TECHNICZNE - kontrolka świateł stopu...ocb?
kostass - 2005-10-21, 19:58 Temat postu: kontrolka świateł stopu...ocb? siema. kiedy włączam zapłon na komputerze w dachu świeci się kontrolka "bremshlicht (!)" jednak kiedy wcisnę pedał hamulca na moment lampka gaśnie. Co to może być? zapowietrzone chamulce? jakieś zaśniedziałe styki>?
LUKAS - 2005-10-21, 20:13
Kontrolka ta sprawdza obwód na światłach STOP.
Test móże być wykonany dopiero gdy włączy się stopy.
Dlatego po przekręczeniu stacyjki dioda sięświeci, a gasnie po wciśnięciu pedału hamulca.
Jesli gasnie to jest ok, jeśli siędalej świeci, to oznacza że któraś żarówka Ci nie świeci.
kostass - 2005-10-21, 20:29
oki dzięki
Marek E30 - 2005-10-21, 21:28 Temat postu: Re: kontrolka świateł stopu...ocb?
| kostass napisa³/a: | | jednak kiedy wcisnę pedał hamulca na moment lampka gaśnie. Co to może być? zapowietrzone chamulce? jakieś zaśniedziałe styki>? |
Jeśli zapala Ci się później w czasie jazdy to zacznij sprawdzanie od tych "skrzyneczek" z żarówkami, które są w bagażniku. Dużo razy słyszałem o takim przypadku że w E30 luzują się tam styki (sam to przerabiałem).
Jeśli po naciśnięciu hamulca gaśnie i się już nie zapala to jest dokładnie tak jak napisał Łukasz
LUKAS - 2005-10-21, 21:43
Jeśli jednak mowa juz o awariach...
To ja przerabiałem awarię włącznika świateł STOP znajdującego się przy pedale hamulca.
W zeszłym roku zawiesił mi się skurczybyk w taki sposób, że stopy paliły się cały czas, pomogło napsiukanie do środka WD40.
Jakieś dwa miesiące temu znowu się popsuł, tym razem stopy wogóle się nie paliły, o czym informowała mnie nie gasnąca kontrolka na Check`u.
W tym przypadku pomogła wymiana włącznika na nowy
(50zł w serwisie i 25 zł w IC zgadnijcie gdzie kupiłem )
urbi - 2005-10-21, 21:49
w salonie ?
dokladnie mam tak samo - myslalem ze cos jest nie tak ale z tego co piszecie to wsio jest ołrajt wiec sie bardzo ciesze
LUKAS - 2005-10-21, 22:43
| urbi napisa³/a: | w salonie ? |
yhy
