Nasze Śmigiełka - sarna1 ->> E30 327i
sarna1 - 2005-06-22, 22:06
Temat postu: sarna1 ->> E30 327i
Po miesiecznych poszukiwaniach wreszcie kupilem :) kolejne E30. Stan nienaganny - troche brakuje klimy ale jakos to zniose - silnik M20B25 z tym ze blok od ety :D zbiera sie pieknie od samego dolu, w miescie jak i na trasie nie ma potrzeby przekraczania 4 tys obrt, ale jak sie przekroczy to juz prawdziwy potwor. Spalanie w normie - na poziomie 320. - po prostu super auto. Mam nadzieje ze bedzie mi sluzylo dlugo i bezawaryjnie - jest troche rzeczy do porobienia i bedzie lux :) . A oto fotki.
P.S. Do ilu mozna to to krecic obrotow - bo eta ma odcinke nizej i nie wiem czy przy takim setupie mozna jej dawac do konca .... jak blok to zniesie ??
[/img]
ChriS - 2005-06-22, 22:13
Congratulejszyn.Takim sprzętem to chyba zdążysz 2 lipca na 9.00 do Chojnic?Zawias seryjny?
LUKAS - 2005-06-22, 22:14
No to gratulujęzakupu :D
wreszcie kupiłeś upragnione 2,5 :D łytytytyt ;) hehe
Na fotkach wiele nie widać ale niewygląda źle ;)
w toruniu jąpokarzesz dokłądnie :)
Co do motorku, to blok w 2,5 i Ecie jest taki sam.. róznią się jedynie wałem korbowym... jesli chodzi o obroty to najpredzej panewki Ci pójdą od obrotów, ale jesli masz wymieniony tylko wał to odcinke masz standadrowo przy 6250 obr/min.
:D
SmasherE30 - 2005-06-22, 22:21
blok nie jest taki sam przy ecie bo by Ci tłoki wychodziły z bloku, przecierz sam napisałes że jest większe wykorbienie :wink:
a może i jest ten sam :roll: to znaczy wysokosć jest ta sama a korby mają różną długość :roll:
a z tego co się własnie ostatnio orientowałem to panewki sa wszedzie te same więc ......... kręcić kręcić kręcić :twisted:
Sarna podaj numery bloku i głowicy i będzie wszystko jasne :wink:
Bruner - 2005-06-22, 22:22
Gratulacje, ladny sprzecik :) Mam tylko nadzieje ze tym razem nie bedziesz prowadzil do Torunia, bo teraz to juz za Toba nie nadaze :wink:
sarna1 - 2005-06-22, 22:23
dzieki Lukas - szczerze powiem ze do konca nie wiem czy wierzyc w ta przerobke bo po prostu w moim miescie nie ma 325i zeby sie sprawdzic. Sprawdzalem numer na bloku i zaczyna sie od 276ka itd... wiec to chyba blok 2.7 bo w 2.5 zaczyna sie od cyferek 25 - ale jesli tak nie jest to mnie naprostujcie :D
LUKAS - 2005-06-22, 22:26
SmasherE30 napisa³/a:
A to mam nieaktualne dane...hmmm napewno :?: :roll:
PS.Sarna.
Nic prostszego. Bierz Gtecha i testuj ją ;) Ewentualnie równoległy gdzieś sobie walniemy we dwuch w Toruniu i będzie wiadomo ;)
Bajka - 2005-06-22, 22:28
Gratulieren!!!
Obejrzymy dokładnie w Toruniu i wtedy zobaczymy czy do czegoś się nadaje :P
sarna1 - 2005-06-22, 23:24
no mam nadzieje ze sie zobaczymy - ja jestem na 100% zdecydowany ale jeszcze nie wiem jak becia :D czy nie wywinie zadnego numeru ?? :D
duchPW - 2005-06-22, 23:54
a co ma wywinąć... conajwyżej parę oberków wywyniesz, jak ju z musisz, to wywijaj :D
fajna bryczka :D
HAMANN E30 - 2005-06-23, 02:08
gratulacje Sarna,naprawde doby sprzecik :wink:
Łukasz - 2005-06-23, 10:07
Będzie dobrze, tylko sskoro było kombinowane to chyba nie jest zajechana przez poprzedniego właściciela? Jak sprężanie? Ile i czy równo?
