OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - Ciekawe Fotki Nowego BMW M3
Tymon - 2007-04-08, 11:33 Temat postu: Ciekawe Fotki Nowego BMW M3 Witka.
Jak w temacie:
Wesołych świąt dla wszystkich
center - 2007-04-08, 11:50
dla mnie bomba...
podobaja mi sie te swiatla jak z nowej 5
Jacek E30 - 2007-04-08, 12:01
Troszeczke ale tylko troszczeke zajeżdza mi żałosną marką chodzi o tylny słupek A tak poza tym czy jest coś piękniejszego niż E30 M3
Gniewek89 - 2007-04-08, 12:28
Jest wspaniała w tym kolorze
Yakuzatti - 2007-04-08, 12:58
Perfekcyjna! I jeszcze ten kolor
Gasper - 2007-04-08, 13:37
Ach tam Jacol - tylny słupek wygląda jak w każdej innej BMW! Nie ma tu nic z mercedesa Pięknie zagięta linia tylnego okienka
Gdzieś na jakimś forum ktoś napisał, że koła są za małe w tej M3. Moim zdaniem zestawienie felg i opon wygląda zajebiście agresywnie
Teraz tylko czekam na próby torowe i porównanie z innymi markami 8)
Sonny - 2007-04-08, 14:29
nie podoba mi sie ten garb na masce i te zegary jakos tandetnie wygladaja.
maerik - 2007-04-08, 14:34
Jakie parametry silnika?
lesiek - 2007-04-08, 14:34
Karzede nowe bmw m3 jest piekniejsze a to jest cudowne (chociaz wole e30 m3) 8)
Mlody - 2007-04-08, 16:08
Fajnie sie prezentyje
| kiream napisa/a: | | Jakie parametry silnika? |
Z tego co czytalem to V8 420KM
Gniewek89 - 2007-04-08, 20:44
| Mlody napisa/a: | Fajnie sie prezentyje
Z tego co czytalem to V8 420KM |
Ma ktoś dane dotyczace wagi tego motoru Jednak takie V8 "troche" musi wazyc
skotniol - 2007-04-08, 21:00
zapożyczone z SR.pl
- Pierwszy silnik ośmiocylindrowy w historii BMW M3.
- V8 - 90 stopni, 4 litry pojemności, 420 KM@8300rpm (105KM/litr), 400NM@3900rpm (85% momentu dostępne od wolnych obrotów do 6500 rpm, 340NM@2000rpm)
- stopień sprężania - 12:!
- Odcinka na 8400 rpm
- osiem sterowanych elektronicznie przepustnic
- Masa silnika - 202kg, 15 kg mniej niż 6-cylindrówka z E46 M3
- kuty wał korbowy (20 kg)
- natrysk oleju na denka tłoków (masa tłoka: 481.7g, masa korby: 623g)
- Podwójny układ VANOS działający z mniejszym niż do tej pory ciśnieniem oleju w magistrali.
- zawory dolotowe 35mm, wydechowe - 30.5mm
- sucha miska olejowa, dwie pompy oleju, pozwalające na zachowanie stałych warunków smarowania przy przeciążeniach wzdłużnych i bocznych przekraczających 1.4G.
- Układ wydechowy zapewniający bardzo szybkie opróżnianie komory spalania ze spalin. Ścianki każdego z kolektorów wylotowych mają między 0.65mm a 1mm grubości! Same spaliny spełniają normy LEV2 i EU4.
- pełna komunikacja ECU silnika (MSS60) z pozostałymi systemami samochodu (skrzynia, sprzęgło, układ kierowniczy i hamulcowy)
- nowatorska technika wykrywania spalania stukowego, niedopalania mieszanki i nieprawidłowej pracy świec w poszczególnych komorach spalania, oparta na mierzeniu przepływu jonów w poszczególnych komorach spalania (cokolwiek by to miało znaczyć)
- system odzyskiwania energii podczas hamowania z "inteligentnym" alternatorem, wspomagającym samochód w sytuacjach wymagających dodatkowej mocy
Bagor - 2007-04-08, 21:52
Odnośnie silnika z M3 E92 pisali w "Motorze". Oto skany:
http://img225.imageshack....55702653kp1.jpg
http://img218.imageshack....66129314ux9.jpg
southOFheaven - 2007-04-09, 11:18
majstersztyk...szkoda ze r6 odchodzi do lamusa
najlepsze jest to ze kazdy cylinder ma swoja przepustnice...i odczucia przyspieszania sa takie w formule 1
Pscolka - 2007-04-09, 11:37
Ładna ta emka, chociaz tak jak powiedzial kolega Jacek to troche tego designu z mesia ma no i te siateksy...
