TECHNICZNE - Jak odbezpieczyć śrubę regulacji przepływki
sowin19 - 2008-03-16, 00:02 Temat postu: Jak odbezpieczyć śrubę regulacji przepływki Zdjęcie zapożyczone...
Jak w temacie. W tym miejscu, jak gdzieś wyczytałem, powinna być śruba do regulacji przepływki Mam tam wetknięty niebieski korek którego nie mogę/nie wiem jak wyjąć?Moje pytania: jak wyjąć to g...o i czy to faktycznie śruba do regulacji
Pozdro.
maaaad - 2008-03-16, 01:04
Tak, tam pod tą zaślepką jest śruba regulacji zawartości CO w spalinach. Jak wyjąć zaślepkę? Hmm... Jakimś szpikulcem... Nie wiem, czy dobrze widze, ale u Ciebie zaślepka jest jakoś wbita w ten kanalik - powinna być równo z nim.
Pozdro.
ogolny - 2008-03-16, 06:21
a poco chcesz tam grzebać, tego się nie rusza
sowin19 - 2008-03-16, 09:46
| maaaad napisa³/a: | | Nie wiem, czy dobrze widze, ale u Ciebie zaÅ›lepka jest jakoÅ› wbita w ten kanalik - powinna być równo z nim. |
Jak pisałem wyżej to zdjęcie nie jest moje U mnie jest tak jak piszesz-równo
| ogolny napisa³/a: | a poco chcesz tam grzebać, tego siÄ™ nie rusza
Oddałem głowicę do kapitalnego remontu i po złożeniu tego do kupy auto pali więcej i kuleje/pływa (na sekwencji jest znacznie lepiej ale też więcej pali). Silnik jest szczelny itp, itd...
Dzięki
Artur C. - 2008-03-16, 12:52
Właśnie tę śrubę powinno się ruszać a nie grzebać pod czarnym dekielkiem przepływki .
Tam właśnie ustawia się CO w spalinach.
Odwiercasz - odsłoniętą śrubą ustawiasz CO na analizatorze na ciepym silniku - zatykasz aby łapki nie swędziały.
sowin19 - 2008-03-16, 14:55
| Artur C. napisa³/a: | Tam wÅ‚aÅ›nie ustawia siÄ™ CO w spalinach.
Odwiercasz - odsłoniętą śrubą ustawiasz CO na analizatorze na ciepym silniku - zatykasz aby łapki nie swędziały. |
Wiem do czego służy ta śruba i jak się reguluje (teoretycznie jestem mechanikiem ) , tylko nie byłem pewny, czy to ta na pewno Jak rozwiercę to nie zatkam potem, a czy bez tego da się jeździć, czy powinno być zatkane ze względu na możliwość dostania się tam wody
kafarek - 2008-03-16, 16:01
A ja Wam powiem, że nie mam w tym miejscy żadnej śruby po prostu przelot, który komunikuje się komorą. I tak mam oryginalnie! Żadnego gwintu, nic..
Artur C. - 2008-03-16, 19:59
Możesz latać bez zaślepiania tego otworu- to jest śrubka z oringiem wiec szczelna.
sowin19 - 2008-03-16, 20:07
Dzięki panowie Tyle chciałem wiedzieć
maaaad - 2008-03-18, 21:04
sowin19, jeden kolega z innego forum pobawił się tą śrubką i chyba miał farta, bo spalanie spadło mu o ponad litr. Ale jak już kolega Artur C., napisał, powinno się to robić na analizatorze spalin, przy ciepłym silniku. Zawartość CO w naszych silniczkach powinna wynosić 0,7 % (+/- 0,5).
sowin19 - 2008-03-18, 22:30
| maaaad napisa³/a: | | jeden kolega z innego forum pobawiÅ‚ siÄ™ tÄ… Å›rubkÄ… i chyba miaÅ‚ farta, bo spalanie spadÅ‚o mu o ponad litr. |
To nie fart, po prostu ta śrubka do tego służy
| maaaad napisa³/a: | | Ale jak już kolega Artur C., napisaÅ‚, powinno siÄ™ to robić na analizatorze spalin, przy ciepÅ‚ym silniku. |
maaaad - 2008-03-19, 09:50
sowin19, farta miał, bo robił na oko, o czym zapomniałem napisać .
