Moze ktos mnie uswiadomi
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-02, 18:07
a poza tym wskaźnik paliwa u kirka jest wyskalowany do 100l :-)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-03-03, 08:21
STAWIAM NA TO-ZE TO CZUJNIK REZERWY ![/quote]
Jeżeli ma zbiornik wyskalowany do 100l to Q...a ile rezerwy 20l :)
dobra temat mnie zaciekawił i sprawdze dzisiaj zbiornik który ja posiadam i co jest pod drugim deklem pod pierwszym jak już pisałem był tylko czujnik.
100 litrowy zbiornik przy tankowaniu raz w tygodniu pod korek i delikatnej jeździe ... 3,55 za litr to bym Q...a pół miesiąca pracował na paliwo to zdecydowanie nie jest auto do pracy. :)
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-03, 10:50
nie wiem co ma pojemność baku do wielkości rezerwy...
poza tym alpiny nie kupuje sie po to zeby jezdzic nia do pracy i nie placze sie ze sie nie ma na wache bo nawet raz na tydzien sobie pojezdzic po calym tygodniu tloczenia sie w busach to największa frajda w życiu 8)
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-03-03, 11:43
Oj Loko ty mnie zaraz musisz uziemić ... :( :(
tylko sobie pogdybałem nie stac mnie na take Cudo, a jazda bus'em w moim przypadku nie wchodzi w rachubę bo jak ja wyjeżdzam do pracy to kierowcy dopiero wyjeżdżają z zajezdni lub jak kończę pracę to oni juz są w domu....
nawet nie podejrzewałem, że tam pół beczki wachy wchodzi... stąd te pytanka... ze zdjęć Kirka Cuda pamiętam jak wyjmował on pompę paliwa razem z czujnikiem poziomu paliwa i było to z prawej strony pod kanapą. dlatego wygladało to na standardowy zbiornik a ty sie złościsz... za moja nie wiedzę zawsze można się czegoś dowiedzieć ale tylko zadając pytania. Nawet gdy one są głupie dla Ciebie.
Pozdro Maras
Wys³any: 2005-03-03, 15:15
loko napisa³/a:
no przestan :shock: rozumiem miec drugie auto do jazdy na codzien, ale miec jedno i jezdzic busem :) heh to juz troche pozerstwem zalatuje :)
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-03-06, 16:39
Oki juz wiem jest to czujnik rezerwy zdjecia podesle pozniej.Zbirnik skałda sie z dwóch komór (umnie z 3 poniewaz dodatkowy zbironik jest w bagazniku),paliwo jest normalnie przelewane ze zbiornika do zbiornika.
Główny zbiornik jest podzieliony na dwa jedna połowka ma mniejsza wysokosc poniewaz tamtedy ida rury wydechowe a drugi jest wyzszy i tam własnie jest ten czujnik.
Jedynie mnie zastanawia to czemu pompa paliwa znajduje sie w tym nizszym zbiorniku czyli tym po lewej stronie patrzac od przodu samochodu.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-03-07, 08:50
kirek napisa³/a:
A nie mówiłem :lol: :lol:
kirek napisa³/a:
pewnie dlatego że wtedy smoczek z filtrem od pompy jest w najniższym miejscu zbiornika paliwa i może wyssać "prawie wszystko"
to chyba logiczne
jakbyś miał pompkę w innej części to zawsze zostawałoby ci paliwo :idea: :idea:
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-03-07, 09:25
nokerman napisa³/a:
kirek napisa³/a:
kirek napisa³/a:
to chyba logiczne
Własnie o to chodzi ze to nie logiczne :P
w tym jest pompa _________________________ a tu czujnik rezerwy
Widok jakbysmy patrzyli od przodu samochodu.
Niedawno jak spuszczałem paliwko (a miało byc go tam około 30 litrów) okazało sie ze było moze z 10 w tej czesci gdzie jest pompa - wczoraj po odkrecenieu rezerwy znalazlem kolejne jakies 10 litrów wahy.
Ostatnio zmieniony przez BADYL 2005-03-07, 10:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-03-07, 09:28
Ej to Ty się kurde ciesz!!! Samochód produkuje Ci benzynę!!!!!!! 8) :lol: :wink:
Kuba
już nie Mczy.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-03-08, 06:46
Kirek zauważyłem jakieś podtexty w twojej wypowiedzi których wczoraj nie widziałem :idea: :idea:
niższy dla ciebie oznacza ten który ma mniejszą wysokość (jak rozumie prawy) czy ten który ma niżej dno (jak rozumie lewy) :?: :?: wszystko "patrząć od przodu samochodu"
bo dla mnie to raczej normalka że jak masz zbiornik jakiś i wypompowujesz z niego jakiś płyn to starasz się zaczerpywać go do pompki z jak najniżej umieszczonego miejsca tego zbiornika
a co do drugiej części zbiornika to jak w nim niema jusz paliwa to zapala ci sie kontrolka rezerwy i jedziesz tylko na tym co zostało w tej części z pompką (jak piszesz jakieś 10 ltr)