Co do reszty to jest miodzio
PS: Nawet te zegarki mi sie podobaja
pawelbach - 2007-04-09, 13:11
ciekawe czy kiedys bedzie mnie na takie cudo stac
fil - 2007-04-09, 14:40
piekna!wlasnie tak ma wygladac!!czekam na jakis tescik albo jakies ciekawe porownanie
marekfl - 2007-04-09, 14:54
Siemma
Dla mnie prawdziwe BMW skonczyło sie na seri e30 powinni montowac do e30 te silniki =D.
Tak czy niaczej te nowe auta sa na jedno kopyto robione jeśli chodzi o design jeden h...j czy to jest Ooyota, WV, Opel czy jakikolwiek inny. Jak by się dogadali....
Choć nie powiem że bym takiego nie chciał =D
Wyobrażcie sobie jakie by było e30 z zastosowaniem tej nowoczesnej technologii zreszta czy M3 E30 nie było najlepszym konstrukcyjnie modelem z pod znaku //M
Yakuzatti - 2007-04-09, 17:12
| marekfl napisa/a: | Wyobrażcie sobie jakie by było e30 z zastosowaniem tej nowoczesnej technologii zreszta czy M3 E30 nie było najlepszym konstrukcyjnie modelem z pod znaku //M |
Zamawiaj silnik u nich i swapuj do E30 M3
biemdablju - 2007-04-09, 19:32
Jest piekna, napakowana, agresywna, muskularna i ten garb na dlugiej masce. Poprostu kwintesencja sportowej bryki w cywilnym wydaniu. Mialem możliwosc przejechać sie wczoraj bryczka, która ma silnik 4.2 i jest to pocisk, a co dopiero w takiej budzie jak ta Piekna sprawa
Pozdro 4 all
Tasior_KRK - 2007-04-09, 22:48
Najbardziej paskudne M3 jakie widziałem w życiu
Wogóle Coupe w tym nadwoziu to jest straszna kupa, to auto jest poprostu paskudne.
Z tego co byly info ma wychodzic w Touringu i w Sedanie. Jak M3 moze wychodzic w Touringu !
Fakt motor to jest kosmos, wlasciwosci trakcyjne pewnie tez. Ale stylistyka shit
Konrad - 2007-04-10, 09:12
| Tasior_KRK napisa/a: | Jak M3 moze wychodzic w Touringu ! | Piątka M5 wyszła w touringu to i trójkę zrobią, choć o tym akurat nie słyszałem. Mi tam podobają się mocne kombiaki, więc nic złego w touringach M nie widzę.
A M3 mi się podoba, tylko ten garb na masce... Poza tym to całkiem ładna beemka, no i ten silnik
Bruner - 2007-04-10, 09:45
Dla mnie m-touringi to jakies nieporozumienie. Emki to zawsze byly sportowe maszyny, bezkompromisowe, a teraz robia jakies wersje dla tatusiow, sportowe m5, rodzinne m5... M5 ma byc jedno, ma byc najlepsze, najszybsze, a jak ktos chce wozic pustaki na budowe to niech sobie kupi diesla. Podobnie poroniony byl dla mnie pomysl wprowadzenia M3 CSL. Emka to byl zawsze topowy model, a tu sie okazalo ze sa lepsze emki i gorsze. Niedlugo M3 czy M5 nie bedzie najlepsza odmiana danego modelu tylko sie okaze ze to bedzie model jak kazdy inny w kilkunastu roznych wersjach. Swiat zwariowal, czas umierac
A co do tej nowej M3 to wyglada calkiem calkiem. Tylko mnie zastanawia jak to jest, ze jak ktos kupi czerwona beemke to mu jedziecie, a tu sie podniecacie kolorem?
