[E30] Hroop ->> 325i ->> 335i ->> 340i
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2007-05-09, 21:17
Pamietam jak nia 230km/h wracalem z Hamburga...niezle idzie to 325i :mg: :spoko:
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-09-07, 13:26
Dawno mnie tu nie było, pare rzeczy w aucie od dawna pozmieniane, uzupełnie opis jak sie ze wszystkim uporam..
Potrzebna jest pomoc w związku z zabiegiem który teraz auto przechodzi
http://beemka-klub.pl/for...p=308732#308732
Kontakt w w/w temacie jakby coÅ›..
Będe wdzięczny za każdą pomoc
Pzdr
[ Dodano: 2008-11-01, 20:53 ]
Mały teaser nt. nowych możliwości ;)
http://www.youtube.com/watch?v=6ZITPdSMvZc
Jak już dokończymy wszystko to porobie jakieś zdjęcia, normalne filmiki, pomierzy sie 0-100, 1/4 itp. I wtedy opisze dokładniej co i jak..
[ Dodano: 2008-11-26, 14:25 ]
Z aktualności, autko jest po remoncie zawieszenia - cały czas sie zastanawiam czy nie lepiej było wsadzić od razu poliuretanów ale zobaczymy, łączniki, gumki - powymieniane
Rezultat: prowadzi się jak trzeba nic nie puka nic nie stuka zwłaszcza po zbieżności.
Do zawiasu dojdą jeszcze amorki i sprężyny (wyższe) prawdopodobnie h&r cup kit -35mm, grube stabilizatory h&r a jak dalej będzie mało to w/w poliuretany (pewnie olkuskie).
Z kołami narazie mam spokój:
zima na 14, lato azev a 15x7 et 23 i ostatnio msw alpina look 15x7 et 12 o oponach nie pisze bo póki co to zakładam jak leci któreś z 3 stosów :P ale z tym to nowa motorownia powinna sie szybko uporać jak już będzie wszystko doprowadzone.
Niestety - gałka zmiany biegów dalej siedzi :maruda: ale zawsze są pilniejsze wydatki. Fotek póki co nie wrzucam auto brudne..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
Ostatnio zmieniony przez Hroop 2008-11-01, 21:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2009-01-23, 07:13
No proszę Beatka jak ta lala, bardzo mi się podoba tak trzymaj, jakbys chcial to kiedyś można porobić w Kraku jakieś night fotos ze smokami bo mam blisko ;) hehe pozdro
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-01-23, 07:52
Heh, dzięki.. Doprowadzam jeszcze silnik do porządku, ale już niedużo pracy zostało..
Jak już będzie banglać nak trzeba wszystko to sie pochwale :wink:
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-23, 09:57
Doprowadź wszystko do porządku i wpadnij na spota w neidzielę 1 lutego-bardzo chciałbym zobaczyć jak sobie radzi m30 w e30 :)
dlugirazydwa
Do³±czy³: 01 Kwi 2009
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-04-11, 14:00
Klasa koń!! Brakuje jej jedynie konkretnego felunku i bedzie git!! :spoko:
...e30 styl...
adam 12
Do³±czy³: 01 Lut 2007
Sk±d: kraj kwitnÄ…cej lipy
Wys³any: 2009-04-11, 14:20
ładna,ładna!szkoda ze takich perełek jest jeszcze tak mało!pozdrawiam
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-04-11, 22:33
Konkretny felunek już jest ;)
MSW Alpina look 15" et 12. Myslałem że wreszcie doprowadziłem silnik do ładu to miały być zregenerowane i obute ale w obecnej sytuacji to musi zaczekać..
Ostatnio zmieniony przez Hroop 2009-04-11, 22:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ROSSI E36
Do³±czy³: 11 Lip 2009
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2009-07-19, 22:36
No Gratki!!!!!!
NICE BIEMDABLIU!!!!!!!!!!!!!!!!
Pomysle tez o tym 3,5...
A ile koni to ci dało??
Co przerabiałeś dokładnie??
Z góry dzieki!!!!
Pzdr.
E36 POWER
Ostatnio zmieniony przez ROSSI E36 2009-07-19, 22:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-20, 03:00
Trafiła się taka "okazja", w sumie żałuję teraz że nie zrobiłem od razu dołu, jak będzie wszystko ogarnięte to coś skrobne i pofoce, po cichu licze na 230-240 ale nie chce zapeszać..
[ Dodano: 2009-12-10, 21:25 ]
Update..
Kumora:
motór:
Sorry za kiepskie foto ale robione w war. bojowych.. Data ważności kilka dni wstecz.
Pzdr
kangurczak
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: KRK NH
Wys³any: 2009-12-10, 22:31
ooo widze ze projekt ruszył :)
Tak trzymać !
Stammek86
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-11, 02:31
bardzo podoba mi sie montaz serwa :spoko: a tak z ciekawosci spytam czy przed serwo weszla by jeszcze pompa od abs'u? albo czy idzie tak zalozyć serwo zeby nie ruszac pompy od abs'u?
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-11, 06:30
Z tego co się przyglądałem to raczej ciężko tam razem wszystko upchnąć. W większości projektów, które gdzieśtam widziałem abs idzie np na prawą stronę na podszybie (w miejsce aku/zbiornika spryskiwaczy).
