Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-03-10, 17:11 [e30] - OBC - co dokupić??
kupiłem od kumpla duży komp (13 przycisków), niestety oprócz kompa jest tylko gong z atrapą... co muszę dokupić żeby mi cokolwiek zaczęło działać ?
schemat połaczeń:
http://wp1016621.wp027.we...1442/f01442.htm
tłumaczenie IPLO do niego:
"...1-wtyczka do komputera pokladowego(zolta szeroka wtyczka)
2-wtyczka przeloncznika kieronkow PILOT DO KOMPUTERA(czrnay kabel z niebieska w tyczka)
3-wtyczka (NIEWIEM CO TO JEST GONG) do komputera pokladowego (wtyczka z 4ema wejsciami kolory:czerwono, bialy/bräzowy,niebiesko bränzowy)
4-wtyczka do czujnika maski(wtyczka z 2oma wejsciami okragla o kolorach:brazowy brozowy,zielony
5-wtyczka do klaksonu niebieska(wtyczka z 2oma wejsciami kable koloru bräzowy,zulto czerwony,bialy)
Nie potrzebuje, żeby mi działały wszystkie funkcje, ważne żeby było :
czas i data,
stoper,
temperatura zewnętrzna,
średnia prędkość jazdy,
nie zależy mi na blokadzie zapłonu(mam alarm), średnim zużyciu paliwa i dystansie jaki pokonam na paliwie - bo auto jest zagazowane, więc i tak by przekłamywał....
większość z tych rzeczy jest upakowana w samym kompie, tylko musi mieć zasilanie.
A nie mam żadnych wtyczek do tego...
Nie wiem za co odpowiada puszka/sterownik(w RealOEM pozycja nr7), którą montuje się nad komputerem sterującym silnikiem - czy to jest niezbędne?? -bo to będzie ciężko zdobyć ...
Temat był nieraz poruszany, ale nie ma odpowiedzi co najprościej zrobić,żeby on zagadał, jutro wybieram się na przejażdzke po auto złomach - poszperam za wtyczkami i czujnikiem temperatury...
W moim aucie jest zamontowany tylko zwykły zegarek, więc z mojej instalacji nic nie pasi...
Wys³any: 2006-03-10, 21:08
ładne fotki(może z nich wylukam czego jutro szukać), bo opisu jak dla mnie mogłoby nie być... dzięki...
jeszcze raz powtórze, które kostki są najważniejsze, żeby ten komputer zaczął coś wskazywać - mam nadzieje, że nie pppp - jak to często się dzieje, jak się poknoci...
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
Podlacze sie pod temat. Mam male OBC, gong i czujnik, nie mam wiazki. Wie ktos jak to podlaczyc? Temat poruszany juz kilka razy ale nic ciekawego sie nie dowiedzialem.
Wys³any: 2006-03-11, 17:39
Filip napisa³/a:
http://zoso.no-ip.org/318i-obc.html
Tu jest opis ze zdjęciami - tu jest wszystko ładnie opisane co potrzeba i co jak podłączyć.
nie jest to takie proste, albo inaczej to nie jest dokładnie to samo... język tak jak pisałem powyżej mógłby byc chiński, więc opis nic mi nie daje, ale ze zdjęć, wywnioskowałem, ze gość miał częściową instalacje (miał tzw. małe OBC- czyli zegarek z termometrem), więc już miał poprowadzony gong, czujnik temperatury i do wyświetlacza kostke z 26pinami - dokupił OBC i kość pamięci do swojego silnika... u mnie jest tylko zegarek więc, muszę szukać i montować wszystko... KANA�
ps.Bruner w jakimś temacie widziałem, że miałeś duże OBC - nie założyłeś go?