Jedź koniecznie na hamownię i wklejaj wykres, bo odczucia odczuciami, a wynik z hamowni wiele Ci powie :!: e-30 od nas z forum myślał , że ma 160 8) koników w is-ie i ile mu wyszło? - 137..... :twisted:
Pozdro i trzymam kciuki....
P.S JEŹDZIEC BURZY chyba nie zdąży niestety się zrobić na Toruń :( - dopiero wylądownął w warsztacie.... :( buuuuu.....
Piotrek - 2005-06-23, 14:53
no i masz Marcinku co chcialeś :D
:D fajnie wygląda ta Twoja bestia
i powodzenia na nowej drodze życia :D :D :D
Łukasz - 2005-06-23, 15:01
No, póki co na bestię to mi ona nie wygląda :wink:
Ale mamy nadzieję, że nią się stani :twisted: e
sarna1 - 2005-06-23, 15:04
wyglada jak wyglada poki co na seryjnym zawiasie czyli koza - no i balony ogromne. Lukasz silnik chodzi fajnie zdecydowanie lepiej niz moj w 320, czuc ze auto ma moc (porownuje z moim E30 bez gazu i zwezek)..ale na hamownie na pewno pojade ale najpierw trzeba wymienic uszczelniacz w skrzyni od strony walu bo juz sie leje na potege - no i ta nieszczesna maglownica w E30 --- tez cieknie ...
Łukasz - 2005-06-23, 15:07
Zrób wszystko, shamuj i będzie dobrze. Jedynym problemem jest to, że silniki robione w ten sposób(eta+2.5) palą jak smoki.....
P.S.Dbaj o nią :twisted:
Piotrek - 2005-06-23, 15:22
Łukasz napisa³/a:
tzn ile?????????????
ja mam m20 b20 i dla mnie to już ta jednostka pali jak smok , a jak patrze na ekonomizer to az zeza dostaje chyba sobie obkleje ekonomizer jakąs taśmą--dłuzej pozyje .Spalanie na bardzo spokojnie ok 12 na srednio14 na ostro 18
sarna1 - 2005-06-23, 15:30
nie wiem jak ze spalaniem bo zalalem za 100 pln przejechalem 100 km w trasie przy predkosci ok 130, 50 km w miescie pol na pol na wariata i spokojnie i jest niby jeszcze 10 litrow :) . W drodze do Torunia zaleje do pelna to sie sprawdzi ile pali.
Bruner - 2005-06-23, 23:00
[quote="Piotrek"]
Łukasz napisa³/a:
\Spalanie na bardzo spokojnie ok 12 na srednio14 na ostro 18
Moim zdaniem troche za duzo. Mam ten sam silnik i u mnie srednio wychodzi kolo 10. W trasie ok 8,5, w miescie 11-12. Po emerycku raczej nie jezdze, ale tez nie mam caly czas cegly na gazie. Z tym ze u mnie nie ma korkow, ale zeby az taka roznica?
SmasherE30 - 2005-06-24, 00:22
miałem przerwać tę dyskusję o spalaniu ale ... w sumie jest to watek powiązany dość bezpośrednio z autem Sarny :twisted: a więc:
Zalałem za 50zeta 12,3l. Po fillupie było w baku wg wskazań ok 18l. Przejechałem dziś ok 60km dość ostro bo się stęskniłem, a i w korkach stałem troszkę :roll: według wskazań mam jakieś 12l w baku... może nawet więcej ... do rezerwy daleko :twisted: Czyli co <10l najpesymistyczniej <12l :twisted: Efekty patentów podczas obróbki silnika :?: :idea: :wink:
W trasie czasami jestem w ciężkim szoku jadąc średnio 110 - 120, nastawiam się na 9-10l a ona mi wciąga 7 z małym hakiem :shock:
kapeć 195 :!:
P.S. ale ceny beny sa takie że norrrmlanie ... aaaaaaaaaa ... gimme some TALON Na WACHE
Łukasz - 2005-06-24, 09:23
Smasher nie sciemniaj, pewnie tam Ci połowa koni poszła w las stąd to spalanie :lol:
--==maly==-- - 2005-06-24, 10:19
Tak smasher ma pewnie z 90 kuniów i dlatego tyle pali. Mi przy równiutkim utrzymywaniu prędkości cały czas 110-120 pali 9l a przy spokojnej jeździe z fantazją jak to nazywacie w cyklu mieszanym 12L jak samo miasto nie ma szns zejść poniżej 12l a zazwyczaj 13l.