PS zobaczymy jak będzie teraz z płytą pod miche bo przy m30 jej wspomaganie nie puszczało :wink:
Pzdr
Wys³any: 2009-12-11, 11:32
Widzę że przybywa w Krakowie tych pięknych V-ek I tak trzymać :spoko:
Piękne się zaczyna , czekam na dalszy opis prac
alexil
Wys³any: 2009-12-11, 12:51
Oooo, konkurencję widzę. M60 czy M62? Po fotce widzę, że chyba M62.
Kiedy planujesz wyjazd?
[ Dodano: 2009-12-11, 12:54 ]
Hroop napisa³/a:
Tutaj będziesz miał podobnie-u mnie niżej jest magiel niż miska.
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-11, 13:40
Dostępność skrzyń niestety poskromiła zapędy na m62 ;/
Ale m60 będzie dawać rade :roll:
Co ciekawe, to jest m60 na alusilu więc szanse że będzie miało bliskie fabrycznym parametry rosną..
Będzie miał troche kosmetycznych modów na starcie żeby było dobrze ;)
Są plany na grupową hamownię w krk w okolicy świąt, jakbyś się Alexil chciał zmierzyć to się odezwij jakoś..
Co do wyjazdu to nie chce zapeszać ale liczę że zdążymy przed świętami.
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez Hroop 2009-12-11, 13:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Wys³any: 2009-12-11, 14:51
Na hamownie chętnie bym podjechał. Gdzie dokładnie znajduje się numer na bloku, z którego można odczytać czy blok jest z nikasilu czy alusilu?
Tak w ogóle jakie mody planujesz?
choody
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: MMZ / offenbach
Wys³any: 2009-12-11, 23:41
Na początek wydech - nie wykluczone, że będą barany :)
Napisał budowniczy tej maszynki.
EDIT: ABS można zostawić. Ale trzeba zastosować inne servo :) . My ABS usunęliśmy z względów dwóch:
- właściciel nie chciał ABS
- czysto oszczędnościowych, bo jednak trzyma nas budżet - okolice 9 tysięcy na gotowo.
Płyta podejdzie - wystarczy trochę ją "pomęczyć"
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
Ostatnio zmieniony przez choody 2009-12-11, 23:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-11, 23:43
Co do modów to zostało mi troche gratów z m30 których żal nie wykorzystać. Jest walbro, regulator ciśn. paliwa, będzie zrobiony dolot z osłoną no i przy okazji wydechu. Na logike więcej paliwa + więcej powietrza powinno coś pomóc.
Całą robotę ogarnia Choody ze swoim kumplem i naprawde robią robotę na 200% normy ;)
Co do nr silnika to nie szukałem go na bloku tylko wziąłem 7 ost symboli z vin i potem wg realoem w częściach silnik jest rozróżniony jako alusil..
Pzdr
choody
Wys³any: 2009-12-11, 23:51
A!!! bo nie napisałem jednego - foty są sprzed tygodnia, na dzień dzisiejszy komora jest bardziej uporządkowana, silnik umyty dekle i pokrywy polakierowane. We wtorek wpada skrzynia więc we środę silnik wpada do budy i kosmetyka zostaje.
alexil
Wys³any: 2009-12-12, 00:21
Hroop napisa³/a:
Wg tego wszystkie M60 były z Alusilu, a na pewno tak nie było. Wiem, że są na bloku numery na podstawie których można dowiedzieć się z czego zrobione są tuleje:
1 725 970 - Nikasil
1 741 212 - Nikasil
1 745 871 - Alusil
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-12, 03:00
A widzisz.. to trzeba będzie dokładniej się przyjrzeć póki serducho jeszcze na wierzchu :wink:
choody
Wys³any: 2009-12-18, 01:04
Żeby rozruszać trochę temat :
Silniczek może jeszcze nie za czysto wygląda na fotach ale to tylko złudzenie - foty z telefonu - dekle i pokrywy polakierowane czarną półmatową strukturą - dzięki czemu uzyskałem efekt chropowatości - jak na deklach hond. Do tego wprawne oko zauważy kilka "usuniętych" kabelków itp.
Nadal czekamy na tą pieprzoną skrzynię więc w silniku na pewno coś się zmieni jeszcze na +, na pewno paski i napis BMW będą w kolorze komory .......
to na razie tyle. A!!! puściliśmy przewody podciśnieniowy do serva i sprzęgła że nie "rażą po oczach" i tyle - brak skrzyni wstrzymuje dalsze prace.
alexil
Wys³any: 2010-01-11, 11:58
Jak idą prace? Jakieś postępy?
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-11, 19:24
Dziś dotarła skrzynia, więc prace mogą znowu ruszyć z kopyta..
W międzyczasie na ukończeniu jest ręczny hydrauliczny. Jak tylko będe miał fotki to sie podziele :wink:
[ Dodano: 2010-01-16, 17:59 ]
Tak jak obiecałem - update:
Pan Hydraulik:
Jeden ze zmyslnych patentów (mam nadzieje że w warunkach bojowych tez się sprawdzi ;) ):
Nastąpił drobny re-design pod maską:
jak widać chłodnica oleju będzie miała nadmuch z elektrycznego wentylatora - mam nadzieje że nawet w upały bedzie można bezproblemo gonić..
Dekiel już prawie w finalnej wersji:
Mamy jeszcze ciekawy pomysł na wydech - jeśli wszystko zagra (a powinno) będzie sleeper ;)
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez Hroop 2010-01-16, 19:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