wlasnie to robie i probuje jak zrobie dam znac
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2006-03-11, 18:30
Yoshi jak będziesz grzebał przy aucie, to popatrz czy idzie Ci wiazka kabli do czujnika w przednim kanale chłodzącym hamulce, tak jak w tym temacie(dziś usłyszałem, że podobno każda e30ma tam wyprowadzenia do czujnika):
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=12853
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 6:37 pm ]
ja w swojej E30 mialem wiazke do OBC I i do zegarka
w drugiej E30 nie mam tej wiazki
na razie komputerek pokazuje godzine date i temp (zawsze -30st C )
jutro spojrze czy jest ten czujnik
a tu macie schetamy to OBC I od Slawo
jak patrzysz na komputerk od tylu to piny ida tak:
6- -7
5- -8
4- -9
3- -10
2- -11
1- -12
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2006-03-11, 21:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
słuchajcie pany o malym obc bylo juz na forum
i dokladnie bylo opisane juz piny
generalnie trzeba miec wtyczke ta co wchodzi w obc a reszte juz mozna dorobic (ja tak zrobilem) mozna zyc bez gonga i bez podpiecia obc do zegarow (tacho) wystarczy tylko zasilanie,masa,2 druty do czujnika i jedem do podswietlenia (przyciemnia LCD jak wlaczysz swiatla-nie kazdy o tym wie)
to opisz Rafal'ku bo ja mam problem z podlaczeniem czujnika temp jak go nie podlacze wskazuje mi -30st C
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2006-03-13, 16:35
przypomne się co ja muszę dokupić, żeby cokolwiek zaczęło mi świecić i wskazywać na OBC, bo zegarek z termometrem, to jak widać o wiele łatwiejszy temat:
i OBCII
zamówiłem u znajomego całą elektrykę do OBC ale z [/b]e34[b] , bo akurat teraz takie auto rozbiera, ciekaw jestem czy coś z tego wyjdzie...
Wys³any: 2006-08-31, 00:54
troche mi się ruszyło w temacie podłączenia OBC...
tak jak pisałem wyżej miałem tylko komputerek, gong i czujnik temperatury (nowy kupiony na Allegro) - od kiedy wylicotowałem komputer, wciąż szukałem wiązki do niego
po wszelkich możliwych szrotach - ale niestety nie udało się... mój ziomek w końcu dorwał gdzieś schematy elektr. do e30/e34 - załatwiłem kostki z przewodami ze zwykłej instalacji (bez OBC) e30 - i po całym dniu łączenia, lutowania etc - udało się uruchomić termometr, zegarek, date, stoper... można ustawić limit kilometrów - ale komp nie widzi jak się przekracza zadaną prędkość ...
podpieliśmy wszystkie przewody, według schematu oprócz Pin30...na schemacie występuje PIN 30, który nie wiadomo co oznacza, bo w kostkach jest tylko 26 pinów... wie ktoś gdzie idzie ten pin 30 (jutro wrzuce skany schematów, żeby pokazać o co mi chodzi)...??
możliwe, ze ten PIN30 odpowiada też za to ile km można pokonać na paliwie, średnią prędkość, spalanie...
jeszcze jedno! czujnik temperatury mierzył ciepło, ale wciąż pokazywał temp minusowe, podpieliśmy go do e34 mojego kolesia - pokazywał dobrze (facet z Allegro widocznie wysłał mi czujnik do serii 5) - nie bawiłem się już w licytacje, tylko kupiłem termister o wartości 1kilooma dolutowałem do niego przewody, włożyłem w wężyk gumowy, zapchałem szczeliwem - i pokazuje tak jak należy...
termister kosztował 60gr - a ja na Allegro z przesyłką dałem bodajże 12pln
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 23:31
ja tez wkładam komputerek nie stety tylko OBC I ale mam ułatwione zadanie bo mam cały komplet razem z okablowaniem, gongiem i czujnikiem temperatury
na allegro jest chyba ze trzy takie komplety do kupienia za rózne pieniądze w przedziale od 100-180 zł oczywiscie cały komplet( OBC I )
Kupilem pelny bord do e30 mam w tej chwili zamontowany OBC I i chce zalozyc pelny tylko potrzebowalbym schemat podlaczenia wszystkiech kabelkow z wtyczki od borda takowa posaidam 17 kabelkow do licznika itd wiazki nie mam i chcialbym sobie ja sam zrobic bo mam kable ale potrzebowalbym wlasnie taki schemat jak do e36 istnieje czy ktos bylby mi wstanie cos takiego zrobic albo zalatwic .
Potrzebowalbym rowniez kosc sterujaca od silnika 2.0 mam w tym od 2.5 i moga dane byc nie poprawne wiec jesli ktos chcialby wymiany albo sprzedac prosze pisacc ..
