E30 IS... Przygotowanie do sportu...
Karrlos
Doczy: 21 Maj 2011
Skd: Gdańsk
Wysany: 2011-11-25, 12:46
A może ktoś wie jak się ma do homologacji FIA hydrauliczny ręczny - jest dozwolony czy nie??
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2011-11-25, 13:44, w caoci zmieniany 1 raz
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-11-25, 18:15
W homo iS`a nie widzę hydraulik, ale w M3 tak :mg:
mafia
80's motorsport
Doczy: 25 Cze 2008
Skd: Pszczyna/Krk
Wysany: 2011-11-26, 18:02
W e30 318is NIE MA w homologacji hydrołapska. W sensie jest niedozwolona ;p
Ostatnio zmieniony przez mafia 2011-11-26, 18:03, w caoci zmieniany 1 raz
Karrlos
Doczy: 21 Maj 2011
Skd: Gdańsk
Wysany: 2011-12-05, 11:02
Dzięki za pomoc.
Jako, że dziś znowu przytarłem stalową michą to szukam jak najwięcej info o podniesieniu silnika
1. marcinek_89 W moim IS'e, choć nie używam go do sportu typu KJS mam oryginalne poduszki z M42 E36 (bo silnik również jest z E36) a łapy silnika mam z M40 i wyszło tak że miska olejowa jest trochę wyżej niż maglownica
2. panrkacy jakby ktoś szukał info jakie poduszki użyć do podniesienia silnika to:
M20 z E34 - takie mam założone u siebie i miska jest naprawdę wysoko, do tego płyta i nie ma żadnych problemów z miską !
3. Kurczakteam - poduszki kupcie sobie od citroena berlingo 2.0 HDi
3 to serio? i czym się różni do 1 i 2 - co trzeba przerobić...
Ktoś moze napisać o cenie tych rozwiązań.
Czy w 2. micha jest najwyżej??
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2011-12-05, 12:06, w caoci zmieniany 3 razy
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-12-07, 22:00
W 1 punkcie i o ile dobrze pamiętam to bo była tylko kwestia odpowiedniego włożenia poduszki na sanki ;)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
Pulpit
Doczy: 18 Lut 2010
Skd: Libiąż
Wysany: 2011-12-11, 12:54   rozrzad w is-e
Dopinam sie do tego watku .
Mam problem z rozrzadem coraz gloszniejszy a najgorzej jak silnik dostanie w pi.... to pozniej ciezko go uspokoic tak jak by mial sie rozsypac zaraz.
Po wymianie napinacza troche ustało ale nie na dlugo .
Teraz pytanko
CZy ktos juz taki temat przerabial i czy warto wymieniac calosc czy tylko elementy ktore sie zuzywaja np slizg kola zebate ??
Dodam ze motor ma przejechane ok 300tys moc ma cisnienie oleju tez a na upalanie by sie jeszcze przydał.
Jakie koszty poszczegolnych elementów oczywiscie z orginału jesli ktos cos wie prosze o info :) :prosze: :beer:
Pucha
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2011-12-13, 08:49
hej,
oczywiscie, ze nalezy wymienic wszystko, przeciez lancuch tez sie wyciaga...
wiec jesli chcesz miec spokoj to czeka Cie wymiana wszystkiego...
lancuch, zebatki. slizgi i napinacz...
BERCIK - RIP
Pulpit
Doczy: 18 Lut 2010
Skd: Libiąż
Wysany: 2011-12-13, 17:14
a koszta i gdzie moge dostac orginal bo chyba to bedzie najlepsze chyba ze ktos ma na zapasie??:)
Pucha
Wysany: 2011-12-13, 17:19
Koszt oryginalnego kompletu to około 2000zł.
A oryginał, to chyba w ASO kupić można ... :roll:
Tańsza alternatywa to zamiennik.
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2011-12-13, 19:06
Robisz całość i masz spokój także warto zainwestować jeśli chcesz sprzętem dłużej polatać
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-12-14, 10:55
http://www.autoczesciwrobel.pl/ u tego pana dobrałem sobie łańcuchy ślizgacze napinacz i zestaw do naprawienia napinacza długiego łańcucha. Wziąłem dobrej klasy zamienniki, nie pamiętam ile zapłaciłem dokładnie ale byłem zadowolony z zakupów.
