Chcę przedstawić wam
moja beate E-30 318i z 90r. którą kupiłem przez przypadek na stacji benzynowej ,niektóre zdjecia sa marnej jakości ale niema tragedii pewnie będą się ładować ze dwa dni
ale jęsli ktoś chce poznac dokładnie E-30 to chyba warto zaczekać
niedługo po jej nabyciu zaczeła się zabawa
na tej fotce jeszcze jest z pierwszym silnikiem i starą chłodnica
wymiana tarcz hamulcowych z klockami i szczekami
przy okazji zakonserwowałem nadkola
niestety po urwaniu miski musiałem nabyc nowe serce nieszczesne M40
po prawej stary zatarty z lewej nowy nabytek
poniewaz wyglądał syfiaście zaczołem go rozkrecać i obczajać co śpi w środku a przy okazji
troche odnowic jego wygląd
z wałkiem szału niema ale da się jezdzić niedługo czeka go wymiana
miska olejowa oczywiscie spawana bo w trakcie transportu silnika pękła ,
przed umyciem
po umyciu
sprzegło wygląda na zdrowe
jak wyciągnołem wtryski to się nieco przeraziłem przecierz jezdzę bez gazu a tu zonk
ale po wyczyszczeniu jest lux
pokrywa zaworów
po pomalowaniu na czarny mat
po polerce napisu
przepustnica
po polerce i malowaniu
kolektor dolotowy
po pomalowaniu
i polerce
a tu razem z pokrywa zaworów
osłona rozrządu
a teraz alternator i jego nowe szczotki
jak skończyłem osprzęt wziołem się za silnik
przed pomalowaniem bloku postanowiłem go umyć
siadła pierwsza warstwa która miała małe problemy z kryciem
po drugiej juz jest nieco lepiej
po trzeciej jest juz git
czas na drugą strone
wał korobwy za duzo tu niewidać ale lepiej wygląda niż mój fioletowy poprzednik
tu juz siedzi dolna osłona rozrządu
teraz jak juz niemam co malować w końcu moge to wszystko zacząć składać do kupy
w drodze na montaż
beta juz prawie gotowa do przeszczepu
no i siadło
pewnego dnia podczas odkurzania maszyny wyczaiłem przeciek z nagrzewnicy
naszczęście okazało sie że ta jakis durnowaty zaworek cieknie
rozkreciłem go wyczyściłem skleiłem i zkręciłem.
nowy wydech fajnie teraz mruczy nie za cicho ale tez niema buczenia
a to kilka gratów które zamierzam zamontować
kupiłem go na giełdzie za 10 zł
i musiałem zajrzeć do środka
Mała sesja zdjęciowa
Po polerce ładnie się świeci
Fotki silnika
Wymiana wałka rozrządu, silnik znowu się wkręca do odcinki jak za dawnych czasów na dwójce łapie 85 km/h :big_smile:
ale czasem coś w nim klepie
oto kilka fotek z operacji
dawca
nowy (używany wałek)
głowica bez wałka
a tu już siedzi nowy wałek
Teraz tylko muszę zmierzyć ciśnienie oleju niby kontrolka gaśnie ale ona jest mało wiarygodna.
Kilka fotek jak zmajstrować szpere 100%
Do tego potrzebne nam będzie:
- ok 12 elektrod do spawarki
- most (w moim przypadku 4.27 mała głowa zobaczymy jak długo wytrzyma )
Następnie spuszczamy olej i odkręcamy dekielek
Teraz mamy dobry dostęp do kosza z satelitkami
Teraz trzeba zaspawać satelitki
Ważne jest aby zasłonić koło zębate przekładni głównej taśmą aby odpryski podczas spawania nie przyklejały się do zębatek
Czas na drugą stronę kosza
i spawanko
Po zespawaniu należy spawy wyczyścić z otuliny i przepłukać cały most w środku,
następnie go poskładać. Na focie widać juz poskładany i wstępnie wyczyszczony dyfer ze szperą 100%
Teraz dokładnie umyty
można pomalować
i druga warstwa
Jeszcze tylko blaszka z wybitym przełożeniem, aby nie zapomnieć jakie ma przełożenie
Teraz można go zakładać.
Oto stary dyfer 4.10 jeszcze na swoim miejscu.
niestety z niewyjaśnionych przyczyn brak więcej zdjęć, a szkoda sam nie wiem jak to się stało.
Podziękowania dla romana za montaż szpery oraz mojego kumpla młodego który zespawał satelitki.
