Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-05-18, 22:48
za duze ET poza tym jak ladne oponki sie naciagnie to odmlodzi sie troche staruszka .
dystanse musialbys dac min 20-25mm na kolo zeby ladnie to wygladalo.
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Ja w swoich mam ET 30 i na dystansach 20mm i z przodu wystają mi koła...Więc nie polecam,chyba że byś poszerzał nadkola...Śruby do 20 mm dystansów musiałem kupić o długości 50 mm...A z przodu masz grubą goleń?Pozdro
Wys³any: 2007-05-19, 12:51
Robsy-M-Technic napisa³/a:
ty masz et 30 +dystans 20mm i wystaje ale on mialby et 38 +dystans 20mm wiec nie wystawaloby.
znalazlem male podobienstwo czyli stara poczciwa szosteczka i felgi raczej nowego trendu :
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-05-19, 12:59
Całkiem ciekawie wygląda ta 6`er. Jednak nawet współczesne felgi można dobrać to starszego auta.
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Wys³any: 2007-05-19, 13:12
wiadomo ze do starych beemek zawsze beda pasowac fele z duzym parapetem jak Brock B1 , Keskin KT1 , Borbet A ale czasami takie plaskie bez ramion tez mozna dopasowac.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-05-19, 21:26
Pietrek napisa³/a:
Na początku myślałem że z przodu gume złapał
powieksz fotke.... stoi w dziurze tym kolem...
wg mnie te felgi podane wyzej nie beda (ale tu podkreslam WG mnie) pasowac optycznie... chyba ze w planach jest gleba bo inaczej zpoteguja efekt "enduro"
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 10 Sie 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-05-21, 08:54
TAk jak menel mówi każda felga dobrze wygląda z glebą.Ale ta co pokazałes jest zbyt nowa a tą felge co menel pokazał na 6 to jest wogóle inna felga po za tym jest w ogromnym rozmiarze(fakt że i bmka wieksza)ale ja bym sobie je darował.szukaj coś w poczciwym starym stylu.Ta co jest na e24 to mega kozak.Kumpel odkupił takie od M5 e34 czarnej która była rok temu w Toruniu chłopaka ze strzeleckiej.Napewno ci co byli rok temu na majówce ją kojarzą.najładniejsze auto zlotu.M5 podobno wysiadło a kumpel załapał sie na felgi od niej 19 na przód i 20 na tył do E39.One są o tyle fajniejsze ze sa jeszcze zciemnione jakimś lakierem .
_________________ POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
felgi które na początku wklejałeś wg. mnie raczej nie będą pasować, zrobiłoby się dziwnie...
a brocki... hmmm.. tylko ten rozmiar na przód.. mało...
Wys³any: 2007-05-22, 15:13
No i łukasz znowu zgrywus.Gdzie Brock B1 porównywać mi do Astry.Jak najbardziej te brocki chodz mało mało przodu ale o niebo lepiej.Jak miał bym 800 zł to za te pierwsze za kmpl dał bym 200 max a za te brocki 801 zł I wszystko jasne.
do touringa pasują felgi o wzorze odobvnym jak stare dobre AMG, nie pamiętam producenta - menel na pewno wie...., albo ewentualnie Alpina look, RS-y....
Wys³any: 2007-05-22, 17:25
Å�ukasz napisa³/a:
Wys³any: 2007-05-23, 11:25
tak te pierwsze w miare ale czym niżej tym gorzej było a na dole to tragizm.
