POTRZEBNA RADA ELEKTROMECHANIKA
Wysany: 2004-06-30, 12:17   POTRZEBNA RADA ELEKTROMECHANIKA
Jak w temacie potrzebuję rady jakiegoś dobrego elektromechanika.A głownie chodzi mi o to że kupiłem radyjko z kostką iso,podłączyłem i wszystko działa jak trzeba.Tylko że problem tkwi w tym że jak wstawiłem auto do garażu to na drugi dzień okazało się że mam wydojony akumulator :? .Zaznaczam że akumulator mam nowy i bez radyjka trzymał normalnie.Jeżeli ktoś coś kuma w tych sprawach co to może być lub gdzie tkwi przyczyna proszę o pomoc bo zgłupiałem :shock: całkowicie a już w życiu nie jedno radyjko podłączałem.
POZDRO. I LICZĘ NA WASZĄ POMOC. :idea:
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-06-30, 12:38
Hehehehehehehe trzeba było sprawdzic czy gdzies swiatełka nie zostawiles zapalonego :lol: :lol: :lol: .A jakos nie wydaje mi sie zebys zle radio podłaczył bo to nawet dziecko czytajace by potrafiło.(chyba)
Wysany: 2004-06-30, 12:46
kirek_e30 napisa/a:
kirek akurat z wyłączaniem światełek nie mam problemu a poza tym to ja szukam pomocy a nie naśmiewania się.Jak nie potrafisz przeczytać o co mi chodzi to po co wogóle zabierasz głos?
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-06-30, 12:55
Najlepiej sprawdź najpierw jakimś miernikiem czy masz pobór prądu po wyłączeniu wszystkiego.
Może poprostu po zamontowaniu długo słuchałeś radia i się akumulator rozładował (często tak bywa).
Spróbuj podłączyć radio "pod stacyjkę".
A masz może jakieś wzmacniacze :?: Jeśli tak to może one się nie wyłączają po zgaszeniu radia i ciągną prąd :!:
Opisz swoją instalkę audio to coś może wymyślimy :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wysany: 2004-06-30, 13:52
Grzesiek wzmacniacza żadnego nie mam.Mam radyjko SONY CDX-M850 MP tzw.black panela i do tego 4 głośniki (2 przód i 2 tył).Jak nie miałem przez jakiś czas radia to wszystko było ok a teraz gdzieś ucieka mi prąd z aku.
Radyjko niby gra i wszystko jest niby dobrze podłączone.Na panelu są dwa przyciski które są podświetlane diodami i po wyłączeniu stacyjki one zostają włączone cały czas.Ale nie wydaje mi się żeby dwie diody wydoiły aku przez noc.One są chyba połączone z podtrzymaniem pamięci na radiu.
Raz już naładowałem aku i teraz zdarzyło mi się to drugi raz i nie mogę zlokalizować gdzie tkwi problem i dlaczego mi ten prąd gdzieś ucieka?
Czy kabelek od podtrzymania pamięci musi mieć osobne zasilanie czy może być podłączony do jednego przewodu razem z kabelkiem od zasilania głównego?
Ostatnio zmieniony przez Anonymous 2004-07-03, 22:00, w caoci zmieniany 1 raz
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-06-30, 20:55
Moje autko zapala po 12 godzinach stania na postojówkach a mam bardzo wredny alarm - wiec sądze ze przyczyny musisz poszukac w samym radiu.
Czy jest to radio nowe ? sprawdzałes moze ile prądu pobiera w stanie "wyłączony" ?
Być moze nadmierne zapotrzebowanie radia na energię jest Twoim problemem a nie samo podłączenie.
Pozdro.
Po dokładnym przenysleniu dodam ze : Jesli radyjko ma elementy swiecące po wyłączeniu to moze miec dodatkowy styk który nalezało by podłączyc do podświetlenia auta ( miałem takie jedno ) - mi osobiscie nie chciało się komplikowac sobie zycia i podłączyłem na " odwal sie " i nigdy nie miałem problemów.
Jeszcze raz proponuje zmiezyc prąd pobierany przez radyjko w stanie "wyłączony"
Wysany: 2004-07-01, 11:45   RADIO
Pozwolilem wtrącić sie w temat.Na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze czy na aku.na obrotach jest około 14 V,może jest problem z alternatorem(regulator napięcia) i przy większym pborze prądu (radio głośno) aku.jest nie dołdowywany.Ale tak właściwie to co pisali koledzy tzeba sprawdzić amperomierzem jaki płynie prąd po wyłączeniu wszystkiego ewentualnie zobaczyć co jest po wyłączeniu tylko radia.
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-07-01, 18:16
Nie, nie to jest wyłącznie wina podłączenia radia :!:
Podłącz je żeby było sterowane stacyjką, a nie non stop się świeciło.
