TECHNICZNE - Swap z m20b20 na m30b35 w e28
Młodzieniec - 2007-04-12, 16:56
Temat postu: Swap z m20b20 na m30b35 w e28
Mam zamiar zrobic swap w e28 na m30. Wiecie na co zwrócic uwage, jakie cześci beda mi potrzebne, czy wiazka z m20 do m30 pasuje i tylko wystarczy komputer przepiąć? Co z łapami pod silnik i czy skrzynia z m20 pasuje do m30. Jaka chłodnice zastosować i jakie przełożenia mostu bedą najlepsze? Czy most od e34 535i pasuje do e28?
Z góry dziekuje za wszystkie cenne rady
tomcat944 - 2007-04-12, 17:21
hej,
chlopie poszukaj.... bylo....
skrzynia od m20 nie bedzie pasowac, chlodnica - moze...., most - nie....
aaaa i wiazka tez raczej nie....
Młodzieniec - 2007-04-12, 18:29
Niestety jak to jest w przypadku e28 nie moge znalezc wiec jeśli mozecie to pomozcie nawet jeśli było.
BADYL - 2007-04-12, 18:52
Skrzynia napewno nie pasuje,wiazka tez nie pasuje musi byc od m30.
Łapy - nie pamietam ale tez sa chyba inne.co wiecej chłodnica poszukaj jakie były montowane w e28.
Młodzieniec - 2007-04-12, 19:02
To jakie łapy mam zastosować?
MAJSU - 2007-04-12, 21:08
Musisz poszukać M30 z E23,24 albo najlepiej z E28 tylko te łapy pasują w E34 były już inne.
Młodzieniec - 2007-04-12, 21:51
A jak bym kupił same łapy od np e23 to silnik z e32,e34 podejdzie czy tez sie czyms różni?
Bruner - 2007-04-12, 22:27
Nie powiem Ci czy bloki sie roznia i sa jakies komplikacje przy montazu, ale uwazaj co kupujesz, bo te silniki wbrew pozorom roznily sie od siebie dosc znacznie. Rozny osprzet, stopnie sprezania, skok i srednica tloka, obecnosc lub brak katalizatora - w rezultacie moc wachala sie w granicach 185 - 220 KM. Tutaj wiecej na ten temat:
http://www.e30.de/335i/01.htm
http://www.e30.de/335i/02.htm
Pozatym byly tez silniki z elektroniczna przepustnica, w przypadku swapu do E30 czy E28 to dosc powazna komplikacja.
Tutaj troche na temat elektryki (co prawda w odniesieniu do E30 ale moze sie przyda):
http://www.e30.de/335i/16.htm
MAJSU - 2007-04-12, 22:44
Tak jak kolega Bruner napisał silniki się różniły więc najlepiej szukać czegoś z rekinów na swapa !
Młodzieniec - 2007-04-15, 07:36
Sory że was tak męcze ale ciekawi mnie również to jak wygląda swap na m50? Silnik pasuje czy trzeba jakieś inne łapy zastosować?
