TECHNICZNE - problem z klimatronic w e36
makaveli_e36 - 2008-12-09, 10:54 Temat postu: problem z klimatronic w e36 Pacjent ot 328i 95' - problem polega na tym, że od razu po włączeniu wiatrak dmuchawy działa na maxa, a powietrze praktycznie nie leci z zadnej kratki (niezaleznie od tego co ustawiam na panelu) - wiatrak nie reaguje na +/- , na wyswietlaczu niby zmienia sie predkosc , ale wiatrak ciagle rpacuje z ta sama,najwyzsza predkoscia. mimo tego praktycznie nie ma nadmuchu, powietrze ledwo lewdo dmucha...
co jest nie tak?jak zalacze klime dmucha troskze mocniej,ale rewelacji nie ma...
wrona - 2008-12-09, 11:03
po pierwsze zmien filtr kabinowy bo zapewne masz zapchany. znajduje sie z tylu nagrzewnicy, dojscie z pod schowka.
po drugie zapewne masz uszkodzony panel sterowania klimatronikiem ( z tym problemem uderz do slawa
http://aukcje.nasza-klasa.pl/item495868061.html
makaveli_e36 - 2008-12-09, 11:05
ok,sprawdze dzis filtr,telefon do Slawa mam
slawo - 2008-12-09, 12:52
tak jak pisal wrona, zmien filtr bo to podstawa
a potem jak sie nie poprawi dzwon,poradzimy cos
siwy e-36 - 2008-12-09, 13:19
Pewnie bedzie tak jak pisza koledzy wyzej, czyli filtr na 90% do wymiany a co do max obrotow to panel sie sypnal a jesli nie panel to na 100% opornica dmuchawy(tzw JEZ) do wymiany-to czesta usterka w e36(u siebie mialem podobnie jak opisujesz z tymi obrotami i wymienialem tego jeza dwa razy tyle ze na uzywke i dopiero jak kupilem nowy jest spokoj).Pozdrawiam
Elwis328 - 2008-12-09, 13:50
słabo leci bo masz filtr ale jezeli chodzi o to ze nie ma róznicy to jest własnie jez z tym że nie spróbuj go sam naprawić to nic trudnego ja spróbowałem i działa do już rok i jest ok. zrób jak tu zalecają i powinno byc ok. http://www.bmw-klub.pl/fo...ighlight=je%BFa
Kujon - 2008-12-10, 08:33
podstawowe pytanie , czy panel chodził ci wczesniej OK i nagle ześwirował , czy może zminiłeś , dokupiłeś nowy panel i ci nie dmucha BO sa 2 rodaje climatroników w E36
slawo - 2008-12-10, 10:08
| Kujon napisa³/a: | podstawowe pytanie , czy panel chodził ci wczesniej OK i nagle ześwirował , czy może zminiłeś , dokupiłeś nowy panel i ci nie dmucha BO sa 2 rodaje climatroników w E36 |
ta z auc i bez
i to nie ma zadnego znaczenia,bo nawet auc w aucie bez bedzie dzialal mozesz mi wierzyc
wrona - 2008-12-10, 10:11
| slawo napisa³/a: |
ta z auc i bez
i to nie ma zadnego znaczenia,bo nawet auc w aucie bez bedzie dzialal mozesz mi wierzyc |
nie zostaje mi nic tylko potwierdzic , sprawdzone organoleptycznie
makaveli_e36 - 2008-12-10, 10:48 Temat postu: a wymienilem filtr i jak reka odjal,wielkie dzieki
z tym panelem bylo tak od poczatku, przejrzalem usterki typowe dla awarii jez i nie jestem pewien czy to jest to, u mnie dziala na max ciagle wentylator...niezaleznie czy klima on czy off.. wiec moze byc to jednak panel?
slawo - 2008-12-10, 10:58 Temat postu: Re: a
| makaveli_e36 napisa³/a: | wymienilem filtr i jak reka odjal,wielkie dzieki
z tym panelem bylo tak od poczatku, przejrzalem usterki typowe dla awarii jez i nie jestem pewien czy to jest to, u mnie dziala na max ciagle wentylator...niezaleznie czy klima on czy off.. wiec moze byc to jednak panel? |
nie koniecznie,moze byc to zarowno wina jeza jaki panela
Elwis328 - 2008-12-10, 11:46
ale w większości ustereka sterowania nawiewem bądz jakich kolwiek innych niesparwności odpowiada jeż a sam panel gdy miga, lub dziął mimo wyłączonego zapłonu itp. ja miałem w drugą strone pracował na małych obrotach nie zależnie czy brałem na skali do końca czy do dołu. i ta naprawa która podałem pomogła w 100%
Kujon - 2008-12-10, 14:44
| slawo napisa³/a: | | Kujon napisa³/a: | podstawowe pytanie , czy panel chodził ci wczesniej OK i nagle ześwirował , czy może zminiłeś , dokupiłeś nowy panel i ci nie dmucha BO sa 2 rodaje climatroników w E36 |
ta z auc i bez
ja ma w moim samochodzie fabrycznie klimatronic najbogatszy , na 4 wtyczki , żaden standardowy klimatronic na 3 wtyczki nie działa u mnie mimo że jest sprawny , sprawdzałem już na 3 takich panelach, objawy są jak u kolegi , wyświetlacz działa , mozna regulować sile nawiawów , ale powietrze przez nie nie leci
slawo - 2008-12-10, 15:10
| Kujon napisa³/a: | | ja ma w moim samochodzie fabrycznie klimatronic najbogatszy , na 4 wtyczki , żaden standardowy klimatronic na 3 wtyczki nie działa u mnie mimo że jest sprawny , sprawdzałem już na 3 takich panelach, objawy są jak u kolegi , wyświetlacz działa , mozna regulować sile nawiawów , ale powietrze przez nie nie leci |
pierwszy raz sie z tym spotykam
a kolego na 3 wtyczki panel masz nie na 4 - 4 wtyczka jest od wentylatora chlodzacego panel
duza wtyczka to kompletne zasilanie,sterowanie itd
druga wtyczka juz nie pamietam ta mala czarna
trzecia wtyczka o ktorej mowisz odpowiada tylko i wylacznie za automatyczne przewietrzanie wnetrza
do pracy panela wystarczy duza niebieska kostka!
siwy e-36 - 2008-12-10, 18:16 Temat postu: Re: a
Moim zdaniem to jez do wymiany, mialem identyczna sytuacje i tylko wymiana jeza pomogla, chyba ze to tylko zbieg okolicznosci i faktycznie panel pada.. Innej mozliwosci nie widze. Pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania problemu
