FELUNEK - fegi do compacta
driver - 2008-01-20, 14:31 Temat postu: fegi do compacta Witam mam pytanie czy wejda takie felgi :
http://moto.allegro.pl/it...t20_okazja.html
prosze o konkret czy warto ?
David - 2008-01-20, 15:04
Ad1.Felgi wejda , ale nie z tymi oponami.
Ad2.Nie warto
driver - 2008-01-20, 15:17
czemu ???????????? zostac przy 15
Gepard - 2008-01-20, 23:03
lepiej poszukac czegos z pasujacym et.
Belisama - 2008-01-21, 10:25
W compacie ET powinno być od 35 w górę
Cypisek - 2008-01-21, 14:15
| Belisama napisa³/a: | W compacie ET powinno być od 35 w górę |
Chyba w dół
Belisama - 2008-01-21, 19:00
40 to wiecej niż 35 cypisek nie kombinuj
Więc cyferka ma być wyższa uściślając
David - 2008-01-21, 20:34
| Belisama napisa³/a: | 40 to wiecej niż 35 cypisek nie kombinuj
Więc cyferka ma być wyższa uściślając |
ale wtedy sa takie nieladnie "wpadniete"
Cypisek - 2008-01-21, 20:45
| David napisa³/a: | | Belisama napisa³/a: | 40 to wiecej niż 35 cypisek nie kombinuj
ale wtedy sa takie nieladnie "wpadniete" |
im większe ET 35--> tym felga jest bardziej schowana w nadkole i wtedy może nie wejść. Bo zaprze się o amortyzator albo zacisk.. im mniejsze ET poniżej 35 tym koło jest bardziej "wysadzone" koleżanko
Piotr_1 - 2008-01-21, 22:04
Jestem nawalony, więc mam prawo sprowadzić temat na właściwą drogę, ok, felgi musisz szukać inne, jakiekolwiek standardowe bmw będą lepsze niż ta, poza tym żadne 15'' nie będą fajniejsze niż te, co w serii u Robocopa, takze musisz szukać 16'' ;lub 17
driver - 2008-01-22, 23:04
ok. przeczytalem wszystko i rozumiem ze et 35 powinno byc ale niewiem czzy w gore tez moze byc ? bo w dol to chyba nie ?
Belisama - 2008-01-23, 09:21
Tu masz konfigurator wybierz jakie checesz i zobacz wszystkie rozmiary które pasują będziesz miał wyświetlone
http://felgi.auto.com.pl/...&D=16&link=auto