Mlody - 2007-04-12, 14:27
Ciekawy filmik
http://www.bmwarchiv.de/v...coupe-2007.html
duchPW - 2007-04-12, 16:54
Bruner, nie lubisz jak Cię kombiak objedzie co?
mi tam się pomysł M3 w Touringu bardzo podoba, choć osobiście wolałbym coupe
audi wspólnie z porsche już dawno wypuściło RS2, które wychodziło tylko w kombi i miało pod maską seryjnie ponad 300 KM - bardzo fajna maszyna
BTW - mi tam się nowa eMka bardzo podoba
Bruner - 2007-04-12, 18:16
Nie o to chodzi, nic nie mam do kombiakow. Po prostu M3 (czy tam M5) ma byc jedno i ma byc najlepsze i najszybsze. A teraz pewnie bedzie najszybsze M3 (CSL), prawie najszybsze (coupe) i troche wolniejsze od najszybszego (touring) i moze jeszcze troche wolniejsze (pewnie spece od marketingu cos tam wymysla zeby podniesc sprzedaz). Kiedys znaczek M to bylo szczytowe osiagniecie, topowy model w danej serii, samochod skierowany do konkretnego klienta o konkretnych wymaganiach i nie probujacy udawac czegos inego. A teraz sie cos poprzestawialo i nie wiadomo co jest co, bo chca zrobic emke dla kazdego - dla sportowca, dla mlodego japiszona, dla tatusia z rodzina, moze jeszcze dla emeryta jadacego z przyczepa na wakacje.
southOFheaven - 2007-04-12, 19:02
| Bruner napisa/a: | | Nie o to chodzi, nic nie mam do kombiakow. Po prostu M3 (czy tam M5) ma byc jedno i ma byc najlepsze i najszybsze. A teraz pewnie bedzie najszybsze M3 (CSL), prawie najszybsze (coupe) i troche wolniejsze od najszybszego (touring) i moze jeszcze troche wolniejsze (pewnie spece od marketingu cos tam wymysla zeby podniesc sprzedaz). Kiedys znaczek M to bylo szczytowe osiagniecie, topowy model w danej serii, samochod skierowany do konkretnego klienta o konkretnych wymaganiach i nie probujacy udawac czegos inego. A teraz sie cos poprzestawialo i nie wiadomo co jest co, bo chca zrobic emke dla kazdego - dla sportowca, dla mlodego japiszona, dla tatusia z rodzina, moze jeszcze dla emeryta jadacego z przyczepa na wakacje. |
masz racje. mnie tez juz irytuje M w roznych wersjach nadwoziowych i silnikowych
marekfl - 2007-04-12, 19:08
Siemka
Dokladnie kiedyś te auta mialy naprawde klase a teraz to sie z tłumu nie bedą wyrużniały. Ale to chyba niuchronne jest popatrzcie na inne modele: Porsche zrobiło terenówke zaraz bedzie Ferrari w wersji Kombi albo SUV masakra ale to nie uniknione jest wszystkie auta to czeka w/g mnie beda bazowały tyko na swojej legendzie powiedzialem juz ze nowe auta już nie maja duszy, sa tylko cieniami legendy i tego co stworzyli ich poprzednicy w latach 80, 90 i wczesniej
center - 2007-04-14, 23:09
a wszystko z jednego bardzo bardzo prostego powodu starego jak swiat...
kasa kasa
i nie zmienimy tego jak bardzo bysmy nie chcieli...
szkoda ze bmw nie robi ciezarowek..naprawde szkoda...
fil - 2007-04-15, 09:18
jatam nie mam problemu do M w nadwoziu kombi.. nie zauwazylem zeby ktos na tym forum sie krzywil np. na e34 M5 kombi.ale faktem jest ze dzis koncerny wszedzie znajda jakas nisze i nie zdziwilbym sie ze BMW w koncu walnie tego vana co go kiedys gdzies prezentowali..pozdro
marekfl - 2007-04-15, 09:45
| Cytat: | | szkoda ze bmw nie robi ciezarowek..naprawde szkoda... |
Robia rowery,motory i inne wynalazki wiec pewnie niedługo wezma sie za Cieżarówki i ciezki sprzet drogowy jak Volvo =D
