swiece zaplonowe w 323i (e30)
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-12-07, 22:55   swiece zaplonowe w 323i (e30)
jakie najlepsze beda??bo nie mam zielonego pojecia jakie wladowac...a instrukcji nie mam niestety :roll:
konkretnie jakiej "marki" i model...np bosch w7dc
autko jest "zagazowane"... :?
...choc ost ceny paliwa w toruniu stoja po 3,5zł..a gaz po 2,3...wiec coraz czesciej jezdze tylko na benie :wink:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-12-07, 23:08
Ja do swojego m20b20 załozyłem ostatnio NGK i uważam to za najlepszy wybór. Z tego co wiem w gazie też się nieźle sprawują.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-12-07, 23:49
NGK Vline No 15 - mam w obecnej i mialem w poprzedniej, nie spotkalem osoby ktora by nazekala na te swiece. Chyba najlepsze swiece do M20
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
madcar
Sk±d: ToruÅ„
no tak..a jeszcze jakies??oprocz NGK ??Bosche ?? Championy??
czy reszta to kicz ni warty ani zlotowki ??
Wys³any: 2005-12-08, 00:00
nie kombinuj, tylko kupuj ngk - nie ma problemu z dostępnością
http://moto.allegro.pl/se...=4155&country=1
jeśli nie wiesz jakie świece będziesz potrzebował, to leć do sklepu motoryzacyjnego i zapytaj, albo sprawdź w katalogu - z tego co wiem, to sprzedawcy internetowi też mają takie katalogi
ja do M20B25 kupowałem NGK nr 15 - ZGR 5 A (zrobiłem dokładnie tak, jak napisałem wyżej)
ale zanim zamówisz - sprawdź, bo nawet do tego samego modelu silnika mogą być różne świece - np. w zależności od roku produkcji
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-12-08, 00:06
wlasnie tu jest maly problem...z tymi katalogami...
323i sprzed `86 roku nie ma w ich katalogach uwzglednione poprostu...wogle 323i w e30 nie posiadaja...dopiero w e46 maja w katalogach silnik 2,3 litra...
zostaje mi tylko wg silnika m20b20..albo z m20b25 lub m20b27
i dlatego tak sie pytam :oops:
Wys³any: 2005-12-08, 00:09
uuu - no to poczekamy na odpowiedź - ewentualnie można jeszcze zadzwonić do ASO, albo innego speca od wszystkiego - niestety nie znam się na świecach na tyle, żeby powiedzieć - bierz te lub te - nie będzie problemu :wink:
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-12-08, 00:43
witam ziomala, zakladaj NGK sprawuja sie pierwsza klasa no i cena przystepna. Ja strzelilem 60 tys na komplecie i nadal chodzila poza tym odpalam tylko na LPG oczywiscie zadnego pilowania!!!
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-12-08, 00:48
wg stronki http://www.realoem.com/bmw tylko swiece bosch`a 320i mialo swiece zarowno z 325i jak i z 323i (ale juz 323i i 325i nie mialy takich samych)
a wg intercarsu dla swiec bosch`a
325i nie mialo takich samych jak 320i...ale mialo rowniez swiece z 323i
ale 320i mialo takie same jak 323i
natomiast dla swiec NGK
320i i 323i mialy takie same swiece VL8(BP5ES)
a 325i nie mialo swiec ani z 323i ani z 320i...i mialo VL15(ZGR5A)
:evil:
ale namieszlo mi sie teraz :(
wychodzi ze musze kupic te NGK VL8 (BP5ES) dla 320i :?:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-12-08, 01:03
mam 320i z 89 roku i pasują świece NGK ZGR5A
czapka 323 jest identyczna z czapką nowego 2,0 i jest to czapka 731 więc sadze że równez podpasują ... ewentualnie wykręc jedną świecę i udaj sie znią do sklepu, w tym nie widze problemu (jak masz kompletny piórnik w bagażniku to tam sa niezbędne narzędzia :wink: ) ... istotny jest gwint, skok (wg nienajdokladniejszej miarki 1,25mm) i głębokość (max i min średnica gwintu ... chyba 1mm ... nie mam suwmiarki), oraz wysokość nagwintowanego kawałka, tego co siedzi w głowicy (1,95cm włącznie z uszczelką)
Szkoda że na rynku nie ma świec ZGR6A :wink: może sa jakies 1 st. cieplejsze pasujące do m20 NGKi?
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-12-08, 07:03
kolega ma racjÄ™ do jego motoru NGK Vline 8 sÄ… dedykowane,
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-12-08, 07:59
a wg. moich informatorów :wink:
Bosch W8DC 0,7mm
Autolite 64 0,7mm
Champion N9YCC 0,8mm
NGK BP5ES 0,7mm
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-08, 08:32
SmasherE30 napisa³/a:
mam gdzieś tabele z NGK jak się dobiera świece do zgrzebanych/ nietypowych silnków, jak to znajde to zeskanuje i wrzuce....
według katalogu NGK:
320 M20B20 -
rok prod.09.82-12.87. - BP5ES czyli V-Line8 / seria Bic""BPR5EIX.
rok prod.01.88.-12.90. - ZGR5A czyli V-Line15
323 M20B23
rok prod.09.82-08.86. - BP5ES czyli V-Line8 / seria Bic""BPR5EIX...
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2005-12-08, 12:48
Podobno najlepsze są NGK i żaden z moich klijentów na nie się nie skzrżył i nie reklamował tych świec a do e30 323 na 100% przychodzą NGK VL 8 a inaczej BP5ES Podam jeszcze odpowiednik z boscha WR8DC . Osobiście nie mam gazu ale podobno najlepiej chodzą NGK i z tego co wiem to CZAKRAM również montuje NGK
Piękne zgermanizowane e21!
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-12-08, 13:09
Bruner napisa³/a:
moja Eta Śmeta też ma takie :D - M20B27 '86
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
