaldawa i zawory cykaja jak dla mnie zdecydowanie z glosno (byly regulowane razem z wymiana paska) Jest tak jak napisal Dawid, po odpaleniu zimnego trzyma obroty ok 1000, po jakims czasie spadaja na ok 700 - 800, potem ponizej 500 i silnikiem zaczyna telepac i czasem zgasnie a czasem obroty troche podskocza i po chwili to samo od nowa. Spaliny nie wygladaja ani nie smierdza podejrzanie. Wszystkie gumy naciagniete jak nalezy, nic podejzanego nie widac.
Sciagaliscie kopulke, sprawdz wtyczki w jej okolicach, moze ktoras sie poluznila. Nie pamietam co tam jest, chyba czujnik temperatury i cos jeszcze, ale nie jestem pewien.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-12-10, 09:31
Skoro przy dodaniu gazu wkręca się bez problemu na obroty a potem przy zejściu na wolne faluje i gaśnie to może coś z silniczkiem krokowym
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-10, 14:14
dzisiaj po odpaleniu trzymałem silnik ma obtotach 2000 i po pewnum czasie obroty zaczeły falować i spadać tak jak na ałowym :cry: czyli spadek o jakieś 300 obrotów. powrót od 2000 ponownie spadek o 300 obrotów - silnik nawet przy wyższych obrotach po pewnym czasie zaczyna falować :cry:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-12-10, 14:30
Jak wyłącza się pompa paliwowa to dzieje się identycznie. Może jest coś z dopływem paliwa, może filtr, początkowo jest przez chwilę ciśnienie a potem koniec i pada.
E30 325ic 1987.........-.../
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-12-10, 17:42
Cos mi sie widzi ze niedokladnie na znakach ustawiles pasek. Wystarczy 1 zabek i bedzie lipa a glosna praca zaworow po regulacji to podtwierdza. No chyba ze paska rozrzadu nie wymieniales wtedy szukal bym przyczyn przy czuj halla mogles go zachaczyc przy wymianie tych paskow od popmy i wspomy czy co tam jeszcze masz.
Zabejcowac wszystkich!
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-10, 18:46
pasek jest idealnie na znakach a po wymianie pasków regulowane były jeszcze zawory - czy powodować moga to zawory jeśli są żle ustawione??
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-12-10, 19:32
Raczej nie choc kto wie :roll: Posprawdzaj wtyczki zlaczki i podlaczenia.
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2005-12-11, 11:18
Sprawdz wtyczke do czujnika temepratury, bo napewno byla odpinana, a jesli komp nie ma danych o temepraturze to moze sie tak dziac. Jest to jeden z najwaznieszych czujnikow oczywiscie poza GMP
p.s. U mnie pasek byl przestawiony o jeden zabek i auto jezdzilo tyle ze bylo duzo slabsze a przeciez tez mam M20 :D
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-11, 20:57
WSZYSTKO JASNE.
wyniana kopułki i palca - brak poprawy :cry:
wymiana krokowego - brak poprawy
NASTA�A CHWILA ZWĄTPIENIA :cry: :cry: :cry: , ale bystre oko Marasa dostrzegło dziurę w gumoe przepływki.
Po zalepieniu dziury objawy ustąpiły - PACJENT ŻYJE - DZIĘKI MARAS :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-12-12, 00:38
a jednak ... :P nigdy nie mów hop :wink:
fajnie że wszystko bangla ... pozdro :wink:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-12-12, 10:25
Z tym bystrym okiem to przesadziłeś.... :D Już widziałem w piątek Twoje zwątpienie i te myśli w Twojej głowie (...K@#$%A popsuł mi samochód...)
Poprostu wisiałem załamany opierając się łokciem o skrzynkę bezpieczników wtedy zobaczyłem tę dziurę... :shock: dlaczego nie zauważyłem jej wcześniej i dlaczego tak uparcie wierzyłem że to nie wina nieszczelnego dolotu i przez dwa wieczory szukałem innej przyczyny... ech człowiek juz nie może wierzyć sam sobie.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2005-12-12, 10:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-12-12, 10:26
MARAS napisa³/a:
a nie mowilem ? ;)
metaldaw
Emigrant
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-12, 18:54
Najważniejsze że eta jest zdrowa :D .
