TECHNICZNE - TEMPERATURA -30 STOPNI C
ziolo56 - 2005-01-03, 03:04 Temat postu: TEMPERATURA -30 STOPNI C witam..
po malym wypadku jaki mialem i wymianie blotnika i zderzaka cos dziwnego stalo sie z moim termometrem temperatury otoczenia caly czas wskazuje -30 stopni C.. nie wiem co sie dzieje jesli ktos ma jakis pomysl co sie stalo to bardzo prosze o odpowiedz..
Anonymous - 2005-01-03, 09:27
sprawdz czujnik!!
tten temacik juz byl poszukaj
cinek_sw - 2005-01-03, 11:26
tak, pogadaj z kumplem, który też ma czyjnk tyle że sprawny, podjedz na chwile do niego, zamontuj w swoim i jak bedzie git to wszystko jasne ze czujnik do wymiany. 8) 8) ...
ozzie - 2005-01-03, 11:58
Czujnik jest przy lewym przeciwmgielnym wcisniety w dokladke zderzaka.... prawdopodobnie juz go nie masz lubia wypasc.... jezeli bedzie konieczna wymiana lub zakup nowego to mozesz w celu oszczedzenia paru zlotych zalozyc czujnik temperatury od opla... trzeba tylko przerobic wtyczki ale kosztuje okolo 17 zlociszy w porownaniu do 100 za orginal... dziala bezblednie
center - 2005-01-03, 16:37
o robieniu terma wlasnorecznie tez juz bylo duzo...search to podstawa
LiZzArD - 2005-01-03, 21:40
A może ci tylko kabelek wyskoczył Sprawdź podłączenie - może się okazać że czujnik jest nadal na swoim miejscu
ziolo56 - 2005-01-03, 22:18 Temat postu: dziekuje bardzo. dziekuje bardzo wszystkim ktorzy odpowiedzieli na moj post..mam nadzieje ze ktorys z nich mi pomoze :) jutro bede sprawdzal ten czujnik..
pozdrawiam..