Łukasz - 2005-06-24, 10:24
widzisz smasher? 8)
sarna1 - 2005-06-24, 10:40
potwierdzam moje 320 palila tyle samo, a szamba LPG jakies 2-3 litry wiecej.
duchPW - 2005-06-24, 11:12
może Smash ma w rzeczywistości 4 garki pracujące, a te 2 to atrapy, które obciążają silnik na jakieś 10 KM - no skoro tak, to nieźle Smash narzeźbiłeś w tym swoim autku :lol:
swoją drogą spalanie, to te 6-o garówki mają :?
Łukasz - 2005-06-24, 11:14
Smasher mierzył w galonach bo ma wersję kanadyjską z alaskim rodowodem, a tam tankuja prosto z naftociagu :wink:
slawo - 2005-06-24, 12:46
Po tych waszych wywodach zrobilem wczoraj test:
- najpierw miasto - ok 30km - pol jazda emerycka - pol pelen but
- trasa ok 40 km - jazda od 90 do 120 - raczej lekkie deptanie na gaz
- powrot ta sama trasa 40km - 10km predkosc 90-120 , ok 10 km predkosc 120-140 po czym 20km predkosc od 160 do 180-200 (pozdrawiam Pana z Bygdoszczy i jego e36 325i touring - smigalismy razem)
spalanie:
- w/g kompa pokladowego 8.3l/100km
- wedlug tankowania 8.9l/100km
Bruner - 2005-06-24, 15:17
Taki test jest nic nie warty moim zdaniem. Dobrze wiesz jakie dokladne sa nasze wskazniki, zwlaszcza jesli w baku jest juz malo paliwa. Jesli chcesz sprawdzic ile Ci pali, to nie ma bata - musisz zalac pod korek.
sarna1 - 2005-06-24, 15:21
Bruner napisa³/a:
Ale bedzie bolalo :cry:
Łukasz - 2005-06-24, 15:25
wypęka, nie zrobi testu:wink: :twisted:
Smasher łer ar ju???? Gadają o Tobie, a Ty co??
SmasherE30 - 2005-06-24, 16:42
a niech gadają ... i fakt najdokładniej jest pod korkiem, ale zanim będe miał możliwość zalania pod korek to miną lata :roll:
sarna1 - 2005-06-24, 17:18
no to witaj w klubie :D ja chyba tez sie szybko nie odwaze..
cinek_sw - 2005-06-26, 13:08
slawo napisa³/a:
spalanie:
ETA hehehehehe ostatnio mnie mile zaskoczyła... spaliła gazu jakieś 9-9,5 litra to wychodzi 15,3zł na 100km hehehehhe no a miasto wiadomo 13-14 hmmmm :roll: :roll: :roll:
slawo - 2005-06-26, 13:32
A wczoraj zrobilem test emeryta - czyli jazda spokojna 90-110 max stala predkosc - szybkie przyspieszanie po zwolnienieu do predkosci 90-100-110.....iiiiii.....po trasie ok 150km (miasto ok 20km) spalanie wynioslo.......5.8l/100km - padlem na glebe i sam nie wierze
niestety jest jego ale! tak sie nie da jechac predkosc 100km/h dobija na maxa,zrobilem to z ciekawosci ile da sie wycisnac najmniej.
nokerman - 2005-06-29, 07:40
noi zdajemisie że w kolorze cirrusblau metalik 8)
sarna1 - 2005-06-30, 22:58
na moje nieszczescie okazalo sie ze mam glowice od ety :( , znalazlem oznaczenia na niej. Czyli gadka o glowicy od 2.5 to byla sciema. Teraz tylko musze zerknac w rozrzad zobaczyc na ilu podporach jest walek....
slawo - 2005-06-30, 23:30
a Do ilu obrotow Ci sie kreci?
