OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - O co tu chodzi?
Bruner - 2007-04-05, 22:13
Temat postu: O co tu chodzi?
Jak rozumiec takie wyrazenie (znajduje sie to w opisie felgi):
central locking with split-pin
albo
central locking without split-pin
Myslalem ze central locking to centralna nakretka, ale te felgi maja normalne otwory na sruby:
http://www.borbet.de/hist...ey=&site_lg=lgb
Pozatym nie liczac F1 to chyba juz nic nie jezdzi na felgach z centralna nakretka.
Tutaj ta sama felga bez tego central costam :wink:
No i co to jest ten split pin?
urbi - 2007-04-05, 22:25
moze dekielek ? :help:
wojtaq - 2007-04-05, 22:28
a moze te 5 srub to jakas ozdoba i jest jednak jedna centralna ?
albo na odwrot i moze dekielek jest wygladajacy jak sruba dla wygladu?
Gasper - 2007-04-05, 22:31
ta środkowa to raczej tylko taki bajerek. Zwykle fele na 5 śrub :]
Bagor - 2007-04-05, 23:36
http://technologystudent.com/joints/comnut1.htm
Czyli zawleczka (tak to się chyba po polsku nazywa).
Pscolka - 2007-04-05, 23:44
Bruner napisa³/a:
Centralna blokada z przelamana zawleczka (bolcem)
[w wolnym tlumaczeniu oczywiscie]
webretti - 2007-04-06, 00:46
Bruner, jest dokładnie tak jak Pscolka pisze, jest to dodatkowe centralne zabezpieczenie felgi mocowane na centralnym wielogwincie śrubowym (tak to się zwie po angielsku) mocowanym za pomoca zawleczki zabezpieczającęj zwanej splin-pin na zewnętrznej stronie felgi w centralnym miejscu względem otworów na śruby, a wzorowane jest to na felgach typu central spin stosowanych zarówno w bolidach F1, samochodach typu Hot Rod, ale najbardziej znane takie mocowanie jest w skuterach.
mam coś podobnego na stronie skuterów z których ostatnio pobieram fachowej wiedzy przed zakupem skutera (przynajmniej w przybliżeniu pokazuje zasade stosowania nakrętki centrującej typu splin-pin) http://www.scooterhelp.co...h.sf.vespa.html
odnośnik do strony dla zainteresowanych w tematyce starych klasycznych wloskich skuterkow :) http://www.scooterhelp.com/index.html
Bruner - 2007-04-06, 16:25
Ok, czyli mozna to przetlumaczyc jako "z centralnym mocowaniem i z zabezpieczeniem (lub bez zabezpieczenia)", albo "mocowana centralnie, z zabezpieczeniem/bez zabezpieczenia", czy cos w tym stylu? Musze to jakos ladnie sformulowac zeby na stronke wrzucic :wink:
