TECHNICZNE - tulejowanie 2.8??
djmaqs - 2007-12-04, 20:11 Temat postu: tulejowanie 2.8?? witam ...czy waszym zdaniem tulejowanie w silniku 2,8 z gazem ma sens?? chodzi mi o to czy nie bedzie sie on bardziej niz normalnie grzal??..pzdrawiam
Ostry - 2007-12-04, 20:18
Nie polecam...ja wlasnie kupilem silnik po takich cudach i przez nie jestem pare ladnych tysiecy w plecy... Jezeli masz pozrywane gwinty w bloku to jest na to lepszy sposob...sprawdzony juz przezemnie...
sarna1 - 2007-12-05, 22:21
Ostry ale tu nie chodzilo o gwinty a tulejowanie bloku - cyliindrow pod nowe tloki - od siebie dodam ze chyba w tym silniku to nie do zrobienia - ale moze ktos juz przez to przechodzil.
P.S. Na zerwane gwinty najlepszym rozwizaniem jest TIME Sert
Ostry - 2007-12-05, 22:34
A to przepraszam...
puz - 2007-12-05, 22:52
z tego co wiem taki zabieg robi sie pod turbo w M52 wiec da sie i musi to byc wytrzymale. niestety musze Cie zasmucic bo takie tuleje + szlif, pierscienie.... itd przewyzsza koszt drugiego mam 3 talkie silnik jesli jestes zainteresowany to PW lub tel
jaqub - 2007-12-05, 22:57
a czy w m52 nie ma tak jak w m50? tzn czy nie wymiania sie tulei zeby byl nominal?
[ Dodano: 2007-12-05, 22:57 ]
a czy w m52 nie ma tak jak w m50? tzn czy nie wymienia sie tulei zeby byl nominal?
puz - 2007-12-05, 22:59
M52 ma alu blok ktory jest powierzchniowo wzmacniany
slawo - 2007-12-05, 23:26
| puz napisał/a: | | M52 ma alu blok ktory jest powierzchniowo wzmacniany |
nikasil power