--==maly==-- - 2005-06-30, 23:52
Slawo co Ty masz dokładnie za silnik,że tyle Ci pali? Wg mnie m20b20 to straszny smok sory za OT
sarna1 - 2005-07-01, 00:02
slawo napisa³/a:
na razie zakrecilem go do jakis 6, wyzej sie boje bo nie wiem co za czort tam siedzi :D , obawiam sie ze jak jest walek na 4ech podporach to mi sie cos rozpadnie :roll:
duchPW - 2005-07-01, 00:16
ponieważ to OT, to wtnem się w sprawy techniczne i powiem, że fajny kolorek ma ta Twoja betka.... tylko nerkę bym wstawił w chromie, bo ładniej wygląda, zwłaszcza, że z takim kolorkiem, to ona drecho-bandytowozem nie będzie (i dobrze).... mam nadzieję, ją popodziwiać w realu
P.S.
jakoś mi ta Twoja nerka chodzi po głowie już od jakiegoś czasu :D ... .zawsze ciekawiło mnie ile mają takie hybrydy po shamowaniu - sądzę, że możemy się spodziewać "czegoś"
a Smash po prostu zna się na żartach, więc nasze debilne gadki zlewa i ma racyę
SmasherE30 - 2005-07-01, 00:39
:wink: jakiś czas temu się jeszcze nie znałem i jeszcze też nie znam do końca, ale już jest lepiej ... nie?
Sarna ... błagam!! zajrzyj pod ten dekiel!! Wkurzyłęś mnie :wink: Obiecuję Ci że jak nie będe do jutra wieczór wiedział co tam siedziu Ciebie to w toruniu będzie pokaz anatomii M20 8)
slawo - 2005-07-01, 18:40
--==maly==-- napisa³/a:
ete kolego ete - ale tak jak pisalem to nie jazda - raz sprawdzilem i narazie napewnoi nie bede wiecej ;) przy 90 mozna usnac,bleee...fakt ze zaskoczyl mnie wynik - wiem juz co eta potrafi
nokerman - 2005-07-04, 08:24
sarna1 napisa³/a:
he he :twisted: a ja ostatnio zalałem pod korek :D i to dwa razy :twisted: :twisted:
pozdro - wspaniałe uczucie :D
Łukasz - 2005-07-04, 09:59
A po co zalewać pod korek? Przecież samochód jest cięższy i gorzej przyspiesza :twisted:
SmasherE30 - 2005-07-04, 13:07
Łukasz powiem Ci że to co się działo z moim autem w drodze powrotnej z 3 osobami na pokadzie i pełnym bagażnikiem i połową baku to było coś niesamowitego :twisted: Szkoda że się w Łomiankach Cinek nie ścigał, ale w sumie rozumiem, bo motor u Henia lekko dostał w pupsko.
A do Henia to powiem tyle, że ja na jedynce to nigdy nie piszcze ani nie dymie, tylko na nastepnych biegach :twisted: (wyątkiem był placyk, gdzie chciałem rozgrzać kapcie aby słabiej trzymały)
Pozdro wszystkim :!: :wink:
Sarna ... kup sobie na spokojnie głowice od dwójki, obrób ją troszeczkę, nałóż, dodaj jakis programik i śmigaj 200konnym autkiem :twisted: :wink:
Marcin - 2005-07-04, 13:21
Wiesz Maciek, to jest auto Henia a nie moje wiec nie moge sobie pozwalac na takie numery :D Jak bede swoim samochodem to sie mozemy sprawdzic.
PZDR
Łukasz - 2005-07-04, 13:26
Mój samochód jak ożyje(jak ożyje... :roll: ) to założę mu ogranicznik na 90 km/h , zeby było bezpieczniej :twisted:
Smasher a byłeś Ty chłopaku już w końcu na hamowni?
Wydaj te 50 pln i pochwal się mocą twojego ściganta :twisted:
RoboCop - 2005-07-08, 01:17
a gdzie hamuja auta po 50 zeta?
chyba to hamowanie nie za wiele warte, w CRACOW 150zł za 3 pomiary...
