TECHNICZNE - Jakie luzy zaworowe w e32 735 / momenty dokręcania głowicy
Marcin e30 - 2005-08-13, 07:48
Temat postu: Jakie luzy zaworowe w e32 735 / momenty dokręcania głowicy
jak w temacie
1. jakie powinny być luzy na zimnym silniku w e32 735 '88 :?: :?:
2. jakim momentem dokręca się głowicę w 32 735 i w jakiej kolejności :?: :?:
Artur C. - 2005-08-13, 20:20
Według TIS luz zaworowy na zimnym 0,3mm a monemty i wjakiej kolejności zaraz poszukam.
Artur C. - 2005-08-13, 20:30
Ok mam numeracja śrub:
Kolektor ssący
11 9 4 2 6 8 13
14 7 5 1 3 10 12
kolektor wydechowy
Dokręcanie w trzech etapach:
1 etap momentem 60 Nm śruby od 1 do 14
Odczekać 20 minut
2 etap momentem 80 Nm śruby od 1 do 14
25 minut pracy
3 etap dokręcenie sztywnym kluczem o kąt 35*.
Marcin e30 - 2005-08-14, 12:02
dzięki Artur
LUKAS - 2005-08-14, 12:57
Artur C. napisa³/a:
od 1-14
Artur C. - 2005-08-14, 14:54
Śruby od 1 do 14-tej bo czasami głowice wklada się na bolce ustalające(nie wszystkie silniki mają tulejki centrujące) i kręci sie powiedzmy śryby 1do 6 a potem wykręca bolce i kręci sie śruby 7-14.
LUKAS - 2005-08-14, 15:00
acha ok rozumiem dziękuję za odpowiedź :D