Gość nazywa się Andrzej i nie kupuje gratów już nigdzie indziej.
ivo
Doczy: 08 Mar 2011
Skd: Piaseczno
Wysany: 2011-12-14, 12:59
koledzy pytanko a propo podniesienia silnika. Jestetm na etapie przygotowania e30is do kjsow (wlasnie robi sie blacharka). Pytanie o te poduszki silnika czy po zamianie na wyższe trzeba coś jeszcze przerabiać? (no poza może mocowaniem wydechu?) nie zmienia sie jakos drastycznie geometria samochodu przez podniesienie środka ciezkosci?
Wczoraj dobrałem się do nadkoli celem czyszczenia i konserwacji, łatania ew. dziur. Co sądzicie na temat usunięcia zbiornika wyrównawczego paliwa?
Ostatnio zmieniony przez ivo 2011-12-15, 12:25, w caoci zmieniany 2 razy
Karrlos
Doczy: 21 Maj 2011
Skd: Gdańsk
Wysany: 2012-02-17, 10:50
Prawdopodobnie mam wał do wymiany.
Realoem mówi że 26111227014 i tylko E30 is.
Czy podejdzie jeszcze od czegoś innego? Co w przypadku skrzyni od E36? da się połączyć z jakimś innym?
Jak ktoś ma wał na zbyciu to dajcie znać PW - na allegro jest jeden tylko, że sprzedawca ma kilka w jednym miejscu i musi znać długość wału.
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2012-02-22, 11:23, w caoci zmieniany 1 raz
kurczakteam
Doczy: 06 Mar 2009
Skd: wwa leleszki
Wysany: 2012-02-22, 12:50
http://www.youtube.com/watch?v=m3dcZRcJfWc
www.renowacjafelg.pl www.flokujemy.pl www.sciemniacze.pl www.apartamenty-gracja.pl
Karrlos
Doczy: 21 Maj 2011
Skd: Gdańsk
Wysany: 2012-02-23, 10:15
Zaczynam głupieć.
Ktoś z Was ma skrzynię z E36 w swoim IS?
Tu jest napisane, że wystarczy zmienić łożysko z 12 na 15 mm i wtedy całość bangla bez problemu. http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32371
ktoś inny pisze, że jednak są różnice w długości wału.
Znajomy z innego forum pisze, że jak wkładał skrzynie e36 to wał od isa e30 nie pasował i użył od E30 1,6/1,8.
Ktoś robił to sam lub ma pewne info?
Ostatnio zmieniony przez Karrlos 2012-02-23, 10:23, w caoci zmieniany 1 raz
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Wysany: 2012-02-23, 19:27
Jeśli Ci to coś pomoże to mogę powiedzieć że ja mam w E30 silnik z E36 a skrzynia została z E30 1.6 M40 i wszystko pasowało :wink:
ivo
Doczy: 08 Mar 2011
Skd: Piaseczno
Wysany: 2012-03-13, 13:00
Panowie jak usunąć abs w e30is? tą pompe co jest przy filtrze tak żeby nie stracić hamulców w trakcie jazdy i wszystko było ok?
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2012-03-13, 13:15
pompy nie musisz wyjmować wystaczy odłączyć jeden czujnik i abs przestanie działać.
Jeśli chcesz usunąc całkiem to pompa z trzema wyjściami, dwa do przednich kół i jedno do tylnego. Przy przednim kielichu masz łączenie tylnego przewodu wystaczy podłączyć tam przewód z pompy. Do przednich kół puścić nowe i tyle.
ivo
Doczy: 08 Mar 2011
Skd: Piaseczno
Wysany: 2012-03-13, 13:46
dzięki :) usune to i chyba poprostu puszcze nowe wszystkie przewody bo stare nie budzą mojego zaufania... :/
Karrlos
Doczy: 21 Maj 2011
Skd: Gdańsk
Wysany: 2012-04-20, 08:50
E30is do KJS, wrzuciłem skrzynię od E36, wał jest ulep E30/e36.
Problem - już drugi raz pękł mi pierścień siegera przy wybieraku.
Pierwszy raz 3 minuty zabawy, wymiana i potem 15 minut wytrzymał.
Czy ktoś się z tym spotkał? Co może być powodem?
Druga sprawa hydrauliczny ręczny na jednym układzie. Jak rzadko używałem nożnego to przy zaciągnięciu ręcznego pedał wchodzi w podłogę i ręczny nie działa - trzeba pompować pedał.
Na KJS oznacza problemy - czy to moze być problem odpowietrzenia czy trzeba robić drugi układ?