Ja mam trochę sprzętu w samochodzie, jest tam też kondensator z Voltomierzem na którym napięcie po wyłączeniu muzyki i zgaszeniu silnika pokazuje ok 11V, rano jest podobnie ok 11,5V.
Jeżeli to nie pomoże to spróbuj założyć inny akumulator, może poprostu padł (chociaż jest nowy). Też miałem taki przypadek!! Po pól roku użytkowania Varty padła ( gwarancji nie uznano, nie wiem czemu ) ale to było w Fieście.
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wysany: 2004-07-03, 16:33
Dzięki wszystkim za pomoc!!!!
Ten problem już rozwiązałem a przyczyną była błachostka ale tak to jest jak się kupuje sprzęt z drugiej ręki bez instrukcji obsługi. :lol:
Ale teraz mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie chodzi mi o to że to radyjko posiada wyjście na subwofer tzn.jest to wyjście mono ale ma podwójny chinch.Chodzi mi o to czy zamiast subwofera można pod to wyjście podłączyć dwa sprzężone ze sobą zwykłe głośniki :?: a jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić :?: (jak podłączyć kable który z którym żeby to działało).
Może ktoś już coś takiego robił u siebie :?: Jak tak to niech się podzieli informacjami. :lol:
POZDRO. :idea:
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-07-03, 18:02
Napewno musisz podłączyć dodatkowy wzmacniacz :!: ponieważ z chinchy wychodzi tylko sygnał (między 3V a 5V) a nie ma tam mocy (WAT) i prawdopodobnie jest on STEREO a nie MONO, gdyż często się podłącza je jako głośniki tylko basowe np. w półce, a steruje się jako subwooferami i muszą one grać w STEREO, ewentualnie może być regulacja z menu radia czy wyjście jest ST czy MO. Także bez wzmacniacza Ci nie zagra :!: :D
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wysany: 2004-07-03, 18:12
Grzesiek ale to jest wyjście na jeden subwofer i na kablu jest opis SUB OUT (MONO) więc raczej jest to mono(no bynajmniej tak jest opisane) i subwoferem można sterować z radia tzn.jego głośnością.Zapytałem bo jeszcze nigdy nie podłączałem pod takie wyjście subwofera i dziwi mnie to że jest na jeden głośnik a ma podwójny chinch?
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-07-03, 18:17
Mi się wydaje że poprostu ten kabel co ty mówisz co wychodzi to jest impuls do wzmacniacza
Podlanczasz wzmacniacz i wtedy możesz sobie podłaczyć dwa głośniki a będziesz z radia sobie je sterował opcją subufera
Może zle zrozumiałem ale moja jest taka teoria :lol:
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-07-03, 20:07
Chodzi o mozliwosc zmostkowania wzmacniacza na obydwu wyjsciah RCA jest tak jak napisal kolega wyzej od 2-5V wiec bezposrednio sie nie da tego podlaczyc Prawdopodobnie kozystajac z tego wyjscia radio bedzie przekazywac same niskie tony na zasadzie zwrotnicy bardzo mila opcja :)
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-07-03, 20:45
Gepard napisa/a:
Nie koniecznie może mieć w radiu sterowanie subwooferem i wbudowaną zwrotnice gdzie może zmienić na FLAT i będzie grało normalnie :D
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Gepard
Wysany: 2004-07-04, 18:41
Zgodze sie z Toba ale to i tak super opcja ja nawet rdsu u siebie nie mam cale szczescie Bog mi zeslal wyjscie na wzmacniacz :D
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-07-06, 20:02
Mialem kolego to radyjko poki mi nie ukradli,to jest wyjscie do wzmachola,bez niego nie da rady.Gdzies w piwnicy mialem instrukcje do niego,jesli mloda nie wyrzucila to Ci sprezentuje.Pojutrze poszukam.pozdrowionka
</td></tr></table>
Wysany: 2004-07-07, 00:59
slawo napisa/a:
DZIĘX Z GÓRY KOLEGO.JAK ZNAJDZIESZ TO DAJ ZNAĆ.BĘDE DŹWIĘCZNY.
POZDRO. :lol:
Wysany: 2004-07-07, 09:35   MrT
Tak jak koledzy u gory pisali..mialem ten sam problem, jak do swojej e30 wstawilem radio od e36. Sa oddzielne zasilania dla iluminacji i o odzielne dla radia jako takiego. Nie pamietam kolorow, ale musisz je odpowiednio podpiac, bo inaczej wlasnie jaja sa. Radyjko, jak dobrze podepniesz bedzie "na stacyjke";)..jak kolega pisal;))..jak cos to gdzies mam schemat kabelkow, ktory od czego.Pozdrawiam
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-07-07, 13:30
podpinam sie pod temat TASMANA :D ale ze mnie jemioła :lol:
mam radyjko sonego XRC720RDS z taką funkcją tylko niewiem jak to ugryżć
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
