przerabianie rozstawu w feldze?
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-09-18, 09:31
Ok, śmigajcie sobie, Wasze koła-Wasza sprawa. Dla mnie to jest drut, półśrodek i oszczędzanie, że do tej pory nic się nie stało-bardzo dobrze, oby tak dalej. Ale co będzie-tego nie wiadomo. Zwłaszcza, jak ktoś będzie sobie "przerabiał" felgi na 5x120 u Zenka w stodole.
Dla mnie takie felgi to jak e30 w super stanie, podziurawione wlewami od LPG :-)
Sorry za OT.
czapka_e30
Do³±czy³: 01 Sty 2009
Sk±d: Lubuskie
Wys³any: 2009-09-27, 14:34
A ja mam pytanie z jakich rozstawów można przerobić na 4x100 mianowicie aby to się nie kolidowało żeby nawiert nie był na spawach wiecie o co chodzi, wiem jedynie ze da rade tak zrobić z 5x112 , 5x114 i czy również z 5x100 i teraz drugie pytanie chodzi mi na myśli przeróbka oz futur tylko ze często mają one dokręcone fabrycznie dystanse czy przy zmianie rozstawu zostawiać dystanse i nawiercać rator razem z nimi czy bez? bo wiadomo ze trudno trafić z dobrym Et wiec i tak :oops: dystanse większe będą potrzebne
BMW-Bedziesz Mi Wierna;)
http://www.youtube.com/watch?v=uuDqB4ymc3c -:)
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-09-27, 16:31
ja mam nawiercone futury z 5x112 na 4x100 i dwa zaspawane otwory pokrywaja sie w polowie z nowym rostawem 4x100.szło bu tak zrobić zeby sie otwory nie pokrywały ale wtedy nie mial bym mozliwosci zalozenia dekielka...
Zreszta wydaje mi sie ze obojetnie jak by sie tego nie zrobiło to przy przerubce z 5 na 4 sruby jeden otwor zawsze sie pokryje w polowie...
gregor
Do³±czy³: 10 Cze 2009
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2009-12-01, 09:19
maaaad napisa³/a:
to znajdz ladnÄ… felge do E30 z rozstawem 4x100
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2009-12-02, 19:54
dobra, a jak sie sprawa ma z wierceniem otworów z 5x120 na 4x100 w felgach, które nie są idealnie płaskie od wewnętrznej strony? Da sie czy sie nie da?
Piękne zgermanizowane e21!
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-02, 20:56
to zalezy jakie glebokie sa te wglebienia z tylu felgi...moje przednie futury mają 2-3mm wglebienia wiec sie za bardzo tym nie przejowalem ale jak już sa kilku cm to ja bym raczej nie wiercił...
killme
Do³±czy³: 31 Sty 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2010-05-04, 19:43
odkopuje znów temat. Biore sie powoli za felgi, jutro sie okaże czy wejdą mi RC na przód.
Moje pytanie jak macie przerobione felgi dokładnie z 5x120 to na jakich śrubach przykręcacie te felgi do piasty ? słyszałem o imbusach (na allegro są ale krótkie bo mają 3cm gwintu a ja musze dać dystans ok 15mm więc są za krótkie), Miro mi pisał ze ma na klucz 14 ale niewiem skąd takie wziąść (czyzby dorabiane ?)
Bo wiadomo o co chodzi normalne śruby nie podejdą bo będzie problem z kluczem bo przeszkadza ten taki "kragiel" co jest na piaście.
Widać na zdj
Uploaded with ImageShack.us
Moje śmigiełko http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24757
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2010-07-05, 22:16
killme napisa³/a:
Widać na zdj
[url=http://img179.images...4bs.jpg]Obrazek[/URL]
Tak dorabiane śruby na klucz 14 i jest malina :wink:
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2010-07-06, 10:18
Wczoraj zobaczyłem u kolegi felgi ACS 16" z rozstawem 5x120 za niegłupie pieniądze. Tak sobie pomyślałem czy może by ich nie przerobić na 4x100 ale potem przypomniałem sobie że przecież otwory wychodzą na zewnątrz felgi. Dostać dekle do ACS to chyba graniczy z cudem, pewnie nawet nie wszyscy wiedzą że ACS miały dekielki. ale mniejsza z tym. Czy da radę tak wykończyć felgę żeby stare zaspawane otwory nie były widoczne?
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2010-07-06, 17:11
Da Radę, widziałem Kerschery Carmony zrobione na 4x100 i pod deklem było wyszlifowane na gładko i umalowane.
Wszystko do e30 504-413-297
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2010-08-07, 13:02
proszÄ™ o skasowanie...................
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Ostatnio zmieniony przez Pawel-e30 2010-08-07, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
