tomeczek Poszukaj zanim napiszesz !!! G Squad Garage
Do³±czy³: 11 Kwi 2009 Sk±d: szczecin
Wys³any: 2010-01-08, 22:55
E30 Touring 8j 17" ET35 podejdzie? z 205/40... czy lepiej zmienic dystnans na 10mm wiekszy? chodzi o RH ZW1 z ET60 ktore majÄ… w komplecie dystans 25mm...
_________________ STOLTOM - Stolarstwo; usługi i produkcja. Okna, drzwi, zabudowy, okiennice, podesty, balustrady, parapety, galanteria drzewna, zabudowy pod audio i WSZYSTKO inne wg zamówień! Zapraszam! 697747821
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2010-01-09, 09:05
przód jeszcze z 10mm a tył nawet 20 zeby et na przodzie z taką szerokością było 25 a na tyle 20 albo i nawet 15, tył w E30 średnio powinien mieć felgę szerszą o 1" w stosunku do przodu, czyli po 0.5" na stronę, czyli jakieś 12-13mm i jeżeli masz tej samej szerokości felgi to wtedy z tyłu powinieneś dać o te minimum 10mm grubszy dystans, ewentualnie dołóż 0.5" szerszy rant zachowując tą zasadę przód i tyl będą tak samo leżej w nadkolach, 8x17" przy et15 nie powinno ocierać o nadkole nawet w oryginalnym nadkolu, nic nie klepanym ani podklepywanem, przód znowu 8x17 przy et25 może ocierać o goleń... choc nie ma reguły , trzeba porobic przymiarki bo felga feldze nierówna
pzdr
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 04 Sty 2007 Sk±d: west side
Wys³any: 2010-04-24, 21:34
Felga 9 cali et15 podejdzie do e30 bez problemu ? bedzie wystawac ? ma ktos foto e30 na 9calach z przodu i z tylu ? Felgi 16 jesli ma to jakies znaczenie ...
Adrian-e30, jak masz gruba lage to bedzie konieczny dystans, niezbedne minimum to 3mm ale lepiej dac 5mm, w seryjne nadkola bedzie ok chociaz dobrze miec zaklepane wewnetrzne ranty.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 16 Wrz 2004 Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2010-05-14, 17:54
Czy to wejdzie do e30 coupe?
przednie felgi to 8.5x17 et 30 215/40/17,tylne to 9.5x17 et 30 z oponami 245/35/17
narazie zawias fabryczny ale bedzie gleba