Miałem chwile wolnego czasu i rozkręciłem swój stary zatarty silnik okazało sie że to jest 1.6
oto jego panewki
i korbowody
a tak wygląda prawidłowe koło wałka rozrządu
ale po moich fantazjach ułańskich ukreciło klin i przeskoczył rozrząd odziwo tłoki nie spotkały się z zaworami
nowe alu-buty
Na superoesie moja beata uległa małej kontuzji a mianowicie po odkręceniu miski okazało się że panewki też potrafia bokiem chodzić
wał jest trochę podjechany
a korbowód jeszcze gorzej się czuje
a w misce trochę frędzli pływało
tutaj odłowione z oleju
przyczyną tych ewolucji w moim silniku był prawdopodobnie urwany wąs panewki
po prawej zwykła używana panewka a z lewej po ewolucji
jak widać trochę zmieniła kształt jest szersza cieńsza i wzbogacona o dodatkowe frędzle wystające z jednej krawędzi
Tak w skrócie wygląda historia mojego BMW
_________________ nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Ostatnio zmieniony przez center 2009-09-01, 09:47, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Oczywiście że lepiej is`a włożyć ,ale za kompletny M40 ze skrzynia zapłaciłem 400zł.Auto znowu stoi bo panewka na pierwszym korbowodzie się wysypała, teraz jestem na etapie poszukiwania silnika. Nie wiem co wsadzę w zależności co się trafi w rozsądnych pieniądzach może M10, M40,M30 nie wiem, najlepiej M42 ale drogie są i boje się, że znowu się wysypie
Blok silnika pomalowałem Hammerite, natomiast alternator pokrywę zaworów itp spray`em. Felgi ?!........... wiadomo E30 najlepiej wygląda na feldze z konkretnym rantem borbet ,brock, a za tymi przynajmniej nie będę płakał jak pokrzywie gdzieś
Fajna robota Albert.Ciekawe co wyjdzie z tą przepustnicą .
Jak by co to ludzie Albert potrzebuje przepływkę od M30 może być nawet niesprawna.
Czekam na efekt kolektora Made by Albert.
kolego mam do ciebie pytanie odnośnie szpery 100% w twoim M40 - czy ten silniczek w ogóle da rade na tym jeździć??? Bo również mam tylko M40B16 z przelotem zrobiony i chcę też wstawić most z elektroszperą 100%, naczytałem się wielu opinii na temat 100% w 1.6 ale większość mówiła, że mały silnik. Pozdrawiam, jestem pełen podziwu , za włożenie tyle pracy w twoją e30.
Oto kolejny bajer jaki zagości w moim aucie test dodatkowych zegarów. Oto filmik z moim prototypem
Odnośnie szpery 100% 1.6 bez problemu daje rade nawet na suchym na dwójce leci bokiem, tylko koła muszą spełniać wymogi czyli bieżnik max 3mm i nie większe jak 15-tki. Polecam naprawdę jest dużo frajdy nawet z 1.6M40
Najpierw śrubokrętem wydłubałem ziemie itp syf z zakamarków , potem pojechałem szczotką drucianą i płynem do naczyń odtłuściłem i pomalowałem praktycznie każdy element tak zrobiłem. Jeśli chodzi o miskę olejową to czyściłem ją nitro dolna wyszła cacy a górna się nie domyła, ale już mam na to patent płyn do czyszczenia szyb w kominkach świetnie sobie z tym radzi i bezproblemowo rozpuszcza ten syf
wszystko fajnie super, tylko zastanawia mnie troszę sens tej zabawy, rozumiem, ze m40 jest tanie i coś tam można pojeździć, ale malowaie starego silnika, w którym zachwile obkręciły się panewki, to takie malowanie trawy na zielono. Szybszy nie będzie, szału nie robi a roboty masa.
Sam upalałem m40, ba w dwóch e30 i było fajnie, ale były tylko złem koniecznym i w życiu nie zmienił m40 na m40, za 600pln kupisz kompletne 2.0
btw. Mam do sprzedania m40b18, kompletne ze wszystkim, łącznie ze skrzynią, dół bdb, głowica troche pukała ale jechała, zamulała po odcięciu. Jeśli jesteś zainteresowany to sprzedam Ci je znacznie taniej niż kupiłeś swoje m40
panrkacy masz racje ogólnie więcej jest dłubania niż katowania w tym samochodzie, teraz chce wsadzić M30 tylko nie wiem czy dam rade wyrabiać na benzynę bo jak mam jeździć na gazie to wole wcale nie jeździć. Zastanawia mnie jeszcze M10 na dwóch podwójnych gaźnikach ciekaw jestem jak to jeździ http://beemka-klub.pl/for...fbae01fe2bdcf4c
[ Dodano: 2010-01-23, 01:37 ]
Jakość jest fatalna i do tego się zacina znajde chwile czasu to poprawie narazie nie mam juz siły do robienia filmów.
Prawej podłużnicy masz na myśli na stronę pasażera w sumie to nie wiem kierowałem się tym żeby miska olejowa była poziomo i teraz będzie problem z serwem hamulcowym i trzeba będzie modzić
