TECHNICZNE - opóźniony gaz
Joanna - 2007-09-24, 13:30 Temat postu: opóźniony gaz czemu silnik z opóźnieniem reaguje na dodawanie gazu? Jak dociskam gaz to dopiero po chwili samochód zaczyna przyspieszać. Co sie stało?
metaldaw - 2007-09-24, 13:32
1-Sprawdź wtyczki od przepływki i krokowego - może coś nie styka (zaśniedziałe styki, obluzowana wtyczka, uszkodzony przewód...)
2-Sprawdź gumę przepływki - może łapie "lewe" powietrze (pęknięcie lub źle założona), ale w tym wypadku silnik powinien gasnąc po rozgrzaniu. W trakcie rozgrzewanie dostaje "czkawki" aż w końcu gaśnie.
alexil - 2007-09-24, 13:41
A ja bym zaczął od najprostszychn rzeczy czyoi naciąg linki gazu. Póżniej ewentualnie można się brać za elektronikę.
tomcat944 - 2007-09-24, 13:41
hej,
jesli to w Twoim aucie to nalezy tez sprawdzic wtyczki od elektronicznego pedalu gazu (bo juz chyba taki jest...)
a najlepiej podlaczyc do kompa diagnostycznego...
mariusz szkocja - 2007-09-24, 15:34
| alexil napisa³/a: | A ja bym zaczął od najprostszychn rzeczy czyoi naciąg linki gazu. Póżniej ewentualnie można się brać za elektronikę.
Pozdrawiam |
jezeli Joanna ma auto z opisu to napewno nie ma tam linki gazu
silnikm m54b25 na oko to mozna tam tylko sprawdzic gumy i przewody a dalej bez kompa ani rusz .
Joanna - 2007-09-24, 16:33
przewód był poluzowany teraz już wszystko działa bez opóźnienia
metaldaw - 2007-09-24, 16:35
a nie mówiłem
dobrze że nic poważniejszego
