TECHNICZNE - [e36]wpadło koło!
sopek87 - 2010-01-06, 08:53
Temat postu: [e36]wpadło koło!
Witam,mam taki problem niedawno kupilem E36 316,gdy ja kupiłem wszystko było ok po jakimś czasie prawe tylne koło wpadło jakieś 10 cm w nadkole,wymieniłem spreżyny,amortyzatory i nic nie pomogło,kielich i wszystkie mocowania są ok,czy może wiecie co to może być?
Prosze o pomoc
Breyton - 2010-01-06, 11:40
Czy to taki nowy tuning mechaniczny :?:
waldziu22 - 2010-01-06, 11:54
chciałbym zeby mi się tak wszstkie pochowały....:(
[ Dodano: 2010-01-06, 11:57 ]
a tak powaznie, to sprezyna utrzymuje wysokosc takze tu szukałbym przyczyny,
Grzesiek2290 - 2010-01-06, 13:21
Zobacz czy ci bleka nie wylazła bagażnikiem :P
lijo1979 - 2010-01-06, 16:14
Tak jak waldziu22 napisał za wysokość auta odpowiadają sprężyny.
Wjedź sobie gdzieś na kanał i obejżyj dokładnie osadzenia spręzyn tylnej osi.
Może wahacz jest wygięty albo górne mocowanie spręzyny wlazło w karoserię
Lex - 2010-01-06, 17:26
a moze cos sie stalo ze stabilizatorem???
MARAS - 2010-01-06, 18:47
Albo pękła sprężyna a dokładnie jeden zwój zazwyczaj dolny pęka jeżdżac w naszym kraju norma lub pękniety lużny wygięty wachacz element nr 5 na którym oparta jest sprężyna http://www.realoem.com/bm...004&hg=33&fg=30
panrkacy - 2010-01-07, 22:00
W mojej e36 był ciekawszy przypadek. Koło też wyglądało jakby wpadło i do tego się pochyliło. Okazało się że piasta z półośką nie dały rady i koło pracowało pod kątem. Sprawdź to i czym prędzej rozwiąż problem - bo u mnie mały włos skończyło by się zgubieniem koła.
