TECHNICZNE - [e30] czy koło dwumasowe w 324 i 325e jest takie samo?
grzesiekd111 - 2008-11-13, 17:10 Temat postu: [e30] czy koło dwumasowe w 324 i 325e jest takie samo? witam ,czy orientuje sie ktoś czy koło zamachowe dwumasowe w 325e (stara eta)a w 324 z silnikiem diesla jest takie samo ?
Guta - 2008-11-13, 17:21 Temat postu: Re: [e30] czy koło dwumasowe w 324 i 325e jest takie samo?
| grzesiekd111 napisa³/a: | | witam ,czy orientuje sie ktoś czy koło zamachowe dwumasowe w 325e (stara eta)a w 324 z silnikiem diesla jest takie samo ? |
Mają różne numery na realOEM więc takie same nie są.
grzesiekd111 - 2008-11-13, 17:42
w takim razie od jakiego modelu mogę je spasowac ?
cięzko znależc koło do ety
Artur C. - 2008-11-14, 06:32
Jeśli niemasz czujników w skrzyni to od 324 powinno podejść inne są co prawda (podcięte) krawędzie wieńca ale to nie przeszkadza -jedyne co trzeba porównać to grubości obu kół i czy docisk pasuje.
Foto - LUKAS.
grzesiekd111 - 2008-11-14, 17:17
z tego co wiem to chyba w starej ecie są czujniki w skrzyni
Artur C. - 2008-11-14, 17:28
No to definitywnie nie podejdzie.
grzesiekd111 - 2008-11-14, 17:39
a czy można to jakoś przerobić ,gdzie w innych m20 jest ten czujnik?
Artur C. - 2008-11-14, 17:53
A szukałeś możliwości regeneracji powinno to kosztować w okolicach 800 złotych i zazwyczaj jest roczna gwarancja.
Przerobić koło też by się dało ale po dokładnym montażu punktów odniesienia według starego koła trzeba by je wyważyć.
grzesiekd111 - 2008-11-14, 18:15
a w innych modelach m20 gdzie sie znajduje czujnik , czy jest on na kole pasowym z przodu ?
Artur C. - 2008-11-14, 18:26
Tak jest z przodu - ale Eta ma dwa czujniki w skrzyni.
grzesiekd111 - 2008-11-14, 18:28
to ja juz w tym momencie zgłupiałem mam starą ete i zauważyłem właśnie że mam jakiś czujnik z przodu na kole pasowym , jak to możliwe?
Artur C. - 2008-11-14, 18:30
Starsze modele miały gładkie kolo z przodu silnika i czujnik obrotów do diagnostyki i szedł tylko do gniazda diagnostycznego.
grzesiekd111 - 2008-11-14, 18:36
to chyba to wypatrzałem, nie pozostaje mi nic innego jak tylko szukać koła do starej ety ,lub jakiegos warsztatu który zregeneruje stare, dzięki
Artur C. - 2008-11-14, 18:38
A takie pytanko - napewno masz koło zamachowe dwumasowe a nie zwykłe?
Jak robiliśmy Etę w cabrio kumpla miał zwykłe kolo zamachowe i czujniki w skrzyni
grzesiekd111 - 2008-11-14, 18:45
najprawdopodobniej tak ,czytałem że ety i sety miały wszystkie koła dwumasowe
Artur C. - 2008-11-14, 18:47
A po VIN co wychodzi w ETK?
grzesiekd111 - 2008-11-14, 18:51
nie sprawdzałem jeszcze;/
Artur C. - 2008-11-14, 18:54
Tak obleciałem cały rok 86 w ETK i jest dwumasa.
grzesiekd111 - 2008-11-14, 18:59
tez patrzałem , tak w ogóle sprawdzałem vin dekoder i okazuje sie ze miałem automat skrzynie