Bruner - 2005-07-08, 01:22
Jak by Ci to powiedziec... 150 / 3 = 50 :wink:
sarna1 - 2005-07-09, 20:37
RoboCop napisa³/a:
w Leborku - na trasie Slupsk-Gdansk - jakies 50 km od Slupska
www.nexttime.pl jedziemy z chlopakami pod koniec tygodnia wiec sie okaze co i jak :D
REMUS - 2006-01-12, 23:36
Ładna szkoda że nie w coupe i zawiasik z przodu troche niższy by się przydał.
sarna1 - 2006-01-13, 12:25
wczesniej byla coupe - teraz potrzebne 4 furtki :) Zawiasik juz jest nizszy a bedzie jezsze nizszy.
czadzikk - 2006-01-14, 00:16
widze, że kolega ma podobne problemy, co ja... na stronie
http://e.domaindlx.com/be...lnikow_e30.html
mozna sie doczytac, że blok jest z ety (122KM), czyli seryjnie od 4500obr/min masz czerwone pole, a od 4800obr/min powinno byc odcięcie, ja mam podobny problem, na bloku wbite mam 276KB, a odcięcie mam przy 6700obr/min, a najlepsze jest to, że w dowodzie mam zarejestrowany jako 2,5 a mądre głowy tego forum podsówają mi jeszcze inną możliwośc - 2,0. Bądź tu mądry... Proponuje sprawdzic oznaczenia komputera sterującego i oznaczenia na uszczelce głowicy. Tak jak mi ludzie poradzili, mnie też to czeka...
sarna1 - 2006-01-14, 08:21
hehe ale ja dokladnie wiem co mam :D nie widzialem w tamtym roku :) A ty masz z pewnoscia super ete na osprzecie do 2.0 :) przeczytaj numer na glowicy na uszcelce i wszystko bedzie wiadome, ja mam stara ete na osprzecie od 2.5 bo moje auto to fabryczne 325i (tzn tak wyjechalo z fabryki).
RoboCop - 2006-01-19, 16:25
Sarna1, może w końcu napiszesz coś o tym swoim aucie i jakieś aktualne foty...
sarna1 - 2006-01-26, 15:18
aktualnie auto juz nie jest moje - wczoraj sprzedane - fotki juz nie wstawie - zrobi to nowy wlasciciel ktory juz zarejestrowal sie na forum :)
Pozdrawiam.
fileo - 2006-01-27, 09:41
sarna1 napisa³/a:
Pozdrawiam.
Dzięki Marcin za wprowadzenie. 8) Foty będą jak się ociepli i dam radę wyjechać z garażu. Mam nadzieję ze do tego czasu stanie na ładnych felach i na tablicach GO WEST. Pozdrawiam BiEmDabliu all owner's :twisted:
A tak oficjalnie chciałem Ci podziękować za zadbane auto, Mimo iż ma swoje latka jest naprawdę dziarskie. Bedzie zdobiło ulice w niedzielne wieczorki i amorki :)
sarna1 - 2006-12-23, 22:47
no i z tego co ostatnio widzialem to moja bunia ma kolejnego wlasciela :) ale nadal prezentuje sie bardzo ladnie :) chodzi jak zegareczek.
maniekw - 2011-03-16, 15:49
Temat postu: 325 touring (sarny)
witam teraz to ja jestem nowym wlascicielem touringa.smiga pieknie,dostala pol roku temu sekwencje i lata naprawde rewelacyjnie.pozdrawiam bylego wlasciciela.
p.s. autko jezdzi obecnie w koszalinie
Łukasz - 2011-03-16, 21:09
Czyli spotkało ją to co 70-80% e30tek - gaz...... ;/ Przyznam, że szkoda....
sarna1 - 2011-03-16, 21:56
no miło słyszeć że chodzi OK :) kombiaczek naprawdę mi się pięknie sprawował - wielu kilometrów zyczę :)
sarna1 - 2011-03-16, 21:58
Temat postu: Re: 325 touring (sarny)
maniekw napisa³/a:
Tak ale temat jest o jeszcze innej mojej beemce :D też bardzo fajnej i jeżdżącej cały czas :)
